есть пауки специально под ВАЗ карб!
На сторінку 1, 2, 3, 4  Наст.
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2010 22:36    Заголовок повідомлення: есть пауки специально под ВАЗ карб! Відповісти з цитатою
если таким обзавестись и воздухо кожух менять надо будет.либо аккуратно вырезать.
мотор мурлычет
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2010 23:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты чо с луны? Shocked
канечно есть, у меня такой стоит.
вот фото:
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 07:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а форум то мы похоже не читаем совсем.
вопще не самая удачная реализация, длины то разные до разных головок.
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 09:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Petrov_kamensk писав(ла):
угу. слепили по принципу лишь бы абы как работало Sad
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 09:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мне коллектор нравиться
тюнинг навсегда
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 09:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
еще акуей
http://www.zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=439&a=2352&f=40771
тюнинг навсегда
Повідомлення: 2557
смолитье
тюнинг навсегда
Igoryan
Зареєстрований: 05.09.2006
Повідомлення: 56
Моє авто: синий 968
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 09:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что, в обычном они одинаковые?
Учитывая массу тела и размах крыльев, по всем законам аэродинамики шмель летать не может. Но он этого не знает и, потому, летает!
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 10:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Igoryan писав(ла):
тоже разные, но не так сильно как в представленом на фото.
вопщем мнение такое большое сечение плюс, разные длины минус.
обычный коллектор с увеличеными каналами и переходником доработаным руками будет давать тоже самое плюс еще чуть чуть.
Igoryan
Повідомлення: 56
Моє авто: синий 968
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 10:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Но только в случае тщательного уплотнения двух стыков вместо одного: между коллектором и переходником и между переходником и карбюратором. Что правда, с воздушным кожухом ничего делать не придется Smile
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 11:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты сравнивал?
Igoryan
Повідомлення: 56
Моє авто: синий 968
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 11:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
смолитье
А кто, как и где тебе отливал? Можешь сообщить какие-то подробности?
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 11:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
такой купил
тюнинг навсегда
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 12:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Irbis писав(ла):
Ты сравнивал?
у авторушников, помешаных на лузерах, тоже втречал такое мнение что вариант простого колектора с переходником лучше чем этот для вазкарба.
в первом варианте разность длинны каналов меньше, и она попарно одинаковая. во втором варианте разность и больше и все четыре канала все разной длинны.
и ещё какието мелочи.
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 13:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Irbis писав(ла):
Ты сравнивал?
нет конечно, да и все сравнения должны на стенде проводится многократно, а не как на не колесах да еще и разными людьми и разными машинами.
те это голая теория подкрепленная правильными выкладками, опровергнуть пока ни кто не пытался.
так это мы и есть Very Happy
Ghost_Ufa подробно расписывал, плюс еще на паре форумов к подобному выводу приходили.
сейчас проще не лить новый впуск а сварить его из трубок который выгнуть по месту.
варианты нержа, медь, алюминий (Д16 трубы часто встречаются в гардинах старых)
Останній раз редагувалося: Petrov_kamensk (29 Грудень 2010 14:36), всього редагувалося 1 раз
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
Моє авто: 968м '83, 2101 '72, 2101 '77, Opel Ascona C '82
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 13:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да а ещё первая камера на Ваз_карб-коллекторе к 3му и 4му цилиндрам ближе. Но имхо он получше будет любой плиты(если только плита не расточена по самое нехочу и приварена к паучку)
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 13:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Q2kerS писав(ла):
вот именно.
Q2kerS писав(ла):
суть в том, что нет смысла иметь под карбом дыру больше диаметром чем диаметр одного из канала.
а этим требованиям какраз отвечает стандартный паук с переходником.
в случае с тем пауком под вазкарб ситуация неоправдано ухудшена.
накой там такая громадная дырень, если дальше все четыре канала с маленьким сечением.
при этом получается такая хрень с разностью длинны каналов.
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 13:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я опровергаю эту голую теорию. Проходной диаметр родного с переходником физически не расточить под двухкамерный.
А на ваз-моторах тоже паук разный, и ничего.
У меня кстати есть и родной двухкамерный, и самопальный, у которого фланец под карб вварен вдоль, а не поперек.
У родного удобнее доступ к регулировкам карба, и более правильное расположение самого карба.
Переходник тоже имеется. Но сравнивать все три конструкции влом конечно )
Igoryan
Повідомлення: 56
Моє авто: синий 968
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 14:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А проходной родного и не надо растачивать под двухкамерный. То что в ВАЗ-коллекторе большая дырень - так это попытка компенсировать то, что первая камера к 3-му и 4-му цилиндрам ближе. Переходник обеспечивает, чтобы две дырки карбюратора попадали в одну дырку коллектора и никто не был ближе к 3-му и 4-му.
А на ВАЗ-моторах разный - так в стоке все рядные двигатели с разными длинами, почему от родных пауков и стремятся избавиться ВАЗ-тюнингаторы в пользу равнодлинных Smile
А что, наш паук для ВАЗ-карба с разными длинами, так это тоже можно поставить под сомнение. Тот, что на фото - к 3-му и 2-му цилиндрам проход с разворотом назад идет. За счет этого разворота длина может и набраться и сравняться с проходами к 1-му и 4-му. Тут мерить надо. А вот сами такие развороты - это, наверное, большой минус.
Самим из труб делать коллектор - можно избавиться и от разности проходов и от заворотов, но не появятся ли какие грабли, связанные с самодельным изготовлением? Швы и стыки например, круглое сечение проходов и т.п.?
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 14:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Irbis писав(ла):
голословно ведь,
на вазе достаточно ровно, да и сечение каналов больше. что частично нивелирует разную длинну.
вот такая признана наиболее удачной реализацией.
делалось давно, но на машину так и небыло поставлено.
Сторінка 1 з 4
