Как регулировать электробензонасос?
Rambo
Повідомлення: 302
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2010 15:09    Заголовок повідомлення: Как регулировать электробензонасос? Відповісти з цитатою
Собственно, вопрос. Потому что прогревается и клинит в положении с разомкнутыми контактами. Или в разогретом моторном отсеке не хочет качать по той же причине. Нужно на него водички полить.
Там можно крутить мембрану и шток вкручивается или выкручивается в коромысло. Есть ли какие-то критерии регулировки?
ЗАЗ-968
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2010 18:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно немного растянуть возвратную пружину, необходимо смазать механизм из пружинок создающий гитерезис и настроить мембрану(вкручивая или выкручивая шток) на наибольший обьем и стабильную работу(муторно).
Чтобы не перегревался, несколько лет назад ктото на автору ставил бензонасос за спинкой заднего сидения, возле бака.
P.S. Та же проблема - перегревается, буду ставить возле бака.
Rambo
Повідомлення: 302
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2010 13:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага! Мембрана настраивается по критерию "наибольший объем". попробую. Спасибо.
ЗАЗ-968
krasavjik2007
Зареєстрований: 12.11.2009
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2010 14:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Энтот насосик установлен у меня над баком, за сидухой чего и тебе желаю замутитьWink2
