		svg79
  Статус: Offline Зареєстрований: 30.05.2010 Повідомлення: 23 Звідки: Подольчанин Моє авто: 968М
				 Додано: 16 Липень 2010 13:16    Заголовок повідомлення: Запуск и остановка прогретого двигателя |
				 Вчера наконец получил номера!
только вот при прогретом двигателе вылезло:
очень трудно запускается (не с первого раза и приходится играть газом)
после выключения секунд 15! колбасит движок как припадочный.
В чём может быть проблема?
спасибо!
  _________________ Ремонт автомобиля в гараже - один из путей к алкоголизму.. |
				 Додано: 16 Липень 2010 13:28    Заголовок повідомлення:  |
				 карб
				 Додано: 16 Липень 2010 13:50    Заголовок повідомлення:  |
				 похоже на перелив.проверь уровень и начни с замены иглы.
		OgeN13 лентяй
				 Додано: 16 Липень 2010 14:03    Заголовок повідомлення:  |
				 или зажигание
		svg79
				 Додано: 16 Липень 2010 14:40    Заголовок повідомлення:  |
				 но чёрного дыма ведь нет
можно ли проверить уровень, вытащив крышку с поплавком по уровню оставшегося бензина?
что ещё может быть в карбе?
зажигание выставлено по стробоскопу
свечи с беловатым налётом
				 Додано: 16 Липень 2010 15:36    Заголовок повідомлення:  |
	  | svg79 писав(ла): |
можно.накачай педалью подкачки.
а черный дым-это высокое содержание масла в бензине.какое это имеет отношение к вопросу?
тут скорее по запаху можно почувствовать,что бензин не сгорает.свечи заливает.
		monah-67
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2007 Повідомлення: 43 Звідки: Татарстан
				 Додано: 16 Липень 2010 18:48    Заголовок повідомлення:  |
	  | Цитата: |
	  | очень трудно запускается (не с первого раза и приходится играть газом) |
Очень похоже на клапан стояночной разбалансировки карба.
	  | Цитата: |
	  | после выключения секунд 15! колбасит движок как припадочный.  |
Калильное зажигание-100%(либо свечи "горячие", либо большой нагар в камере сгорания).Попробуй перед остановкой движка дать ему поработать 3-5 минут на xx.
  _________________ Автомобиль - не роскошь, а средства,  причем, немалые! |
		Pas
				 Додано: 16 Липень 2010 20:21    Заголовок повідомлення:  |
				 Учитывая белые свечи - раннее зажигание (либо как вариант хреновый бензин).
		svg79
				 Додано: 16 Липень 2010 21:26    Заголовок повідомлення:  |
				 Блин, я не знаю как цитаты вставлять
sanitar- я накачаю насосом в ручную, а потом сниму верхнюю крышку карба с поплавком. какой уровень бензина должен быть, если мерить штангелем от дна до верхней кромки бенза? излишек масла-это кажись сизый, а не черный дым
monah-67- клапан при выкл движке должен быть открыт или закрыт?
свечи самые, что ни на есть по книжке. про нагар скорее поверю- дедок до меня всякое дерьмо лил в двиг. он от времени отвалится или может какой нибудь "бальзам" ливануть? ещё как вариант поставить пневмоклапан от +катушки в разрез пневматики ХХ.
		Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
				 Додано: 17 Липень 2010 07:10    Заголовок повідомлення:  |
	  | Pas писав(ла): |
	  | Учитывая белые свечи - раннее зажигание (либо как вариант хреновый бензин). |
 это не раннее зажигание а обедненная смесь
		svg79
				 Додано: 17 Липень 2010 07:57    Заголовок повідомлення:  |
				 так переливает или не доливает карб?
от обеднённой смеси может плохо заводиться на горячую?
		Pas
				 Додано: 17 Липень 2010 09:39    Заголовок повідомлення:  |
	  | Zaz 968 1975 писав(ла): |
	  | Pas писав(ла): |
 это не раннее зажигание а обедненная смесь |
Обедненная смесь не даст вспышек после выключения зажигания, а раннее зажигание аж бегом.
		svg79
				 Додано: 17 Липень 2010 19:51    Заголовок повідомлення:  |
				 Ребят!!
не верю я уровню поплавка "как в книжке" .
скажите пожалуйста какой должен быть уровень бенза в камере после вынимания крышки с поплавком!!!
