На что обратить внимание при покупке 965?
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Двигун
П'яточкин
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2003 13:44    Заголовок повідомлення: На что обратить внимание при покупке 965? Відповісти з цитатою
Еду в воскресенье смотреть горбатый...
В машинах - профан. Это будет первое лично авто.
Беру, по словам хозяина, в очень хорошем состоянии, вроде какой-то капремонт был недавно... что-то даже тюнилось...
в общем, хочет он за него 500 у.е.
посоветуйте, НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, чтобы не взять откровенное фуфло.
добрые люди научили как определять навскидку качество кузова на предмет замазки дырок, и покраски наскоро чтоб спихнуть побыстрее...
почитал некоторые общие советы в сети по покупке подержанных авто...
жажду советов с поправкой на специфику 965-го. Wink2
заранее пасибо Wink2
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2003 15:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Привет! Я советчик не сильный, но из своего опыта скажу. Не мешает поднять машину на подъемник, или хотя бы на домкрат каждое колесо и проверить люфты в подвеске: не болтаются ли передние колеса в вертикальном положении. Если есть "шевеление"- причины может быть две: не отрегулирован подшипник (это мелочь, в случае, если он уже не убитый) или разбиты втулки крепления цапфы (это така штука, к которой крепится ступица и колесо). Тогда хуже- надо или перебирать, а это трудоемко, или менять. Родные найти сложно (хотя в Киеве может проще), а от сороковки нужно только поменять местами верхний и нижний пальцы (в Хмельницком, например, реставрированые 40грн. штука)
Проверь работу приборов (датчик бака, температура, спидометр), попробуй машину на ходу, тормоза и т.д. За 500 (правда не знаю киевских цен) я думаю, что все должно играть, как часы.
П'яточкин
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2003 16:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пасибо Wink2
Тока я не в Киеве нахожусь, а в Харькове.
Советы учту.
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Двигун Часовий пояс: GMT + 3
