dimonic
Статус: Offline Зареєстрований: 05.04.2005 Повідомлення: 209 Звідки: Киев
Додано: 02 Червень 2010 10:44 Заголовок повідомлення: Подскажите как поступать после протравки |
Подскажите как поступать после протравки преобразователем ржи "Томак" (наверное ортофосфорка там) с голым обдертым до металла кузовом.
Можно ли грунтовать на него (грунт обычный дюксон 2-х компонентный)
Смущает что в местах где было много ржи - образуется такой белый порошочек (который снимается тряпкой с растворителем).
Не отвалится ли у меня этот грунт с краской из-за этого слоя что остается после "томака", или может посоветуйте что-то более хорошее и грамотное из преобразователей ржи на неоцынкованный кузов ?
P.S. А снимать опять болгаркой этот якобы цынковый слой - очень лень.
Но я так размышляю - на порошок красить - нельзя ....
Додано: 02 Червень 2010 10:47 Заголовок повідомлення: |
откуда в тамаке цинк??? у меня жоезо синим после тамака становилось и это синий налет я удалял...не смотря на то что пишут красить поверху...счищал щеткой и обезжиривал наносил БОДИ 992 а топот обычную ГФ021
dimonic
Додано: 02 Червень 2010 11:05 Заголовок повідомлення: |
petertuning писав(ла): |
откуда в тамаке цинк??? у меня жоезо синим после тамака становилось и это синий налет я удалял...не смотря на то что пишут красить поверху...счищал щеткой и обезжиривал наносил БОДИ 992 а топот обычную ГФ021 |
Тоесть таки зашкуривать надо опять этот слой до металла перед грунтовкой ?
(это конечно гораздо быстрее чем снимать страую краску ну или старый антикор)
БОДИ 992 - это на днище и внутренние арки - эластичный который ?
MENMACHINE
Додано: 02 Червень 2010 11:17 Заголовок повідомлення: |
наносить томак нужно смоченной и отжатой тряпкой чтоб получался слой тонким. после реакции стирать налёт растворителем с прижимом.
Viha
Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2007 Повідомлення: 206 Звідки: г.Донецк Моє авто: ЗАЗ-968М 1985 желтая
Додано: 02 Червень 2010 11:30 Заголовок повідомлення: Re: Подскажите как поступать после протравки |
dimonic писав(ла): |
Подскажите как поступать после протравки преобразователем ржи "Томак" (наверное ортофосфорка там) с голым обдертым до металла кузовом ... |
Если есть возможность, то взять этот ТАМАК и пойти набить морду его изготовителям, если что, то я с тобой пойду...
Обработана поверхность морды-лица, появился синевато-серый налет, НО под ним просматривалась размытая ржа... (поверхность вычищена до голого метала виброшлиф машинкой)
Через 2 дня, паялись сквозные дырки с применением соляной кислоты с растворенным в ней цинком...
Еще через 2 дня, там где обработалось солянкой с цинком, поверхность оцинкована, вся остальная часть морды - РЖАВАЯ, тонким равномерным слоем.
Фото приложу, чтоб не подумали что порчу имидж производителю...
С уважением, Виктор.
_________________ Человек мечтает о том, что может совершить.
Все хотят всего и много, но всех много, а всего мало!
Останній раз редагувалося: Viha (02 Червень 2010 11:40), всього редагувалося 1 раз |
MENMACHINE
Додано: 02 Червень 2010 11:37 Заголовок повідомлення: Re: Подскажите как поступать после протравки |
странненько.. я большие участки протравленные томаком оставлял на неделю в сыроватом гараже и ничего не произошло..
может его уже подделывать стали?. или не взболтали перед нанесением как в инструкции рекомендуеться.. +там-же указанно что если вместо сине-чёрной плёнки образуеться рыжеватое отложение, следует ещё раз прошкурить участок и поторно травить.
Додано: 02 Червень 2010 13:29 Заголовок повідомлення: |
и я видел ржавчину под томаком
Додано: 02 Червень 2010 22:12 Заголовок повідомлення: |
честно говоря, тамак тоже у меня уже подозрения вызывает. уже несколько раз мазали мой горби, а она все рыжеет и рыжеет. от влаги воздуха.
Андрей-Томск
Додано: 03 Червень 2010 17:16 Заголовок повідомлення: |
пользовал преобразователь с ортофосфорной.
