Как проверить исправность гены и диодного моста?
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3875
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2010 11:56    Заголовок повідомлення: Как проверить исправность гены и диодного моста? Відповісти з цитатою
Всем привет. Расскажите пожалуйста (предельно просто), как быстро и качественно проверить генератор и диодный мост на предмет их исправности. Из инструментов есть мультиметр, провода, лампочка, аккум. Зарание спасибо.
Во имя МеМЗа конечно же!
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2010 11:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А гена какой?
зовут меня- Веталь Wink2
format
НекроПедоЗаЗоФил
Повідомлення: 3875
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2010 13:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ах, да. Забыл сказать. Это все сороковочное
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2010 15:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот по сороковке сильно не помогу Crying or Very sad
Жиговский обычно проверяется раскруткой ротора и подачей на гену напруги от батареи- ротор должен быстро остановится (индукция)...
Диоды это полупроводники которые имеют, грубо говоря не вдаваясь в подробности, в одну сторону переход с сопротивлением порядка 500-700 Ом, а в обратную не ниже 1 МОм, если ниже 1МОм то это диод с утечкой... Но утечку ты мультиметром не померяешь нужен стрелочный мегаометр, а вот прямую запросто мультиметром померяешь...
И так...
Включяешь мультиметр на измерение сопротивления в режиме 1КОм и подключяешь к диоду. В одну сторону должно быть сопротивление в пределах написаного выше, а в обратную мультиметр не должен показывать ничего, так как там сопротивление на порядок выше 1КОма.
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2010 16:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в мурзилке вроде было что, куда, как подключать чтоб проверить работоспособность
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2010 18:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кури мануал! Пазорище Twisted Evil Афтаритед Laughing
format
НекроПедоЗаЗоФил
Повідомлення: 3875
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2010 19:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кирилло --> (__!__)
Но за совет спасибо Cool если дойдет до того то вечером курну. Embarassed
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2010 19:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кирило пишуть з одною "л"
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2010 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Very Happy
Искать и не сдаваться!
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2010 07:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Реально в мануле классно описана процедура. Диоды хоть лампочкой хоть прибором проверяй. Щетки на внешний вид. Все остальное снаружи и легко меняется (РР).
А и еще. Обмотки надо проверить. Между собой у них сопротивление очень маленькое а на корпус нини (вобще ничего)
skier
Зареєстрований: 11.08.2010
Повідомлення: 8
Моє авто: ZAZ-968M
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2010 13:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Осмелюсь возразить в плане восхитительности приведенного в мануале алгоритма несмотря на свой недостаточный опыт. Писал его какой-то децил. Я как правильно-воспитанный инженер болезнь горящей красной лампочки на приборке тоже стал решать по книжке. Потратил 4 часа, разобрал четверть-движ-отсека - а результате оказалась тонкая оксидная пленка на контактах РР. Если проблема не решена - напишите. Я приведу перечень шагов 15-минутного теста без снятия генадия. Нужен будет только нормальный тестер. Там до все контрольных точек можно и так дотянуться.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2010 13:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ЧЕГО ЖДАТЬ?
ОПИШИ, ПОЖАЛУЙСТА
НА ФОРУМЕ КУЧА ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ЗНАЮТ КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ГЕНЫ
ЕСЛИ ТВОЙ МЕТОД ПРОСТ И ЭФФЕКТИВЕН - ВСЕ СКАЖУТ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
ЕСЛИ ОНО ТЕБЕ, КОНЕЧНО, НАДО Very Happy
banzay67
Зареєстрований: 26.09.2010
Повідомлення: 9
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2010 17:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
to skier
Ну так рассказывай
THE CROW
Зареєстрований: 05.11.2011
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2012 17:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
to skier
И мне интересно. Буду благодарен.
