Осевой люфт коленвала
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Symposer
Зареєстрований: 18.04.2009
Повідомлення: 45
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 13:34    Заголовок повідомлення: Осевой люфт коленвала Відповісти з цитатою
Собираю уже второй мотор (полная капиталка). Почему-то в обеих случаях стыкнулся с завышеным люфтом. В первом случае сделал так: задний вкладыш забил далее, так чтоб люфт был где-то 0,15, предварительно надфилем проточив дирку под масло. Мотор прекрасно работает, но как мне кажется, давление масла упало. Предполагаю, что через излишне расточенное отверстие масло просто стекает и поэтому не создается нормальное давление. Теперь вынужден заливать самое дешевое масло, и все равно, если мотор, прогретый до 90 градусов, лампочка перестает гореть лишь на средних оборотах (датчик в норме).
Так вот вопрос: Как правильно "вылечить" осевое перемещение коленвала?
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 13:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
что значит забил далее, в сторону мотора или маховика?
в каком месте дырку точил, зачем!?
а вот самое дешевое масло как раз и имеет свойство не держать ту вязкость какую положено по маркировке...
Symposer
Повідомлення: 45
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 17:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Забил от маховика вглуб мотора, естественно, чтобы уменьшить люфт. Дыру протачивал, иначе бы перекрыл доступ масла к задней коренной шейке (оставалась совсем маленькая щель у виде полумесяца).
Что касается масла, то сначала было залито Азмол 20W40, но оно вело себя гораздо хуже. Лампочка мигала уже при 60 градусов, а при 80 и вовсе горела, а сзади было чутно неприятный писк, предполагаемо с передней опоры. После смены масла на дешевое и более густое можно смело греть машину до 100 градусов с указанными последствиями.
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 17:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 19:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Колено от осевого люфта( вперед по ходу машины) удерживается средней опорой и ( назад) передней опорой, точнее широкой частью вкладыша. Так на 30-ке, но думаю и на 40-ке одинаково. Люфт регулируется (убирается) регулировочной шайбой ( первая на колене считая от передней опоры), она должна упираться в кольцевое "утолщение" на колене. Если люфт большой, то шайба протачивется, чтобы "больше" села на это утолщение. Но шайба ни в коем случае не должна упираться во вкладыш.
Смещение задней опоры - временная мера, все-равно ее назад выдавит
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Croma
Зареєстрований: 09.11.2010
Повідомлення: 83
Моє авто: Fiat
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 03:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий бредит
см. http://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=12881
Sanich2359 15 Июль 2009 17:58
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 08:41    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Средняя опора ничего не удерживает. От осевого перемещения КВ удерживает только передняя опора. С внутреней стороны упорным фланцем коренного подшипника, а с наружной - шайбой. Собственно, толщиной этой самой шайбы и подбирается величина зазора, если не ошибаюсь 0,06-0,3мм.
Возможно, изношен торец переднего подшипника. Вот и зазор такой.
Задний подшипник не трогай! Ибо испортишь двигатель.
VolfGang
Флудер-теоретик
Флудер-теоретик
Зареєстрований: 02.08.2010
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 09:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Полностью согласен с вышенаписанным.Кроме одного-как раз шайбой там ничего не регулируется.Осевой люфт-это передний вкладыш коленвала.И только он.Если есть люфт-меняйте вкладыш.Не поможет-ищите износ на сопрягаемых поверхностях.
Чем вы коленвал не поджимайте,если возле передней опоры есть зазор,то давления масла нормального у вас не будет никогда.Если внимательно изучить схему системы смазки,то все станет ясно Wink
И вообще-неужели так трудно книгу прочесть,а?Там ведь все русским по белому написано Wink Тем более,если вы затеваете капитальный ремонт мотора...
Можно очередью-с...
SmileSmileSmile
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 10:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Конечно же, менять передний коренной подшипник!
Но если вдруг износ упорного бурта самого КВ велик настолько, что уже и с новым подшипником зазор больше 0,27, тогда только шайбой. Т.е. ставить более толстую шайбу. Ну или КВ менять, это уже сам ремонтер пусть определяет как ему поступать.
А вообще-то книгу читать нужно.
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 10:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Croma писав(ла):
Порфирий бредит
Может быть.
Тогда и Войтик бредит?: "сомневаюсь что один только штифт выдержит такую нагрузку (нажатие на коржину сцепления).
вернее даже не штифт, а луночка в люминиевом подшипнике.
её просто раздолбит об штифт очень быстро.
штифт там только от проворачивания того коренного подшипника.