наносил, выжидал поинструкции, обычно до когда подсохнет. Смывал водой, тереть надо. если потом порыжело, повторить.
обычно одного раза хватает.
потом обычная гф-021 и МЛ-ка.
dimal
Додано: 04 Червень 2010 12:25 Заголовок повідомлення: |
пользовал и отечественный и американский - гниет еще быстрее. Не зря все серьезные реставраторы и маляры против преобразователей
http://www.beriozka.ru/ |
dimonic
Додано: 07 Червень 2010 15:39 Заголовок повідомлення: ТОМАК - ГОВНО НЕРЕАЛЬНОЕ |
Бить морду производителям - поддерживаю.
Помазал (благо один подкрылок отшкуренный) прихожу - рыжее, ну не писец !
Тедди видел - может подтвердить.
Мазал каким-то (называется универсальный желтая бутылка - 13 грн литр) не ржавеет, но правильно пишут что серьезные люди не пользуются преобразователями а только кислотными грунтами.
Я так и решил поступить.
P.S. Вот переписка я спрашивал за преобразователь денитрол RC900 (15 евро балончик)
RC 800 я Вам не рекомендую, лучше взять все таки RC900, проверенный качественный материал, расход у него не большой, хотя и зависит от состояния поверхности, если механически убрать рыхлую ржавчину и покрыть тонким слоем модификатора, то пару аэрозолей может хватить на автомобиль.
dimonic
MENMACHINE
Додано: 23 Липень 2010 10:05 Заголовок повідомлення: |
перед применением нужно читать инструкцию:
-в местах где после обработки преобразователем возникает рыжий налёт следует повторить механическую зачистку и протравку.
dimonic
Додано: 23 Липень 2010 10:17 Заголовок повідомлення: |
MENMACHINE писав(ла): |
-в местах где после обработки преобразователем возникает рыжий налёт следует повторить механическую зачистку и протравку. |
Хммм, интересно там ржи небыло - был голый блестящий металл, просто я и так чищу сильно болгаркой со щеткой - боюсь до дыр так протру ....
Додано: 23 Липень 2010 10:18 Заголовок повідомлення: |
я травил, потом удалял, потом обезжиривал и антикор...може спасет..ибо оставлять иржу под тамаком не хочу...
dimonic
Додано: 23 Липень 2010 10:20 Заголовок повідомлення: |
я травил, потом удалял, потом обезжиривал и антикор...може спасет..ибо оставлять иржу под тамаком не хочу... |
Удалял томак рыжий как ?
опять шкурил или каким-то ацетоном ?
Додано: 23 Липень 2010 10:26 Заголовок повідомлення: |
у меня тамак и синий и рыжий и белый. был. одна банка. а цвета разные....акуеть штука....тока пахнет кислотой и в глаз попадает. печет несильно
MENMACHINE
Додано: 23 Липень 2010 10:55 Заголовок повідомлення: |
Хммм, интересно там ржи небыло - был голый блестящий металл, просто я и так чищу сильно болгаркой со щеткой - боюсь до дыр так протру .... |
щётка на болгарке зализыват\заклёпвает ржавчину в мелких порах\раковинах. после щётки нужно хорошенько прошкурить наждаком.
dimonic
Додано: 05 Серпень 2010 16:38 Заголовок повідомлення: |
щётка на болгарке зализыват\заклёпвает ржавчину в мелких порах\раковинах. после щётки нужно хорошенько прошкурить наждаком. |
А достаточно будет протравить (не тамаком) на этих всех пошкуренных болгаркой со щеткой участках ржу (в этих мелких порах) ?
MENMACHINE
Додано: 05 Серпень 2010 22:01 Заголовок повідомлення: |
нет. раковины зачастую выглядят как микроуглубление с бортиками\стенками. щётка на оборотах болгарки зализывает эти стенки закрывая ржавчину внутри кратерка..
томак как и другие преобразователи не могут протиснуться во все такие скрытые микроочаги корозии. поэтому и необходимо после щётки пройтись абразивом чтоб снять заклёпанные буртики и открыть доступ или удалить зачатки корозии с раковинок.
есть на болгарку лепестковые круги состоящие из полосок наждака наклееных каскадом на круге основе. как и наждак бывают разной зернистости. если брать мелкий (120-180) и выставить щадящие обороты то можно дочистить всё по феншую
