king2008
Статус: Offline Зареєстрований: 10.11.2009 Повідомлення: 104 Звідки: Севастополь-Судак Моє авто: 968м голубой зверек)
Додано: 10 Липень 2010 00:28 Заголовок повідомлення: саб на базе 2-х 35гд |
Добрый день!у меня есть 2 динамика 35гд,а если на базе них сделать саб,+ усилок!некто не знает как будет качать?
вот видио но там 4 -35гд + усилок
http://www.youtube.com/watch?v=ijBqDd-af20
Додано: 11 Липень 2010 15:48 Заголовок повідомлення: |
Для полноценного "саба" эти динамики устанавливаются в корпус, который к тому же ещё и расчитать надо, и вся эта конструкция называется "четвёрка резвых".
Конструкция известна очень давно, в старой литературе, справочниках '70х годов, полно описаний.
P.S. Помню, что корпус АС выполнался в виде призмы.
king2008
Додано: 11 Липень 2010 20:55 Заголовок повідомлення: |
я в курсе что их надо в коробку!как оно качать будет
Додано: 12 Липень 2010 11:43 Заголовок повідомлення: |
Как будет качать, у москвича в багажнике есть некое пространство в котором можно организовать корпус АС, а куда ты собираешся ставить динамики?
Для саба, т.е. для низов нужен объём.
king2008
Додано: 12 Липень 2010 20:27 Заголовок повідомлення: |
в коробку
Додано: 12 Липень 2010 23:16 Заголовок повідомлення: |
понятно, что не в тряпку земотаешь , коробка где будет стоять, в багажнике или там где заднее сиденье.
Неплохие результаты получаются со сферическими корпусами, но в любом случае корпус под акустику(динамики) надо расчитывать.
Алексей.В
Статус: Offline Зареєстрований: 27.04.2010 Повідомлення: 90 Звідки: Харк.обл Моє авто: Заз968М 1986г
Додано: 13 Липень 2010 16:30 Заголовок повідомлення: |
В интернете есть программы для расчёта корпусов,а вот качать будет хорошо настолько,насколько хорошо удастся корпус,плюс хороший усилитель,плюс фильтр нужен.Я сам заинтересовался этим делом,сколько форумов перечитал.У меня на компьютерной акустике саб-50ват,звенят стёкла в комнате и вибрация по полу передаётся неслабая,так что думаю из двух 35гдн тоже может получится нормально.
HEBMEH9uMblu
Додано: 13 Липень 2010 18:35 Заголовок повідомлення: |
Все зависит от того какой бас интересует.
Если нужен не глубокий (долбежка), берем корпус 15 литровый и фазик настраиваем на 50-70гц.
если же нужен более менее нормальный низ, 25-35 литровый корпус, можно ЗЯ, можно фазик герц на 40 настроеный.
Додано: 14 Липень 2010 00:29 Заголовок повідомлення: |
Звон окон не показатель.
У меня акустика "Вега-35АС-105-1", не на всю мощьность бумкала(шоб только не гарчало), так сосед жаловался, что разбудил его.
Я живу на пятом этаже, сосед на восьмом(дом кирпичный), подьезд слушал собачью шерсть от назарет, дело было часов в восемь утра.
Главное правильный корпус и фильтра, а еще обьем на который будет работать акустика, иначе мощща будет а звука нет(это когда бутылка пива на крыше прыгает, а слов не разобрать).
Веталь
Додано: 14 Липень 2010 22:36 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
(это когда бутылка пива на крыше прыгает, а слов не разобрать). |
Что-то Лёня вспомнился...
leo_donetsk_968
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2008 Повідомлення: 303 Звідки: донецк
Додано: 25 Липень 2010 23:35 Заголовок повідомлення: |
ну начинается было и прошло, шас нову бумкалку далаю
_________________ с запорожцем без работы не будешь
все что не делается - к лучшему 968МБ- 45 Н.Р. |
Додано: 29 Липень 2010 00:52 Заголовок повідомлення: |
Не забудь и кузов в порядок привести.
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 09 Листопад 2010 19:26 Заголовок повідомлення: |
_________________ Кто к нам с мечем придёт, от меча и погибнет! На том стояла, стоит и стоять будет земля Русская!
Останній раз редагувалося: zaporoj (09 Листопад 2010 23:50), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 09 Листопад 2010 19:35 Заголовок повідомлення: |
zaporoj писав(ла): |
народ, а можно ли из таких 2-х динов сделать так чтоб кагбе звуковые волны были. Тобишь вибрация и бассовые воздушные волны долбили??? |
seregazaz
Додано: 09 Листопад 2010 19:52 Заголовок повідомлення: |
Это очень опасно!!! Возьмем например частицу воздуха... если ее поместить между двумя такими динамикоми, то они ее из стороны в сторону так могут раскачать, что она проламает корпус... тут нужно не допустить такого явления как РЕЗОНАНС.... а то ведь и машину может разламать, т.к. будет резкое возрастание колебания вследствие наложения паразитных частот... и нит в коем случае нельзя подключать колонки в противофазе, а то точно поломает что-то...
Димитрий
Статус: Offline Зареєстрований: 23.12.2006 Повідомлення: 428 Звідки: Краснодар
Додано: 09 Листопад 2010 20:30 Заголовок повідомлення: |
У знакомого в оке стоял саб мощностью 1.3 квт. Долбило не подецки. Кагбэ волны сдвигали все и везде. Резинки стали везде очч мягкими Зазор задней двери увеличился среднем в 1см. Генератор и акк стали расходниками.
_________________ Не бери в голову, бери в рот. Проще выплюнуть. |
Додано: 09 Листопад 2010 20:47 Заголовок повідомлення: |
понял... А если коробку как под саб. и внутри него 2 дина, и они лицом друг к другу (дето так видел) то звуковые волны будут присутствовать?
Додано: 09 Листопад 2010 20:48 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
я какта тоже усцался нипадецки!
ZRC
Додано: 09 Листопад 2010 22:12 Заголовок повідомлення: |
то бандпас наверное был, а по теме звуковых волн
Додано: 09 Листопад 2010 22:21 Заголовок повідомлення: |
извольте писать по теме, а шутить в разделе "Юмор"
