Компонентная или сборная?
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2010 15:03    Заголовок повідомлення: Компонентная или сборная? Відповісти з цитатою
В общем, задался я таким вопросом: что лучше взять - компонентную или составную из отдельных ВЧ и мидбасов?
Сравниваем в диапазоне цен до 700-800грн
Руки, растут из нужного места, так что измерить характеристики и собрать фильтры сумею.
Смысл компонентной в том, что одни динамики подобраны ко вторым (кстати, по каким параметрам кроме мощности, диапазонов воспроизводимых частот и чувствительности нужно подбирать?) и для их состыковки собраны соответствующие фильтры.
С другой же стороны, они предназначены для установки в определенный объем (обычно дверь), а у меня будут кик-панели небольшого объема, так что компонентники явно будут играть не так. как планировал производитель.. в связи с этим: зачем платить больше?
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2010 15:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я за компонентные, по таким причинам:
- в коаксиалах ВЧ динамик нормального размера и конструкции встречается довольно редко. воосновном в здоровенных овалах.
- а с компонетными (где размер уже не так ограничен) обычно идут приличные пищалки.
- в компонентном наборе, кросоверы уже есть в комплекте. и в некоторых даже регулируемые по характеристикам. и в любом случае туда можна самому залезть и напаять как ушкам больше нравится.
- компонентную акустику можна немного разнести физически. тогда "сцена" получается намного больше, звук не идёт из одной точки, а рассосредотачивается, согласно частотности динамиков.
- потом можна менять или пищалки или мидбасы отдельно если что.
- компонентную можна покупать всё по отдельности, подбирая что больше нравится или по цене подходит.
з.ы. компонентные пищалки идут в своих чашках (обьемах) никакого дополнительного им не нужно.
обьем нужен только мидбасам, а особенно сабвуферам, да и то есть полно моделей FreeAir. которые расчитаны на работу без обьема.
лично у меня и мидбасы, и саб без обьемов. я не меломан, но один друг, который профессионально занимается установкой звука в машины, и шарит по тем всем звукам и тп, был приятно удивлен звуком в моём Мурзике Smile
а всё ведь было собрано из чего под руку попало, да ещё и ногами Laughing
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2010 15:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я за компоненты по причине, что вч можно направить туда, куда надо.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2010 17:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Понесло вас, да не в ту степь. Я про коаксиальную не говорил, а выбираю между компонентными (2 мидбаса + 2 ВЧ + фильтр из одной коробки) и составными из динамиков (возможно) разных производетелей (2 мидбаса, покупаемых отдельно от 2х ВЧ)
ПС. Мощность при чувствительности в 90+ более 40 номинальных Вт не нужна вовсе
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2010 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ааа Smile
бери компонентные, одним набором. среди них есть весьма отличные наборы за вменяемые деньги.
гдето в инете была целая статья, тестировали такие наборы.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2010 18:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
все хорошо, только целесообразно ли брать компонентные, которые на 30 % состоят из рекламы и внешних качеств?
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2010 19:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
имхо какраз брать всё по отдельности будет дороже на 30%.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2010 19:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
смотрел цены на фильтры: от 150 грн и потом резкий скачек вплоть до 2000.. спрашивается, за что? такой же по себистоимости в разы дешевле выйдет - хотя-бы это экономия.
Цены на приличные компонентные начинаются со 450, а вот мидбасы по отдельности можно взять за 200-250. Конечно, я таковые не слушал и, возможно, они будут играть не ахти как, но есть и такой факт, что бюджетные компонентные в малом объеме хорошо себя не реализуют.. тоесть, если ранзница будет несущественна, то зачем платить больше?
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2010 20:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так ты ж вроде не сами только мидбасы хочешь покупать.
поплюсуй, мидбасы, пищалки, кросоверы.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2010 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
твиттеры 100-150 за пару ну а кроссовер сам собрать могу.
Хотя, вот сейчас пытаюсь найти отдельно мидбасы с чувствительностью >90 и чувствую, что придется покупать компонентную
Kostyany4
Зареєстрований: 30.03.2008
Повідомлення: 492
Моє авто: Trek 3700 disc
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2010 18:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
имея муз. слух, подхожу к оформлением музыки в авто очень скрупулёзно, поэтому прочитал немало инфы про авто.звук.
и, что самое интересное: говорят, что можно поставить динамики с кроссоверами (как идущими в комплекте, так и приобретаемых отдельно) и просто динамики без кроссов- и звук будет у последних даже лучше! объясняется это как качеством самих динамиков, так и качеством построенных фильтров.
