как снять сошку с рулевого вала?????срочно
king2008
Зареєстрований: 10.11.2009
Повідомлення: 104
Моє авто: 968м голубой зверек)
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2010 22:17    Заголовок повідомлення: как снять сошку с рулевого вала?????срочно Відповісти з цитатою
подскажите
kastet780
Зареєстрований: 02.06.2010
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2010 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть специальный съемник. А если его нет, то нужно найти лом, упереть его так, что бы один край упирался в сошку( как бы стягивая ее с вала ). В месте соприкосания лома к кузову отбортовке брызговика подложить досточку. И как бы снимать сошку созданным рычагом с вала. И при этом увалить молотком точным динамичным ударом по сошке (по самой проушине что на валу сидит). После нескольких ударов она спадет. Чем больше рычаг тем быстрее снимишь.
Останній раз редагувалося: kastet780 (19 Грудень 2010 22:43), всього редагувалося 1 раз
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2010 22:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если мыло, можно снять редуктор с сошкой в сборе, только придется металл по месту подогнуть, а потом съёмником или молотком, или сваркой греть, а потом молотком, на выбор.
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2010 23:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DEn писав(ла):
геморный вариант. лучше обстучать сошку и снимать рычагом. или съемником
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2010 23:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я на Мке чуть вытаскивал редуктор чтоб стукнуть проще было. Помогает. Но почему то полностью не выходило, а стукнуть как раз хватало.
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Зареєстрований: 08.07.2009
Повідомлення: 841
Моє авто: рига 30 мини
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2010 23:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я тупо лупил по сошке, что к редуктору идёт, тяжелым молотком, потом становился ногами в багажник, хватался на открученный от кузова и рулевого вала рулевой редуктор и со всей силы тянул на себя с матюкамии.... кореш внизу лупил молотком по сошке..... так совокуплялись 30 минут, потом (не хочу делать рекламу), но акционное Черниговкое +25% бесплатно к литру творит чудеса: после распития сего напитка с помощью силы и такой-то матери удалось снять редуктор с сошки за 3 минуты... и не верь после этого рекламеLaughing
но в следующий раз куплю съёмник.....
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2010 23:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все-таки стоит поискать съемник. Наверняка в вашем городе найдется кто-то имеющий Запорожец и инструмент к нему.
Когда мне надо было снять сошку, в руках был второй редуктор, с изуродованной силовой "съемкой" нижней частью. Когда начал прикидывать как снять сошку - понял что свой редуктор тоже имею шансы искорежить, да еще и жестянку можно погнуть пытаясь упереться... может и не фатально, но жалко. Съездил на рынок, купил за эквивалент 4 баксов съемник. Радуюсь Laughing
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2010 09:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
есть съёмник в виде вилки которая идёт на конус, применяется для жигулей. Сей девайс актуален если корпус чугунный, алюминий погнёт. А вообще нагрев сошки рулит: сначало нагреваем, потом водичкой остужаем, потом снова нагреваем и снимаем. Таким образом я снимал и сошку и флянец с полуоси.
Искать и не сдаваться!
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2010 14:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Черноморец писав(ла):
а я тупо лупил по сошке, что к редуктору идёт, тяжелым молотком.....
И УГАНДОНИЛ ВТУЛКИ БРОНЗОВЫЕ В КОРПУСЕ РЕДУКТОРА
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Повідомлення: 841
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2010 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
да не, езжу норм, без люфтов...
бЫЫЫвший мотоциклист
Зареєстрований: 06.04.2010
Повідомлення: 17
Моє авто: 965а,968м,1102
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2011 13:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Втулки там довольно широкие......У меня вот по осени был секс с сошкой))) не один вышеуказанный способ не помог....срезал сваркой вал редуктора, так как редуктор тоже под замену...
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2011 00:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НУ-НУ Laughing
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
Моє авто: 968м '83, 2101 '72, 2101 '77, Opel Ascona C '82
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2011 01:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
реально, а почему все так съемников боятся? Rolling Eyes
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2011 18:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Q2kerS писав(ла):
Специализированные съемники - приблуда для лохов Laughing
Настоящий автомудилец решает все технические вопросы при помощи газового ключа, паяльной лампы, монтажных лопаток и разумеется БОЛЬШОЙ кувалды Exclamation
А вообще я считаю что мне повезло насчет того, что в городе есть кое-какой ЗАЗ-рыночек и там можно что-то урвать из специнструмента. Если бы мне не было лень тусоваться там хотя бы раз в месяц (далековато ездить) - много полезного мог бы прицепить. В принципе, продавцы на этом рынке скирдуют запчасти, идущие пока что практически на металлолом вместе с Запорожцами, и цены пока еще кажутся мне вменяемыми.
Сомневаюсь, что с каким-то "универсальным" съемником можно более-менее комфортно снять сошку, а с универсальным - пара минут делов и без увечья машины и мозга... ищите и обрящете.
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2011 19:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
Во... синдром многодневного похмелья Shocked
Конечно же, со специальным съемником пара минут делов! Very Happy
Белый жужик
Зареєстрований: 15.10.2009
Повідомлення: 513
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2011 13:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
kubanoid писав(ла):
та поятно,что пару минут,но где е его взять то,а?
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2011 22:08    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Белый жужик писав(ла):
+1
не у всех есть съемники
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Повідомлення: 841
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2011 14:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
kubanoid писав(ла):
Юры на Черноморского Казачества видел, то ли 20 то ли 40 грн.... не помню цену.. но он есть, у него пробей
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 12:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НУ съемники вешь хорошая. Правда мне не повезло, съемник на 3-4 мм нехватает Confused тоесть немогу его надеть, а кувалда и лом только портят кузов.
Glane
Зареєстрований: 21.01.2011
Повідомлення: 2
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2011 06:24    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Попробуй потихонечку 0,5 кг молоточком через фанерку 8-10 мм или досточку
- со всех сторон по-кругу обстукивать - должно аккуратно потихоньку пойти
А когда снимеш и будеш ставить обратно на вал редуктора - промаж графитовой смазочкой соединение с валом - чтоб при следующем разе, в случее чего будет снимать немного легче...
(Хотя лучше сделать раз и надолго забыть об этой проблеме! Но не всегда так получается...)
