pau62
Додано: 29 Жовтень 2009 19:53 Заголовок повідомлення: Как положить ЗАЗ968 на бок при отсутствии передней подвески? |
Движок не снят.
Хочу ошкурить - покрасить передок снизу прежде чем подвеску ставить.
Первая мысль - баллоны под порог положить, но сомнения грызут насчет как бы его (порог) не помять.
ЗАЗ-968А 1977
Останній раз редагувалося: pau62 (29 Жовтень 2009 20:11), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 29 Жовтень 2009 20:08 Заголовок повідомлення: |
возьми уголок 50-ку, просверли 2 отверстия, по размеру подвески, и прикрути его, выдвинув из-под крыла см на 20-30
pau62
Додано: 29 Жовтень 2009 20:13 Заголовок повідомлення: |
Была такая мысль. Если других решений нет, так и сделаю.
Уголок все- таки помешает все спошняком обработать.
ЗАЗ-968А 1977 |
Экспорт968
Статус: Offline Зареєстрований: 20.05.2010 Повідомлення: 173 Звідки: Санкт-Петербург Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
Додано: 26 Червень 2011 18:13 Заголовок повідомлення: |
Через неделю буду скидывать переднюю балку, потому что продавило крепление.
А как в этом случае положить на бок, если места крепления балки надо зашкурить и проварить, ведь тут уголок не поможет(((
Только мешаться будет.
OgeN13 лентяй
Додано: 26 Червень 2011 19:36 Заголовок повідомлення: |
на покрышках
Str@nge
Статус: Offline Зареєстрований: 20.09.2010 Повідомлення: 27 Звідки: Ukraine, Crimea Моє авто: 965А, 965 кабрио
Додано: 27 Червень 2011 14:32 Заголовок повідомлення: |
мы тоже на покрышки заваливали
