Додано: 19 Липень 2004 09:42 Заголовок повідомлення: Придумал отрезать заднюю панель Лень мотор самому домкратить |
в связи с покупкой заза и заменой двиигателя придумал отрезать заднюю панель. лень мотор самому домкратить.
отрезать всю панель по ширине окна в моторном отсеке, где поддон. я думаю хватит длины прорези чтоб вытянуть мотор???
крепить на болтах и заклепках.
Додано: 19 Липень 2004 10:20 Заголовок повідомлення: |
тока что смотрел 968, как у него сделано. впрочем к 966 тоже подходит (за исключением заднего хода) придется резать по жабрам охлаждения.
Додано: 19 Липень 2004 18:04 Заголовок повідомлення: |
вообще-то на задней панели находится табличка с номером кузова - некоторые личности могут на это отрицательно посмотреть...
Black Angel
Додано: 19 Липень 2004 22:13 Заголовок повідомлення: |
Табличка это фигня...главное тот номер что на передней панели чтоб был....
ЖЕКА Основатель Клуба
Статус: Offline Зареєстрований: 18.10.2003 Повідомлення: 83 Звідки: Киев, Борщаговка
Додано: 20 Липень 2004 17:26 Заголовок повідомлення: |
А как быть с жесткостью кузова? Бесследно такая переделка не пройдет!!!
_________________ ZAZ-965A,ZAZ-966B,
Ford Fiesta ST
Редко но метко! |
Додано: 22 Липень 2004 09:30 Заголовок повідомлення: |
жека!
так зад у ушастых и мыльниц ничего не играет, он что есть что нет, там же не лонжеронов-ничего нет, только для красоты оставили.
Sven
Додано: 22 Липень 2004 09:53 Заголовок повідомлення: |
Зачем на заклепках!!!???? Однозначно на болтах! отвернул их потом десяток и снял панель нафиг, если поставишь фаркоп, то даже бабу сможешь на капоте т....уть! жесткости не убудет, зато удобно и технологично!
Додано: 22 Липень 2004 10:28 Заголовок повідомлення: |
про бабу верно сказал- я про это уже думал.
про болты, так так и будет только одна часть пластины на заклепках (несьемная0 втроая сьемная на болтах М6 примерно по 5 шт на сторону
