Перестала включаться задняя передача
Sebast9n
Зареєстрований: 30.11.2010
Повідомлення: 59
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2011 16:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну с выхлопной проблем быть не должно) У меня не родная, а две отдельные) Правда я уже замучался их снимать-одевать) Постоянно болты слизываются, приходится дырки сверлить заново и подбирать болты(
И попутно ещё вопросик (может кто заметит). Недели две назад ни с того, ни с сего перестала включаться задняя передача. Тоесть как? Она то включается, но раза с 20-30-го) При этом лампа заднего хода включается независимо от того включилась ли передача. Все остальные включаются идеально. На что обратить внимание? Как вернуть былое идеальное включение задней передачи? И ещё: даже если и удалось её воткнуть, то начав движение передача вылетает...
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2011 17:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну, это не сюда вопрос - это вопрос в раздел "Трансмиссия".
Раз в любом случае включается "лягушка" (включатель) заднего хода - скорей всего, что там что-то в коробасе.
Но и механизм рычага КПП, и кулису проверить, и, при необходимости, отрегулировать, было б непогано)))
ЛЕШИЙ
Зареєстрований: 12.11.2010
Повідомлення: 94
Моє авто: ЛУАЗ 969М
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2011 21:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Было нечто подобное.Лечилось установкой втулки на ось вилки включения зад.передачи,подгибанием вожалки на которой вилка крепится(при нагрузке вилка поднималась и шестерёнка буртиком под неё заходила)ближе к шлицевому валику з\х,и наваркой металла на изношенный участок вилки з\х.
Нам не надо дорог достаточно направлений
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2011 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
смотрим http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=341228#341228
"Выбивает" передачу
Заднего хода http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=169219#169219
Заднего хода http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=230719#230719
Заднего хода http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=109699#109699
Sebast9n
Повідомлення: 59
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2011 22:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо. На выходных буду крутить, надеюсь накручу как следует Smile
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2011 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
там не "крутить" надо, а снимать вернюю крышку кпп. для этого надо ее снимать