особо не понял разницы между кроссоверами 1го и 2го порядков-, разве что по разной аппаратной части. послушать бы, как они между собой отличаюся Smile
за 700-800 грн- (у меня похожий лимит денег для 16см компонентов)- очень хорошие динамики не поставишь... среднячки- да. выбор есть.
по поводу-собирать самому- не советую заморачиваться, т.к. настаивая себе аппаратуру дома, еле-еле уловил нужный срез для саба, когда нет перехлёста средних частот с низкими. а ты прикинь, тебе ещё и кроссы паять, не факт, что теоретические расчёты окажутся такими же на практике+ ещё и настройки впереди.
я считаю, брать готовую продукцию, как говорят- в одном флаконе: и среднечастотники и пищалки. По поводу прилагаемых к ним кроссов- ХЗ, как повезёт...
также приглядись к исполнению самих динамиков, я б посоветовал с таким диффузором(получше воспроизводит низкие частоты).
мне нарвятся вот такие:
https://avtozvuk.com.ua/info.php?id=446
по отзывам- так себе... можно взять подороже, но уже другой фирмы, например:https://avtozvuk.com.ua/info.php?id=6649
Еслиб был лимит от 1000грн- тогда и Инфинити, и ДЛС...
я вот думаю по поводу кроссов в усилках. есть уси, в которых плавно регулируется частота сраза...это елси надумаешь и усилок брать, может, стоит к таким присмотреться? тем более появились уси класса Д, по цене норм, а по характеристикам получше стандартных АВ(как пишут тех. характеристики, тесты и отзывы).
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2010 19:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне большая мощь не нужна, посему услок будет только у саба.
По ссылкам, что ты привел, первые очень даже ничего.. может, и возьму когда дело дойдет, хотя пока бюджет недотягивает :-)
Кстати, идеально для каждого динамика свой усилитель (хотя бы, выходной) - тогда можно построить активные фильтры, а их настроить чтоб поменьше потерь было куда реальнее, ведь, у фильтров низких порядков более выражены колебания частот резонанса и антирезонанса + относительная дороговизна компонент (за ту же стоимость можно построить активный, скажем, 20 порядка).
Ну и еще о порядках фильтра: чем выше порядок, тем более резкий спад АЧХ тот дает.
И как-бы, вот: https://www.avtozvuk.com/az/2009/07/070.htm
Kostyany4
Повідомлення: 492
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2010 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Мне большая мощь не нужна, посему услок будет только у саба....
а зря ты так говоришь... ведь сам же знаешь, что 18-20 Вт на канал в магнитоле- мало, не раскачают они в полную силу твои двухкомпонентки Smile а если и саб-то тогда смысла ставить 16см нет, ставь 13ть и мощи так до 25 Вт номиналом
кстати, про интернет магазин: https://avtozvuk.com.ua/ ничё никто не скажет? стоит заказывать или лучше пирехать и вживую всё прослушать и оформить Rolling Eyes ?
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2010 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ИМХО. Для лентяев типа меня нужно покупать комплект компонентной акустики и ниибаццо Rolling Eyes
У меня павер акустик на перед. "Мидбасы" + "пищалки". Мне нра Smile
ZRC
Зареєстрований: 04.07.2007
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2010 14:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на мид из бюджетного поищи павер акустик голден айдж GA620 гривен 300 пара новых-пищ там гавно, а кросс если руки правильно растут можете сами спаять и он будет на порядок лучше покупного до 200у.е. Пищ можно поискать штатный с фольксвагена филипс (на нем написано мейд ин юкрейн) стоят в пределах 80-100грн до 400грн конкурентов типа жыбыель инфини и т.п. у них не будет.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2010 19:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
только что поискал: где ты видел цены в 300 грн за пару?
ZRC
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2010 11:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://www.avtozvuk.if.ua/forum/viewtopic.php?t=4148
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2010 13:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну а насколько они хороши? Достойного описания нигде не могу найти а заявленная чувствительность в 89дБ как-то не особо радует с учетом того, что будут играть от магнитолы.. что по этому поводу скажешь?
ZRC
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2010 14:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
От магнитолы возможно и не фонтан. А вообще неплохой мид в бюджетной категории, жыбыели и инфинити даже рядом не валялись. Еще где-то видел пролоджи 62-тоже мид интересный. А усь в перспективе не планируется?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2010 17:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну, как-бы можно было бы и собрать что-то, но не думаю, что в ближайшие год-полтора буду этим заниматься.
Ну а обзора или подробных характерискик по ним не видел?
Сторінка 1 з 3
