Lotos
Статус: Offline Зареєстрований: 05.12.2010 Повідомлення: 11
Додано: 05 Грудень 2010 16:52 Заголовок повідомлення: Не работает двигатель под нагрузкой! |
Доброго времени суток!
Сталкнулся с оченьбольшой проблемой:двигатель не работает под нагрузкой и бензин очень быстро кончаеться....
карбюратор К133 промывал,проверил уровень-норма,зажигание перепроверил, а работать не хочет! Может кто сталкивался с такой проблемой???
Додано: 05 Грудень 2010 17:44 Заголовок повідомлення: |
Компресія яка і нюхни щуп чи не пахне бензиною
Lotos
Додано: 05 Грудень 2010 17:55 Заголовок повідомлення: |
компресия 7 киллограм,а вот щуп непонятно,вроде есть немного.... это,что может быть,бензонасос?
Lotos
Додано: 05 Грудень 2010 18:02 Заголовок повідомлення: |
посмотрел ещё раз щуп,пахнет маслом да и цвет масла вроде норм...
Додано: 05 Грудень 2010 18:17 Заголовок повідомлення: |
Проверь еще раз зажигание. Если трамблер обычный,попробуй заменить конденсатор, не поможет - проверь свечи (все ли работают). Повышенный расход топлива и "пропажа" мощности как правило от неработающего цилиндра.
Lotos
Додано: 05 Грудень 2010 18:32 Заголовок повідомлення: |
Постараюсь более точно описать работу:на холостых работает чётко,начинаю ехать мощщи нет,и розганяясь начинает дёргать,сбрасываю газ идёт плавно,пы тался подкрутить карбюратор начинает либо лить,или сильные провалы,выкрутил свечи-сухие,но чёрные!!!
Додано: 05 Грудень 2010 18:40 Заголовок повідомлення: |
Переобогащенная смесь. Попробуй сделать на карбе победнее и зажигание подрегулируй.
Додано: 05 Грудень 2010 19:04 Заголовок повідомлення: |
А КЛАПАНА ЧАСОМ НЕ РЕГУЛИРОВАЛ НЕДАВНО?
Lotos
Додано: 05 Грудень 2010 19:15 Заголовок повідомлення: |
клапана регулировал,где-то с полгода назад,хотел перепроверить да небыло щупа! стоит проверить! спасибо попробую завтра отпишусь
Игорь_965А
Додано: 05 Грудень 2010 20:10 Заголовок повідомлення: |
Если всё проанализировать- такое впечатление, что в смеси воздуха не хватает. чё там с карбом, всё-ли хорошо?
Вот тут было правильное мнение
SIMON писав(ла): |
Переобогащенная смесь. Попробуй сделать на карбе победнее и зажигание подрегулируй. |
Но и воздушный жыклёр прежде продуй, может он мудит?
uyra14
Статус: Offline Зареєстрований: 29.08.2010 Повідомлення: 25 Звідки: Николаев Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 05 Грудень 2010 20:22 Заголовок повідомлення: |
У меня похожое было на холостых работает чотко а вот в нагрузку глохнул. Трубка что идет на печку лопнула и подсасывало воздух и бензонасос качал слабо,ищо посмотри сетку что стоит в бензобаке.
Порфирий
Додано: 05 Грудень 2010 20:57 Заголовок повідомлення: |
uyra14 писав(ла): |
У меня похожое было на холостых работает чотко а вот в нагрузку глохнул. Трубка что идет на печку лопнула и подсасывало воздух и бензонасос качал слабо,ищо посмотри сетку что стоит в бензобаке. |
Та же история была с трубкой, только он и на ХХ глох. Накачаешь вручную, заведется, но нагрузку не берет. Заглушил "печную" трубку и все стало норм.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
ЛЕШИЙ
Статус: Offline Зареєстрований: 12.11.2010 Повідомлення: 94 Звідки: Средний Урал Моє авто: ЛУАЗ 969М
Додано: 05 Грудень 2010 21:23 Заголовок повідомлення: |
Фильтр воздушный посмотри ,может забит.
_________________ Нам не надо дорог достаточно направлений |
Додано: 06 Грудень 2010 00:12 Заголовок повідомлення: |
Похожее бывало в двух случаях (правда, недолго - расход не замерял):
- поздноватое зажигание;
- раза два машина переставала ехать через минуту после запуска - сгоряча (надо было только переехать на 100 м) не убирал из крайнего положения воздушную заслонку, переобогащалась смесь...
Lotos
Додано: 07 Грудень 2010 21:11 Заголовок повідомлення: |
замерил сегодня компрессию,на 3 котле показало 6кг. на остальных около7....решил делать капиталку!!!
Lotos
Додано: 07 Грудень 2010 21:18 Заголовок повідомлення: |
Нахрена? Нормальная компрессия
Додано: 07 Грудень 2010 21:41 Заголовок повідомлення: |
Во всяком случае - не повод для капиталки и не причина, что не тянет.
пы тался подкрутить карбюратор |
- что там можно эффективно подкрутить, кроме х.х.?
Зажигание пораньше пробовал?
Александр мики
Додано: 07 Грудень 2010 21:45 Заголовок повідомлення: |
предистория какая? постепенно ухудшалось, или вчера нормально а седня плохо?
_________________ 0934876452 |
Lotos
Додано: 07 Грудень 2010 22:38 Заголовок повідомлення: |
отъездил день нормально,ночь постаял и на утро начал работать с перебоями и перестал держать холостые .... Мне кажется,что дело в клапанах !