туда большую шайбу, нужной толщины точить и подкладывать надо!"
Из собственного опыта: имел ТРИ мотора, перебранные до меня, где шайба упиралась во вкладыш и все три прошли не более 500 км. при вскрытии оказалось, что лунка штифта превратилась в овальную яму. Да, на одном моторе стоял БРОНЗОВЫЙ вкладыш, но и он не выдержал.
Мурзилку я тоже читал, так вот там как раз и не написано, что же удерживает колено от осевого люфта вперед по ходу машины...
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
VolfGang
Флудер-теоретик
Флудер-теоретик
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Товарисчи,да ни при чем тут средняя опора...До нее достает коленвал уже в том случае,если там от вкладыша переднего нифига не осталось Confused
Основная нагрузка на смещение коленвала-от выжима сцепления.И она воспринимается упорным буртом вкладыша передней опоры двигателя.Той самой,которая возле центрифуги.Так сделано и в "тридцатке",и в "сороковке".Штифт в этот вкладыш вставлен исключительно для предотвращения самопроизвольного проворачивания вкладыша в опоре,следствием которого будет перекрытие масляных каналов к центрифуге и от нее.Никакой осевой нагрузки штифт не несет.И точка.
Есть еще одно осевое усилие,направленное в противоположную сторону.Это усилие,возникающее в косозубой передаче вращения на распредвал.Оно возникает лишь при отсутствии нагрузки со стороны сцепления.Но на работающем моторе довольно успешно смещает коленвал назад(то есть в сторону маховика).Вот эта нагрузка воспринимается стальной цементированной и полированной шайбой,которая ставится между вкладышем передней опоры и шестерней привода распредвала.Шайба эта упирается в торец коленвала по внутреннему своему диаметру.
Вот там-то при износе торцов переднего вкладыша и появляется люфт.Тот самый.Изнашивается,в основном,задний торец вкладыша-тот,в который упирается коленвал при выжиме сцепления.
Так что никто не бредит Wink
Можно очередью-с...
SmileSmileSmile
VolfGang
Флудер-теоретик
Флудер-теоретик
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 11:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что же касается мурзилки,имелась в виду не та книга,что с машиной идет-в разные годы эти книженции страдали разной степенью ущербности по части объема материала...
Имелось в виду руководство по ремонту,коих было предостаточно.Заводских Wink
А насчет "не написано"-так есть же альбом Wink
Скачал вот только что,на интерес...Из нашего раздела "Мастерская".
Приведу только одну картинку.Оттуда.
Там в нижнем правом углу есть схемка передней опоры двигателя "тридцатки".
Очень хорошо видно,что система передачи осевых усилий от коленвала на картер ничем от "сороковочной" не отличается Wink
Так что материальчик есть...Им пользоваться надо активнее Cool
Можно очередью-с...
SmileSmileSmile
Croma
Повідомлення: 83
Моє авто: Fiat
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 14:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перебрал несколько десятков моторов. (лично укатал 30+40*3)
Устроили вы тут бурю в стакане воды.
Поджимаем тисками вкладыш к опоре, чтобы не смещался,
сверлим отверстие под штифт и все.
А с сомнениями и за мифическими регулировочными шайбами обащайтесь к нетехническим специалистам.
Ни один ЗАЗ по осевому зазору не остановился.
Обращу внмание любителей маленьких зазоров.
Нахрен не нужны.
Имеем мотор воздушного охлаждения (очень горячий)
с магниевым картером (меняет размеры при нагреве).
При нагреве вкладыши непредсказуемо уйдут с оси, а стальной вал нет.
Вот и выдавливание масляной пленки и попытка проворота
даже бронзовых вкладышей. Ну про лопнувшие валы и говорить нечего. Тот же температурный режим касается и поршней.
Допуски и посадки двигателя с водяным охлаждением и чугунным блоком к ЗАЗу никакого отношения не имеют.
VolfGang
Флудер-теоретик
Флудер-теоретик
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 15:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Остановиться-то не остановится,про это никто не говорит...
А вот давление масла может потерять,особенно на холостых-если общий износ мотора выше среднего.Так как передняя шейка-первое место,куда масло после насоса попадает...
Насчет же гонки за минимальными зазорами-позволю себе не согласиться.То,что в книге дано,для сборки-это зазор монтажный.Например,осевое перемещение коленвала увеличится уже при первом выжиме сцепления Wink По мере приработки деталей зазор стабилизируется,и мы получаем его эксплуатационную величину.Когда она возрастет до определенного размера,узел предписывается ремонтировать.Вот и все.
