николай угодник
Статус: Offline Зареєстрований: 13.06.2004 Повідомлення: 13 Звідки: кривой рог
Додано: 21 Червень 2004 21:54 Заголовок повідомлення: улучшенные фиксаторы дверей 965 |
все оригинальное просто!----НО! так не практично и даже не эстетично (ну т.е. некрасиво) сделанны наши фиксаторы, тряпчаные ремешки которые время от времени рвутся или перетираются, а поставиш машиночку передком под уклон и с открытыми дверями она уже стоять не будет - закроются под собственным весом. --- ПРОБЛЕМА ОДНАКО... может хто-нибудь, када-нибидь, как-нибудь, шо-нибудь придумывал этому поводу ? расскажите.
Додано: 22 Червень 2004 15:07 Заголовок повідомлення: |
Имхо, те фиксаторы лучьше снять.
Мне порою очень кстати что дверь имеет возможность открыться на распашку. Особенно в гараже.
А так же бытует мнение что на скорости при случайном открытии двери лучьше чтоб она уже открылась совсем
h@voc Основатель Клуба
Додано: 23 Червень 2004 09:26 Заголовок повідомлення: |
...были случаи, когда при открывании дверей (с огранеичителями) на скорости Горбатик переворачивался....
уж лучше или цепочку (как на двери входной) поставить, или совсем снять ограничители
napalm Главврач
Додано: 23 Червень 2004 17:04 Заголовок повідомлення: |
Меня пару раз действительно спасало отсутствие фиксаторов. Открытие двери на ходу выллилось всего лишь в ее косметический ремонт (ударилась о жабры).
Хотя ограничители ставить таки буду, но длиннее штатных, то есть чтобы ограничивали ход дверцы только в самом конце.
По поводу заданного вопроса - не вижу проблемы сделать ограничители или обшить поверху материалом по своему вкусу, чтобы смотрелось красиво.
Sashok
Статус: Offline Зареєстрований: 19.06.2004 Повідомлення: 46 Звідки: Харьков
Додано: 23 Червень 2004 23:19 Заголовок повідомлення: |
h@voc писав(ла): |
...были случаи, когда при открывании дверей (с огранеичителями) на скорости Горбатик переворачивался.... |
Эт прям в раздел "анектдоты"
Додано: 24 Червень 2004 23:28 Заголовок повідомлення: |
Эт точно! Чего двери открываться на ходу если замок в порядке, странно почему никто не подумал о том , что дверь без фиксатора будет постоянно лупить в бочину(если машинка так себе то это без разницы, а если хорошо покрашена то $50 за каждое такое открывание платить малярам жаба давит) . (А еще у нас горят и взрываются печки, течет отовсюду масло и т.п.)
Додано: 25 Червень 2004 10:30 Заголовок повідомлення: |
Для Sashok: Раздел анедотов???
А то что семья ехала в этом горбатике, один водила (весь побитый остался жив), а жена с ребенком в котлету?!
а вы говорите... анекдоты....
Sashok
Додано: 25 Червень 2004 21:19 Заголовок повідомлення: |
h@voc писав(ла): |
а вы говорите... анекдоты.... |
Ну резулбтат не радуюший однозначно, просто смешно такое читать, особенно когда главный герой - "горби"
Додано: 25 Червень 2004 22:29 Заголовок повідомлення: |
Кстати такой случай не поодинок.
Про один с результатом инвалидности я тоже знаю.
Pach Гість
Додано: 26 Червень 2004 23:51 Заголовок повідомлення: |
так что - никто ничего не делал? А, типа, на ременных ограничителях (родных) дверь если на ходу распахнется - все будет чики-пики?
николай угодник
Додано: 27 Червень 2004 01:03 Заголовок повідомлення: |
наверное всетаки никто ничего не делал..?...
Додано: 27 Червень 2004 02:36 Заголовок повідомлення: |
Pach писав(ла): |
так что - никто ничего не делал? А, типа, на ременных ограничителях (родных) дверь если на ходу распахнется - все будет чики-пики?  |
Если дверь не распахнётся совсем, при открытие на ходу, то ты из двери получиш тормозной парашут на одну сторону машины.
Это равноценно что ты на скорости той открытой дверью об чтонебуть зацепишся. В любом случае машину моментально и неудержимо рванёт в ту сторону, а такой разворотик боком - это сразу кувырком
И тооо, то что она разспахнётся совсем, не означает что того секундного эфекта от неё не хватит что бы потерял управление.
Vadim965
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 204 Звідки: Днепропетровск
Додано: 27 Червень 2004 21:35 Заголовок повідомлення: |
Я сделал центральный замок штырьевого типа, и теперь при включении зажигания (при наличии таковой функции у сигналки) двери блокируются центральным замком.
А чтобы порвались родные ограничители хода двери (у меня они из материала типа транспортерной ленты), я даже не знаю что надо сделать
Ну а чтобы дверь фиксировалась открытой, надо втулить ограничители, например восьмерочные. В принципе, ничего сложного.
_________________ Vadim ZAZ965 GTO |
Додано: 28 Червень 2004 16:53 Заголовок повідомлення: |
Вадик прав на все 100 (и даже более того), чтобы быть живым и здоровым надо иметь нормальные замки - хорошо работающие родные (или неродные - если родные поизносились) а к тому же и блокировку как у Вадима.
Кстати, чтобы дверь открылась на ходу надо чтоб замок был совсем неживой - конструктивно у него две защелки на ответной части и если вдруг язычок замка выскочил из одной(плохо закрытая дверь) то обязательно задержится на другой. А жаловаться на конструкцию имея перекошенный кузов и убитые замки проще всего.
николай угодник
Додано: 30 Червень 2004 01:58 Заголовок повідомлення: кузов |
Vadim965 писав(ла): |
Ну а чтобы дверь фиксировалась открытой, надо втулить ограничители, например восьмерочные. В принципе, ничего сложного. |
was is das? центральный замок штырьевого типа ???
Додано: 30 Червень 2004 02:09 Заголовок повідомлення: |
Фотки центрального замка штырьевого типа Вадима, с его Жужи. (думаю он будет не против )
Коменты за ним.
николай угодник
Додано: 30 Червень 2004 10:55 Заголовок повідомлення: кузов |
Voytik писав(ла): |
Коменты за ним. |
ВАДИК, "Voytik" !!! - выражаю большую благодарность !!! с уважением никола угодник.
Sashok
Додано: 30 Червень 2004 14:17 Заголовок повідомлення: |
То Vadim965 это ты на простой моторчик натянул трубочку
Додано: 30 Червень 2004 17:55 Заголовок повідомлення: |
Ты что актюатор ЦЗ никогда не видел??
Там где он надел трубку уже тяга толкателя выхотит.
Оно не на оси крутится, а туда-сюда двигается.
Vadim965
Додано: 30 Червень 2004 22:27 Заголовок повідомлення: |
Ну вообщем благодаря Игорю, мне не нужно писать целую страницу текста описания.
Добавлю лишь, что эта трубочка с фланцем, есть патрубок радиатора жигулевской печки (немного доработанный), выполняет роль направляющей и на каждую дверь их нужно 2 штуки. Где первая стоит видно на фото, вторая прикручиваеться в двери изнутри.
