коленвал и маховик с разных комплектов
shulyakav
Зареєстрований: 28.12.2009
Повідомлення: 126
Моє авто: ЛУАЗ
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 15:13    Заголовок повідомлення: коленвал и маховик с разных комплектов Відповісти з цитатою
ПРивет!
Есть вопрос. В связи с приходом в негодность маховика (старый сальник сделал очень глубокие борозды в поверхности, масло стаканами выливаеться ), можно ди заменить маховик не меняя коленвал?
Если нет, что можете посоветовать?
СПасибо.
ЛУАЗ, первый полноприводый конструктор.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 15:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проточить, завтулить и шлифануть.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 15:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
балансировка = новый кв + маховик
тюнинг навсегда
Zorg
Зареєстрований: 06.10.2004
Повідомлення: 932
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 18:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я вот дам крамольный совет Smile Можно попробовать. Аргументация следующая - Вероятность попасть в допуск по дисбалансу в принципе есть. И самое главное - иногда с завода выходили запчасти такого говенного качества, что даже изначально ни о какой балансировке речи и не могло быть.
Так что ставить, смотреть как ведет себя мотор - по результатам отписаться. Smile
Да и для полноты картины - на своем моторе я бы такие експерименты не проводил бы. Благо купить новый коленвал с маховиком вместе еще не такая большая проблема.
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 19:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мой опыт по полуосям.
Борозда там по глубине вполне сопоставима с коленной.
Диаметр куда меньше. Не текут.
Что то в этом есть.
Навскидку тут уже звучала рекомендация прессовать сальник наоборот.
Маховиковый штатный малость по направлению маслосгонной резьбы как бы не икебана.
Ну так центрифуговый туда!
На центрифуге же с грехом пополам держит.
От газона 51 один в один.
Пружину я укорачиваю. Даже на штате. Коленном и полуосей.
Бережёного...
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 19:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня на Горби стоял "чужой" маховик. Ездил и не знал, пока в мотор не полез ( не думаю, что бывший владелец заморачивался с балансом).
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 20:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
динамическа балансировка в этом году стоила 250-290грн
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 22:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в общем, для начала попробуй просто заменить маховик
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 10:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чет мне на ВМС заказали 560 грн. а не 250
тюнинг навсегда
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 11:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
приезжай ко мне в Днепр - будет такая стоимость, как я назвал )
Вообще, в другом месте мне, тоже, называли сумму в 500 грн, но когда начал разузнавать - нашел в 2 раза дешевле. Да и все мастера советовали как-раз его.
VolfGang
Флудер-теоретик
Флудер-теоретик
Зареєстрований: 02.08.2010
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 20:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Неужели такая борозда глубокая?
Можно очередью-с...
SmileSmileSmile
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VolfGang писав(ла):
+1
В случае глубоких борозд помогает метод скругления краёв борозды - метод, испытанный сто мильёнов раз.
Берётся мелкая наждачка, размерности 150...200 и ею эта борозда вручную прорабатывается. Следом наждачкой 500...600, или даже 2000 сглаженная местность с рисками и царапинами доводится до котояйцевого состояния.
После натяжения пружины сальника, он работает, как ни в чём не бывало...
Вообще, сальник любит вставать на чистый вал, по необходимости обезжиренный, прочищенный наждачкой, и смазанный слегка маслом.
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 20:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть такой способ бюджетный - подставить под сальник кольцо из проволоки, тем самым сместив сальник на 1-2мм. При этом рабочая кромка сальника сместится на еще не поврежденную поверхность маховика.
Andreo
Зареєстрований: 15.12.2013
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2014 18:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоже имеется такая проблема.да ещё след от кулачков после токарки остался...!Может всё таки кто то пробовал втулку напрессовывать или обходились новыми маховиками..!?
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2014 20:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на форумі є гілка про дану проблему два варіанти ,кращих на мою думку,ніж ставити маховик з іншого мотору,бо може повезе то буде ходити,а якщо ні то може призвести навіть до обриву маховика(в знайомого 2 рази обривало)
1 підкласти кільце з проволоки чи виточити вставочу щоб змістити сальник на 1-2 міліметри назовні.
2 проточити маховик і напресувати втулку з розміром під сальник!
1. https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=476831&sid=85df9f42ca67011116e40913658510db
2. тут зроблене кільце 70 мм під ВАЗ сальник,з бортовика товариша Эдуарда,по аналогії і під рідний
якщо кому шо треба я тут
0978623772
0995276516
Andreo
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2014 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
RIDE писав(ла):
Извините,я маленечко не шпрехаю..!) Вечерок посидел подумал и решил всё таки маховик завтулить ,хрен с ним тысячей больше,тысячей меньше на спичках не экономят ,как говорится ...!)
RIDE
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2014 21:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на картинке так и сделано, втулка только по размеру под сальник ВАЗ,но по аналогии и под родной сальник можно сделать!
0978623772
0995276516
