Электробензонасос в качестве основного
PowerMeower
Зареєстрований: 06.10.2010
Повідомлення: 52
Моє авто: ZAZ 968M '91;VW Bug '74;Type3 Squareback '72
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 15:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Mean Left (driver) side look from crank...
on Your pic you show Right (passenger) side, but watts with fuel pump...?!? Is it enough space/place to mount-on holders for on point4 horizontal positioned generator ?
If use el. fuel pump - no problem, but if not...? Embarassed
хотя данная тема не про доп генератор,
щас модераторы придут навтыкают , надо бы вырезать и в подходящую тему перенести
...aha... Laughing
Take (sh)it easy !
www.powermeower.eu
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 17:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1-2-3 у меня стоит на луазе, места много.
производительности электро бензонасоса печки, хватит для двигателя запорожца Very Happy
мне к примеру не понятно зачем спускать генератор вниз , где больше грязи и прочей каки...
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 17:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Андрей-Томск писав(ла):
Производительности хватит, а вот ресурса - увы. Контакты - штука недолговечная и ненадёжная. Тут тогда уж надо городить генератор импульсов и выкидывать контактный узел, чтоб импульсы на соленоид подавались принудительно, а не сам себе он их зуммерил.
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 19:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
Кстати, такой насосик уже на зазру городили. Как помню, там ещё что-то вылезает боком потом, так что ресурс один фиг у насоса невысок.
Я ранее думал за насос от инжектора - а что, сделать ему слив чуть больше, для компенсации повышенного давления, и пускай качает...
Сделать ему управление из старого датчика ЭБН с Мотроника и реле, в общем, классическую Мотрониковскую систему, без лишней электроники.
Да и вообще, релюшку можно взять от Мерина старого, простую от впрыска K-Jetronic, такую даже я раздобуду вполне.
PowerMeower
Повідомлення: 52
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
I use on VW's this one
Amazing PUMP
...with good success - this pump have little electronics inside and need no extra cutt-off relais or pressure regulators, it simply stops when have liquid (fuel) resistance in hose (when carb is full enough...)
Outgoing pressure is exactly same as at Bug's mechanical pump , it produces enough flow for my 1835ccm double Dellorto equiped engine , plan to use this pump on ZAZ too !
Take (sh)it easy !
www.powermeower.eu
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 21:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
PowerMeower писав(ла):
do U have this ? sure will be suitable for zaz?
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VW fuel pump
Damn!
It's such a fucking amazing shit!
It's a very nice for our engines, I think Very Happy
But we are check japanese pump, from 5A-FE engine, this pump shows us 2.5 bar pressure. Required is only pipe (diameter 2mm ) into the carb and back pipe with diameter 1.5 mm...
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 22:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
i found HUECO electronic, Espelkamp - немецкая компания in Russia $76(exist.ru)
PowerMeower
Повідомлення: 52
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 22:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Игорь_965А писав(ла):
unfortunately, don't know exactly how big /small is original ZAZ mech fuel pump outgoing pressure
but, suppose, it must be suitable
Cool
you can follow pump description and compare tech parameters... Confused
Take (sh)it easy !
www.powermeower.eu
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
Johnny, смотри сюда. Ваще ничё не надо ! Во вещщщщь
Это мечта. Сам останавливается. сам запускается.
Останній раз редагувалося: Игорь_965А (11 Листопад 2010 22:15), всього редагувалося 2 раз(ів)
PowerMeower
Повідомлення: 52
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 22:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
but, suppose, it must be suitable ( for me FOR SURE, because i plan to install VW beetle carburator 30 PICT-3 , this is a veryfied tandem!!!)
Cool
Take (sh)it easy !
www.powermeower.eu
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 22:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Граждане, а что, если всё же на русском? Онлайн-переводчиков - тьма!
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zaz pump is low pressure. Hmmmmmm..... Nice idea Wink
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 22:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
Извини,как-то автоматически. Я иногда думаю по аглицьки. короче- бензонасос сам качает. сам останавливается, когда в карбе давление достаточно. Вот. Поставить его на жужег вместо механическаго?
PowerMeower
Повідомлення: 52
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
Russian language is good, but some PERSONAL extra skills are not baffle ...
Anyway , lot of technical literature has been written in ENGL...
My native is Latvian, have fluent Russian, pretty usable ENGL and DE ...understand written SWE (but cann't speak)...and it really helps to communicate with autofreaks in whole world
and IT'S REAL FUN !!! Laughing
Take (sh)it easy !
www.powermeower.eu
Останній раз редагувалося: PowerMeower (11 Листопад 2010 22:31), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
Дык так уж оно получается как-то...
Один начал, другие продолжили. Да и наш товарищ-Жуковод иначе не может, а мы его поддерживаем...
PowerMeower
Повідомлення: 52
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZAZovods are versatile, good educated people !!!!
Isn't ?!?!? Laughing
Take (sh)it easy !
www.powermeower.eu
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тонко поддел, тонко Laughing
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
yeee. we are Smile
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 23:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А зачем?
У меня один а другим на ровном месте ( один совсем новый) два ЭБН померли. Печку запитал год назад от моторного БН и проблем нет.
У нас в клубе многие переводят печку на газ и одна и причин - ЭБН. А вы его в основной...
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
