Кузнечик
Статус: Offline Зареєстрований: 12.05.2004 Повідомлення: 6
Додано: 12 Тра 2004 11:48 Заголовок повідомлення: Принимайте адепта ...... с проблемкой |
Сбылась мечта идиота - купил Горбатого
Перебрал: ходовку, тормозную систему, рулевое, начал отделалывать салон.
Я представлял насколько всё это долго и трудоемко, но чтоб настолько....... Но это мелочи
После полной разборки ходовой обрадовался - пришлось менять все подшипники и сальники, но других критических износов не вылезло.
Но теперь опечалилси - ведёт сцепление.
По этому поводу вопрос - как легче заменить диск желательно без съема двигла и коробки.
Кузнечик
Додано: 12 Тра 2004 12:27 Заголовок повідомлення: |
Совсем забыл другую проблему для этого раздела, а со сцеплением пойду в "трансмисию"
У кого есть капотная звезда - пришлите ПЛЗ крупное фото и размеры.
Об оригинале не прошу - знаю - не реально, но вдруг......
Rambo
![](images/avatars//user/Rambo.jpg)
Додано: 12 Тра 2004 20:40 Заголовок повідомлення: |
Если сцепление ведет - значит оно недоотжимается. ;-)
Регулируй. А менять диски без особых причин незачем.
_________________ ЗАЗ-968 |
Кузнечик
Додано: 13 Тра 2004 08:06 Заголовок повідомлення: |
Непрвильно выразился - не ведет, а пробуксовывает
А по поводу звезды ПЛЗ......
Rambo
Додано: 13 Тра 2004 22:27 Заголовок повідомлення: |
У меня начало пробуксовывать когда загнулся сальник в коробке сос тороны сцепления и на диски попало масло из коробки. Так что вот, смотреть надо....
h@voc Основатель Клуба
![Основатель Клуба Основатель Клуба](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//149479004742bd364e1a3a9.jpg)
Додано: 14 Тра 2004 11:54 Заголовок повідомлення: |
в любом случае, проблемы с диском сцепления решаются только при сбрасывании движка... благо это не сложно и долго.
если, что можем помочь
Кузнечик
Додано: 18 Тра 2004 13:15 Заголовок повідомлення: |
h@voc писав(ла): |
если, что можем помочь |
За помощь спасибо, но я из Краснодара.
Сцепление сухое - открутил крышку. Проблема в том, что нет ямы....
Что-нибудь придумаю.
