		Df23
  Статус: Offline Зареєстрований: 02.10.2010 Повідомлення: 42
				 Додано: 19 Жовтень 2010 19:54    Заголовок повідомлення: Машина дергаеться при разгоне и чихает. |
				 Жуж(968м)дергаеться при разгоне и переключении передач,разгон не плавный а с небольшими рывками..и переодическим чиханием(хлопками).
		Игорь_965А
				 Додано: 19 Жовтень 2010 20:14    Заголовок повідомлення:  |
				 1.Карб
2.Трамблёр
3.Фильтр т/очистки (если он есть)
4.Свечи
5.Провода
6.Бензонасос
		Df23
				 Додано: 19 Жовтень 2010 20:20    Заголовок повідомлення:  |
				 Даа..завтра будет что проверить
		Dimitry6552
				 Додано: 19 Жовтень 2010 20:39    Заголовок повідомлення:  |
				 у тебя карбюратер какой?
		Df23
				 Додано: 19 Жовтень 2010 20:50    Заголовок повідомлення:  |
				 Эм..сложный вопрос..знаю что прежний хозяин менял его один раз.Пекар написано на нем.
		Dimitry6552
				 Додано: 19 Жовтень 2010 23:27    Заголовок повідомлення:  |
				 ууу. на эту тему ничего не могу сказать. я даже такие в глаза не видел
		AZLK
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.08.2008 Повідомлення: 422 Звідки: Город-герой Днепропетровск-сити Моє авто: ЗАЗ 968 1972г,OPEL Rekord 2,0 coupe
				 Додано: 20 Жовтень 2010 08:11    Заголовок повідомлення:  |
				 Пекар-К133а новодельный
		Dimitry6552
				 Додано: 20 Жовтень 2010 11:37    Заголовок повідомлення:  |
проверь не вывалилась ли у тебя эта хреновина. у меня как то вывалилась. возьми какую нить толстую отвёртку и втолкни её снизу вверх.
		Q2kerS
				 Додано: 20 Жовтень 2010 12:47    Заголовок повідомлення:  |
				 А причём здесь вышеописанные симптомы к "хреновине" ??
		Df23
				 Додано: 20 Жовтень 2010 13:14    Заголовок повідомлення:  |
				 Возможно ли что это из-за того что температура воздуха окружающего понизилась а настройки карба прежние...тк на улице +5,а до этого было +15 и выше...если да ,то как настроить и что крутить?
		Игорь_965А
				 Додано: 20 Жовтень 2010 14:49    Заголовок повідомлення:  |
	  | Df23 писав(ла): |
	  | Возможно ли что это из-за того что температура воздуха? |
Да неееет. Всё гораздо проще. А t воздуха пока что приемлимая.  Ты сделал всё по списку?
		Df23
				 Додано: 21 Жовтень 2010 09:31    Заголовок повідомлення:  |
				 Нет,начинаю по мере свободного времени...еще трубка отвода картерных газов не вставлена была в воздухан.
		Dimitry6552
				 Додано: 21 Жовтень 2010 15:23    Заголовок повідомлення:  |
можешь не вставлять , экологию не улучшишь
		Q2kerS
				 Додано: 21 Жовтень 2010 15:38    Заголовок повідомлення:  |
				 А это зря, выводят её, когда моторчег уже совсем подустал, а так вы теряете хорошую порцию богатых горючих газов
		Df23
				 Додано: 21 Жовтень 2010 16:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Тогда назад в воздухан ее пущу,я думаю еще подогревать воздух будет,который в карб идет.
		Порфирий
				 Додано: 21 Жовтень 2010 17:59    Заголовок повідомлення:  |
				 Оставь в покое карб. Лучше замени ваккумник. Неплохо бы и ценробежный автомат проверить ( пружинки ).
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
				 Додано: 22 Жовтень 2010 13:08    Заголовок повідомлення:  |
				 ЧИХАЕТ В КАРБ ИЛИ ГЛУШИТЕЛЬ?
		zaporoj аЦЦкий гонсчег
				 Додано: 22 Жовтень 2010 18:27    Заголовок повідомлення:  |
				 у меня щас тоже машина дёргаеться при разгоне и при переключении передач и чихает... Раньше чисто рывками шла, я повозился с карбом и свечами, щас едет плавно зато после переключения передачи поддёргиваеться... чо за херня может быть х3...
		Df23
				 Додано: 22 Жовтень 2010 20:11    Заголовок повідомлення:  |
				 Чихает в карб...сегодня снял карб и поставил 133 чистый как с завода...так же из патрубка который в воздухан идет пламя при чихании вырываеться...и холостые держит только при закрытой заслонке.
		Игорь_965А
				 Додано: 22 Жовтень 2010 20:22    Заголовок повідомлення:  |
	  | Df23 писав(ла): |
	  | Чихает в карб...сегодня снял карб и поставил 133 чистый как с завода...так же из патрубка который в воздухан идет пламя при чихании вырываеться...и холостые держит только при закрытой заслонке. |
1.Провода
2.свечи
3.Зажигание(сделай чуть раньше)
4.Клапана
5.может ищо воздуха много. Где-то подсасывает.
