Замена КПП на 40-ке
Yosip968M
Зареєстрований: 26.01.2011
Повідомлення: 17
Моє авто: ЗАЗ 968М Blue
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2011 19:16    Заголовок повідомлення: Замена КПП на 40-ке Відповісти з цитатою
корочее такая неудача меня встретила,только ЗАЗ прошел ТО и начала барахлить коробка,выкидывает первую или вообще не втыкается,приходится стартовать со второй, скоро должен появится у меня донор с нормальной КПП, какие трудности могут возникнуть при смене КПП на что обратить внимание ??подскажыте,посоветуйте,а то я еще этим не занимался)
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2011 21:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
читай книгу. там вся процедура подробно расписана. только сначала прочти, а потом приступай
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2011 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне тоже предстоит по весне снимать. Да и в правду в книге есть полное описание снятия движка.
Зазик это сила
Free_рейсер
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2011 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Никаких особых сложностей, главное всё поотключай чтобы в процесе скидывания ничего не повредил. Рабочий цилиндр сцепления мож просто открутить и отвести в сторону, чтобы избежать прокачки сцепы. Для всей операции нужно 2 человека (хотя я раз и один управился Very Happy ) .
Кстати если сам будешь работать то лучше обзавестись лебёдкой и снимать двигатель отдельно, коробку отдельно, чтобы избежать таскания тяжестей.
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3875
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2011 22:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я один раз один снимал силовой. Правда я вешал все талью.
Во имя МеМЗа конечно же!
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2011 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну, вообще то самопроизвольное выключение ПЕРВОЙ - редкость.
Вначале стоит попытаться передвижением корпуса кулисы рукоятки исправить положение.
Саму рукоятку с кулисой стоит посмотреть. Люфты там и всё такое.
А то можно коробас поменять зря.
Кстати, не торопясь по мануалу весь силовой в одиночку с примитивным полиспастом снимается за полтора часика. В сборе.
Не торопясь. Мой личный рекорд - час. Тоже без спешки.
Это если все болты и резьбы не упрямятся...
