Додано: 20 Жовтень 2010 19:28 Заголовок повідомлення: Шум в КПП |
разогнался, втыткнул четвёртую и еду. всё нормально. коробка даже не воет. что порою приятно удивляет. слышу только мотор.
потом по ситуации сцепу выжал, на нейтраль перешел, потом обратно на четвёртую, а она уже воет. воет не постоянно, а только под нагрузкой.
и уже не раз такое замечал. что раз втыкнешь не воет вообще, другой раз втыкнёшь воет зараза, снова переключишся не воет.
и так как в лотерее. с непостоянством.
по идее всё что меняется при переключении это зацепление муфты и шестерни пары передач.
что ж тогда может быть причиной воя в таком месте?
то есть то нет. как попадёшь.
зы. ещё вспомнил что сила воя каждый раз разная. от идеально безшумной работы, до "не слышу мотора".
kobza Шаман Сосіской
Додано: 20 Жовтень 2010 19:57 Заголовок повідомлення: |
Може масло загусло
В мене після заливки МОВІL 85W140 все було добре поки не похолодало,після похолодання почалися странні глюки з коробкою :то невключається перша,то задня ,то нема нейтралки.Думав ,що куліса,розібрав- все ок,подивився до муфти там тоже все добре.Зняв коробку ,а там все так загусло ,як солідол,поставив поки зроблену ,а ту тре промити солярою
Може причина в чомусь іншому ,розборка покажет
_________________ А небо все точно такое же,
Как если бы ты не продался...
(Егор Летов)
Останній раз редагувалося: kobza (20 Жовтень 2010 20:11), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 20 Жовтень 2010 20:48 Заголовок повідомлення: |
масло Хадо, одне з найкращих, по 100 грн/л., 4000 тільки пробігло.
цей глюк був і літом і зимою.
Pas
Додано: 20 Жовтень 2010 20:51 Заголовок повідомлення: Re: заметил такой глюк с коробасом своим. шо за приколы? |
| Voytik писав(ла): |
...раз втыкнешь не воет вообще, другой раз втыкнёшь воет зараза, снова переключишся не воет...
...как попадёшь...
...зы. ещё вспомнил что сила воя каждый раз разная. от идеально безшумной работы, до "не слышу мотора". |
Скорее всего недовключение передачи.
PS. В свое время дядька мне объяснял, что для правильного включения передачи необходимо:
- включить передачу;
- выполнить небольшой разгон;
- выключить пердачу;
- опять включить передачу.
Вот геморой
PSS. Попробуй для эксперимента "двойной выжим".
А масло здесь ни при чем.
Додано: 20 Жовтень 2010 21:05 Заголовок повідомлення: |
да, двойной выжим надо будет затестить.
ещё мне тут пришла мысля, может виной всему выработка на валу или в шестернях от игольчатых подшипников.
а там они и в муфте и в шестерне.
и при включении бывает что одна выработка с другой не в унисон попадает, а бывает в унисон.
Додано: 20 Жовтень 2010 21:33 Заголовок повідомлення: |
возможно, осевой люфт какого-то из валов. и не факт, что это гайки раскрутились.
Додано: 20 Жовтень 2010 21:42 Заголовок повідомлення: |
хз.
летом перед Запорожьем снимал мотор и коробку, делал ревизию.
вскрывал коробку чисто сверху. малый картер не откручивал.
на вид всё идеально. ниодной раковинки на зубьях, сильных люфтов не обнаружил, зазоры под синхронизаторами приблизительно по 1 мм.
ещё на нейтралке, когда стоишь, она тоже подвывает.
выжимаю сцепу - замолкает.
наверное таки там где игольчатые есть износ.
выточить бы туда бронзовые втулки вместо них.
Додано: 20 Жовтень 2010 22:35 Заголовок повідомлення: |
у меня одно время конкретно выла коробка, когда трогаешься и едешь назад. прошло само собой. а у тандера сейчас тоже самое, и не прошло
Додано: 20 Жовтень 2010 23:13 Заголовок повідомлення: |
новая наверное ещё не прикаталась.
думал моя прикатается, думал может масло не то. до хадовского там были и ТАД-17, и с добавкой шрусовой смазки, и нигрол, и моторное с молибденом, и самое вязкое хадовское то что ЛСД, и вот средней вязкости из тойже серии (при ревизии коробки половина ЛСД пролилась на пол, пришлось доливать. долил для пробы средней хадо вязкости).
и ГП уже настраивал два раза по разному. результат один- всё работает, но не идеально
