ivann4os
Статус: Offline Зареєстрований: 16.03.2020 Повідомлення: 29 Звідки: Харьков Моє авто: заз 968м
Додано: 29 Квітень 2020 08:10 Заголовок повідомлення: Как должен выглядеть вин-номер на 968м? |
У купленной мною машины в прошлом была авария, заменены крылья, передняя панель на новые, а когда я понял что было-бы хорошо запорожец оставить из-за хорошего состояния кузова стал вопрос:при переоформлении будут смотреть вин, а его по сути нет, только на табличке номер кузова и двигателя,можно ли его выбить где-то по гос.учреждениям или разборке?сколько стоит?и как он должен выглядеть?я знаю место где он стоит и что идёт"ХТЕ968М"потом вроде ещё что-то и после номер кузова
AlexK
Статус: Offline Зареєстрований: 05.07.2011 Повідомлення: 574 Звідки: Вінниця Моє авто: ЗАЗ 968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 93
Додано: 29 Квітень 2020 10:50 Заголовок повідомлення: |
1. Про перереєстрацію забудь.
2. Якщо в ТП вказано номер кузова, а по факту тільки на табличці, це ще гірше ніж б/н. - це ст. 290 ККУ.
3. Відновлення номера кузова або шасі по вартості обійдеться дорожче за авто і ініціювати відновлення може тільки офіційний власник.
4. Нанесення в гаражах - теж стаття ККУ.
5. Номер кузова дивляться обов"язково, бувають випадки коли навіть доводиться розбирати фари, щоб експерт пересвідчився в тому, що панель не мінялася.
Рішення:
Варіант 1: купити трупака з живими документами, оформити на себе, і від нього вварити передню панель.
Варіант 2: Продати дане авто, купити з нормальними доками.
Варіант 3: Їздити як є, але читай п.2.
ivann4os
Додано: 29 Квітень 2020 12:27 Заголовок повідомлення: |
Так а если купить "трупака" и вварить от него номер, табличку разве это не попадает под ту же ответственность?
Додано: 29 Квітень 2020 18:24 Заголовок повідомлення: |
Ото меньше по ыорумам о таком пиши
ivann4os
Додано: 29 Квітень 2020 18:49 Заголовок повідомлення: |
Так а что, я легально всё хочу сделать.Видимо теперь буду искать кузов с ровными документами и на него всё перекидывать думаю в районе 1000-1500 можно достать и это будет тяжелее но дешевле чем все варианты предложенные выше
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 30 Квітень 2020 09:07 Заголовок повідомлення: |
Просто купи другой запорожец а свой оставь донором.
ivann4os
Додано: 01 Тра 2020 01:29 Заголовок повідомлення: |
3JIO уже нашел вариант: знакомый предложил мне помочь ему продать гараж, а за это он мне отдаст его содержимое: заз968а, инструмент и запчасти.Кстати кому интересно г.Харьков, в районе хтз, с удобствами, 15 000грн)
