banzay67
Статус: Offline Зареєстрований: 26.09.2010 Повідомлення: 9 Звідки: Луганск Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 26 Вересень 2010 18:32 Заголовок повідомлення: Контрольная лампа работы генератора |
Моргает контрольная лампа работы генератора. Заметил, что моргание начинается на горячем двигателе. А также на холостых оборотах и при езде на 4 передаче со скоростью от 60 км в час и выше лампочка не моргает. Не найду причину, посоветуйте что нибудь
kudryash
Додано: 26 Вересень 2010 18:43 Заголовок повідомлення: |
поиском нужно пользоватся,и инструкцией...
Додано: 26 Вересень 2010 19:58 Заголовок повідомлення: |
Напругу в сети надобно померить.
Генератор по множеству причин не выдаёт что надо.
banzay67
Додано: 03 Жовтень 2010 21:41 Заголовок повідомлення: |
kudryash писав(ла): |
поиском нужно пользоватся,и инструкцией... |
Хороший совет. Учту
Игорь_965А
Додано: 04 Жовтень 2010 18:37 Заголовок повідомлення: Re: Контрольная лампа работы генератора |
banzay67 писав(ла): |
Моргает контрольная лампа работы генератора. Заметил, что моргание начинается на горячем двигателе. А также на холостых оборотах и при езде на 4 передаче со скоростью от 60 км в час и выше лампочка не моргает. Не найду причину, посоветуйте что нибудь |
1. Проверить натяжение ремня привода генератора (венти-
лятора).
2. Необходимо убедиться в исправности цепи включения реле блокировки, но это чисто теоретически. А вдруг...
У меня 1 раз было- ремень ослаб
kudryash
Додано: 04 Жовтень 2010 22:22 Заголовок повідомлення: |
еще можно...даже нужно зачистить контакты на генераторе...
banzay67
Додано: 11 Жовтень 2010 20:48 Заголовок повідомлення: |
нечем мне пока померять напругу, но сегодня включил фары и на разных оборотах яркость света была разной. А на холостых вообще света почти нет. Я связываю это с морганием лампочки. Причина я думаю одна
kudryash
Додано: 11 Жовтень 2010 22:32 Заголовок повідомлення: |
нечем мне пока померять напругу, но сегодня включил фары и на разных оборотах яркость света была разной. А на холостых вообще света почти нет. Я связываю это с морганием лампочки. Причина я думаю одна |
и што ты думаеш?
Андрей-Томск
Додано: 12 Жовтень 2010 08:20 Заголовок повідомлення: |
и што ты думаеш? |
эта лампочка высасывает всё электричество
kudryash
Додано: 12 Жовтень 2010 09:51 Заголовок повідомлення: |
Андрей-Томск писав(ла): |
и што ты думаеш? |
эта лампочка высасывает всё электричество  |
+1 ...лампочка Жжот)))
banzay67
Додано: 12 Жовтень 2010 18:13 Заголовок повідомлення: |
и што ты думаеш? |
Аккамулятор не разряжается. Думаю что генератор виноват. А ты что посоветуеш?
kudryash
Додано: 12 Жовтень 2010 18:40 Заголовок повідомлення: |
поездь всю ночь...посмотрим как он у тебя "не разряжается",проверь генератор,почитай мурзилку,там помойму все хорошо описано по етому поводу...
Dimitry6552
Додано: 13 Жовтень 2010 13:33 Заголовок повідомлення: |
интересный вопрос.Лампчка показывает то что вырабатывает генератор.Т.е. почти ничего не вырабатывает. Утебя какой реле-регулятор стоит?
kudryash
Додано: 13 Жовтень 2010 21:22 Заголовок повідомлення: |
Dimitry6552 писав(ла): |
интересный вопрос.Лампчка показывает то что вырабатывает генератор.Т.е. почти ничего не вырабатывает. Утебя какой реле-регулятор стоит? |
жугулёвское реле...а што?
Dimitry6552
Додано: 13 Жовтень 2010 21:38 Заголовок повідомлення: |
жугулёвское реле...а што? |
откуда знаеш?
kudryash
Додано: 13 Жовтень 2010 21:44 Заголовок повідомлення: |
ну как я, немогу знать....?!?!...если я его сам туда втулил)))
Dimitry6552
Додано: 18 Жовтень 2010 17:15 Заголовок повідомлення: |
менять пробовал?
kudryash
Додано: 18 Жовтень 2010 19:48 Заголовок повідомлення: |
так я его и поставил,было механическое стандартное,поставил тазовское и доволен)
Dimitry6552
Додано: 18 Жовтень 2010 19:54 Заголовок повідомлення: |
я тоже поставил электронное и проблем не знаю
kudryash
Додано: 18 Жовтень 2010 20:04 Заголовок повідомлення: |
ет точно,родное нужно все время перетряхивать,а поставил електронное и все впорядке