		Веталь
  Статус: Offline Зареєстрований: 24.09.2006 Повідомлення: 2492 Звідки: Горловка Моє авто: ЗАЗ 968 цвет: Монтекарло
				 Додано: 19 Липень 2010 19:08    Заголовок повідомлення:  |
				 svg79 У тебя  мотор не останавливается из-за не того октанового числа бензина (у тебя двиг скорее всего под 92), заливай 92 и всё пропадёт.
				 Додано: 19 Липень 2010 23:39    Заголовок повідомлення:  |
				 Метод замера уровня "трубочкой" при работающем двиге весьма спорен. На неработающем может отличаться.
Есть в карбюраторах такая весчь как балансировка поплавковой камеры.
Мерить конечно же можно.
Только что?
		Андрей-Томск
				 Додано: 22 Липень 2010 18:27    Заголовок повідомлення: Re: Запуск и остановка прогретого двигателя |
	  | svg79 писав(ла): |
спасибо! |
1) карбюратор: повышенный уровень топлива, не работает клапан стояночной разбалансировки. обычно это.
зажигание, но его заметно при движении
2) это дизелинг. просто на наших карбах нет клапана на жиклер ХХ вот и подсасывает он смесь когда колено крутится и она пытается гореть-взрываться.
обычно если с минуту двиг поработает на холостых то такого не происходит. ну или карб менять на тот где есть клапан
уровень 21-23,5 в сборе когда)
		innosanctum
  Статус: Offline Зареєстрований: 13.02.2010 Повідомлення: 231 Звідки: Одесса Моє авто: ЗАЗ 968МБ, 1992, белый
				 Додано: 22 Липень 2010 18:57    Заголовок повідомлення: Re: Запуск и остановка прогретого двигателя |
	  | Андрей-Томск писав(ла): |
Мне сказали, что причина может быть в слабой искре при работающем стартере из-за недостатка тока. Честно говоря, верится с трудом.. Хотя это и объясняет факт, что машину можно толкнуть и завести без проблем: стартер "отдыхает" -> искра сильнее. Но непонятно тогда, почему холодный заводится..
Возможно такое, что проблема в искре?
				 Додано: 22 Липень 2010 19:39    Заголовок повідомлення: Re: Запуск и остановка прогретого двигателя |
	  | innosanctum писав(ла): |
	  | Возможно такое, что проблема в искре? |
Да запросто. Проводок если от стартера или доп. реле стартера не привязан к катушке, то так и есть
Раньше у меня на старой машине двиг не заводился без этого проводка, а на этом двиге без него только в путь заводится
		innosanctum
				 Додано: 22 Липень 2010 20:25    Заголовок повідомлення: Re: Запуск и остановка прогретого двигателя |
	  | John Warner писав(ла): |
Раньше у меня на старой машине двиг не заводился без этого проводка, а на этом двиге без него только в путь заводится   |
Проблема в том, что у меня холодный-то заводится легко.
(сейчас будут логические построения без знания матчасти.. книжку про ЗАЗ почитал, но пока не вынес рациональное зерно - ничего не понял   )
Возможно, проблема связана с вариатором - по задумке конструктора он греется, следовательно сопротивление растет,  ток, идущий через вариатор падает, а на трамблер - растет.
	  | https://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-15212.html писав(ла): |
	  | При работе Б-116 она питается пониженным напряжением через резистор (коробочка). Резистор очень сильно нагревается, вплоть до появления дымка при попадании масла, это нормально. Резистор при работе стартера (при пуске) шунтируется и ктушка питается полным напряжнием (точнее бортовым, просаженным стартером) это облегчает пуск. |
Инфа не про запорожец, но думаю, принцип всюду одинаковый.
Возможно не срабатывает как раз этот шунт при включении стартера.
И пока не остынет вариатор ("резистор"), двигатель не заведется.
Если же толкнуть, то стартер не работает, значит, ток не проседает, значит, силы тока хватает на искру.
Звучит логично? Это шунтирование происходит в доп. реле стартера?
		svg79
				 Додано: 23 Липень 2010 09:07    Заголовок повідомлення:  |
				 Проверил уровень в камере, ввернув штуцер вместо пробки ГТЖ.
Действительно был завышен на 5мм.
Отрегулировал.
Заметил: если машина постояла выключеной после прогрева, то для запуска двигателя нужно долго крутить стртёром, если сразу выкл-вкл, то с полпинка запускается (раньше запускал серией частых пусков с игрой педалью газа).
Вопросы:
1.как регулировать клапан разбалансировки?
2. при касании гайки на трамблёре от которой отходит провод на катушку от неё херачит током как от свечного провода. так должно быть или где-то утечка? может ли это влиять на неустойчивую работу на хх?
Спасибо!!