Можно очередью-с...
SmileSmileSmile
VolfGang
Флудер-теоретик
Флудер-теоретик
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 15:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что касается тепловой напряженности двигателей,то это отдельная тема...Не все там так однозначно Wink В частности,кто сказал,что поршни при жидкостном и при воздушном охлаждении имеют разный температурный режим? Twisted Evil
Можно очередью-с...
SmileSmileSmile
Croma
Повідомлення: 83
Моє авто: Fiat
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 15:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Датчик давления масла ВАЗ-0.4 Facet-0.3
Заз знаете сами. Вот и полыхает лампочка у исправных моторов.
Подымать давление масла уменьшением осевого зазора это
новое слово в авторемонте. Поздравляю!
Новички начитавшись будут ремонтировать совершенно пригодные к эксплуатации моторы.Пожалейте их.
Косвенно про температурный режим поршней говорят свечи.
Ох не зря они А-23.
И твердый сухой трудно удаляемый нагар на поршнях.
Указатель на панели всего лишь меряет температуру масла.
Масло в отличии от воды раз в шесть хуже отводит тепло.
А во сколько раз воздух?
Проведите несложный эксперимент. Прогрейте двигатель по указателю до 80гр. Потрогайте поддон. Рука вытерпит.
А потом головку. Осторожно не обожгитесь (около 220гр.). Поршни ниже Laughing
Будете настаивть пороюсь в своей библиотеке. Большая она. Лень. Wink
VolfGang
Флудер-теоретик
Флудер-теоретик
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 16:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Читайте внимательнее Wink Я не помню,чтобы я рекомендовал поднимать давление масла устранением осевого зазора Rolling Eyes
Мигание лампы на холостых-это не признак неисправности.Но повод задуматься.
Нагар,говорите?Что-то на своем моторе не видел я нагара,сильно отличавшегося от оного в "жигулевских" моторах...Может,все-таки маслице,а? Confused
И встречный эксперимент.Прогрейте двигатель ВАЗ (ну,самая распространенная альтернатива "воздушнику" Cool ).Можно даже не по датчику,он воду меряет...Доведите температуру масла в моторе до тех же 80 градусов.И потрогайте головку.Осторожно,не обожгитесь...
И далее в том же духе.Не параллель с воздушником Wink А всего лишь повод задуматься.
Засим предложение.Уважаемый Croma,по вашим постам видно,что вы в вопросе далеко не новичок.Приятно встретить сведущего человека.
Предложение состоит в том,что если вы не против "покрошить копья" в теоретических вопросах,то:
во-первых,давайте возьмем тон попроще.Без иронии,подколок и проччего.Будем оперировать фактами,данными из литературы и собственных экспериментов,буде оные окажутся достаточно достоверными.
И во-вторых,предлагаю удалиться в отдельную тему,дабы не создавать видимость "руководства к действию".Если вы,разумеется,не против.Естествено,к участию приглашаются все желающие Cool
Сие не есть попытка что-либо вам доказать либо в чем-то вас переубедить Wink Если мне удастся чему-то у вас научиться,буду искренне рад Wink
Можно очередью-с...
SmileSmileSmile
Symposer
Повідомлення: 45
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 16:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1. Вал шлифованный, вкладыши новые. Почему тогда люфт? Второй раз попадаются бракованные вкладыши?
2. Как я написал, я ТОЛЬКО МОГУ ПРЕДПОЛАГАТЬ, что давление масла упало вследствии увеличения отверстия подачи масла в заднем коренном вкладыше.
3. С вышеизложенного, непонятно, то ли колено от люфта зажато между передним и средним вкладышами, то ли передним (несомненно) и задним.
Порфирий написал про какую-то шайбу, щас пойду покручу колено в руках еще раз, а то не допетраю.
VolfGang
Флудер-теоретик
Флудер-теоретик
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 17:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1.Значит,что-то не стыкуется в системе "передний носок коленвала-вкладыш-шайба".Я выкладывал фото со схемой.У вас все так собрано?
2.Насколько расточено отверстие?
3.От люфта колено зажато вокруг переднего вкладыша,как бы...То есть вкладыш "зажат" между элементами коленвала.
Можно очередью-с...
SmileSmileSmile
Андрей-Томск
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 17:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может быть тупой вопрос Laughing , ни зазор измерялся с комплектом шестерен, корпусом центрифуги и затянутым (нужным моментом) болтом корпуса центрифуги?)
Сторінка 1 з 3
