Костян
Статус: Offline Зареєстрований: 31.08.2009 Повідомлення: 116 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 968М ярко-синий 1979 г и 968А охра
Додано: 31 Серпень 2009 21:48 Заголовок повідомлення: Замена морды на 968 м |
Люди добрые !!! подскажите как заменить морду на 968 м на новую безномерную и шо делать с номером кузова а их там аж 2
ZAPORIK
Статус: Offline Зареєстрований: 20.03.2006 Повідомлення: 96 Звідки: Кобеляки
Додано: 01 Вересень 2009 12:19 Заголовок повідомлення: |
Включай поиск! Морда битая или сгнила?
Костян
Додано: 01 Вересень 2009 20:14 Заголовок повідомлення: |
морда не битая, но есть дырочки, и маленькие трещины но это не самое страшное. Она криво приварена Был сильный удар в правое крыло спереди,прямо по центру фары (нечайно зацепил угол гаража ) сложилось все аж до колеса ну поменяли крыло вытянули подкрылок, багажник все нормально а морда просела правой стороны на 1.5 см ниже положенного так и заварили, фару всунул с трудом .Когда закрываешь багажник, с левой стороны молдинг крыла и капота в одну линию, а с правой - красота!!!! Перепад на 1.5 см не могу смотреть на это спокойно вот так делают на сто А морда новая уменя есть
priedinieks
Додано: 02 Вересень 2009 01:38 Заголовок повідомлення: |
Ja bi podrezal gde nado ,virovnjal i perevaril... ato nomera delo tonkoje ...(gemorojnoje)
Костян
Додано: 02 Вересень 2009 10:25 Заголовок повідомлення: |
дело геморойное согласен Но ее должны как то менять и меняют не я первый не я последний. А может приварить новую безномерную и зделать справочку в ГАИ соответствующюю?
Димыч(24.rus)
Додано: 04 Вересень 2009 17:43 Заголовок повідомлення: |
я проще сделал... полку с номером оставил родную, а новой морде отрезал эту полку
ну и в углу сварил сплошным швом, обточил лишнее и оч даже хорошо и незаметно получилось
Костян
Додано: 04 Вересень 2009 20:24 Заголовок повідомлення: |
А че классно получилось,(видел на фото) я уже все варианты перебрал желательно заменить морду целиком ато полка убитая в хлам ну поузнаю еше на крайняк так и поступим. Ну и место для номера кузова выбрали пипец!!!
Lnalex
Додано: 11 Вересень 2009 20:16 Заголовок повідомлення: |
Общался с гаишниками отставными. Так говорят лучше вварить чем набивать по новой, типа меньшее зло.
Zorg
Додано: 13 Вересень 2009 00:24 Заголовок повідомлення: |
Я имел схожую проблему. Мой зазик был стукнутый спереди. И у меня была новая морда и правое крыло. Морда естественно безномерная. Я начал узнавать в ГАИ как правильно поступить. В общем оказалось нужно было делать експертизу, на ее основании получать разрешение на "переварку в области номера кузова" после чего еще какаято експертиза и в итоге в техпаспорте ставят отметку, что проведены сварочные работы в области номера... В общем посчитал я стоимость и временные затраты на эту фигню и понял, что это не наш путь Отрезал от старой морды полку с номером и приварил ее к новой морде. Старались максимально акуратно все сделать, чтобы не было очень явно грубых слежоа сварки. Вот гето месяца два назад переоформил зазика на себы (генералка уже заканчивалась) Слегка очковал на счет експерта, или не придолбется к перевареной морде. Но експерт оказался молодым парнем, наверно вообще впервые в жизни видившим запорожца. С умной мордой глянул на морду, на шильдик, который у меня лежал отдельно в гараже (я готовил какраз к покраске кузов) и без малейших вопросов подписал все бумаги.
Zorg
Додано: 13 Вересень 2009 00:26 Заголовок повідомлення: |
Сори за опечатки в моих постах - на нотбуке стерлись нах русские буквы. Печатаю на ощупь...
priedinieks
Додано: 14 Вересень 2009 00:42 Заголовок повідомлення: |
Nedavno poluchil infu... chto u znakomogo konfiskovali restavrirovanij moskvich 408. Samogo bedolagu escho nevstrechal, no skazali jakobi na ekspertize narili dopolnitelnij nomer gdeto na kuzove Pomnju pokoinij moi batenka toze govoril, u GAZ 22 dop. nomer v kosjake dveri. Informacija na praktike neproverena!
Костян
Додано: 25 Вересень 2009 21:34 Заголовок повідомлення: |
закончу днище а на последок займусь мордой а в общем гаишник может придратся к сварочным швам на стыках морды и крыла,или придется все тщательно зашлифовать?
Димыч(24.rus)
Додано: 26 Вересень 2009 07:11 Заголовок повідомлення: |
сделай хотя бы как было с завода, ну смысле точки
dimonic
Статус: Offline Зареєстрований: 05.04.2005 Повідомлення: 209 Звідки: Киев
Додано: 16 Листопад 2009 18:32 Заголовок повідомлення: |
Мне стояла эта запись - 100$ (сварочные работы в области номера)
Zorg писав(ла): |
Я имел схожую проблему. Мой зазик был стукнутый спереди. И у меня была новая морда и правое крыло. Морда естественно безномерная. Я начал узнавать в ГАИ как правильно поступить. В общем оказалось нужно было делать експертизу, на ее основании получать разрешение на "переварку в области номера кузова" после чего еще какаято експертиза и в итоге в техпаспорте ставят отметку, что проведены сварочные работы в области номера... В общем посчитал я стоимость и временные затраты на эту фигню и понял, что это не наш путь Отрезал от старой морды полку с номером и приварил ее к новой морде. Старались максимально акуратно все сделать, чтобы не было очень явно грубых слежоа сварки. Вот гето месяца два назад переоформил зазика на себы (генералка уже заканчивалась) Слегка очковал на счет експерта, или не придолбется к перевареной морде. Но експерт оказался молодым парнем, наверно вообще впервые в жизни видившим запорожца. С умной мордой глянул на морду, на шильдик, который у меня лежал отдельно в гараже (я готовил какраз к покраске кузов) и без малейших вопросов подписал все бумаги. |
_________________ Уж лучше пусть не обретут признанья
Ни доброта твоя, ни дарованья,
Чем жить овеянным почетом ложным,
Пред миром слыть большим, но быть ничтожным.
Мирза-шафи. |
polus
Додано: 18 Листопад 2009 00:01 Заголовок повідомлення: |
да прям гайцам так НУЖНЫ ЗАЗЫ присмотритесь они в основном отворачиваются а еще смотреть номер да вряд ли и на техосмотре траблы будут ну хотя и среди гайцев твердолобые есть которые к звездам стремяться
Night ЗАЗолюбительница
Статус: Offline Зареєстрований: 06.05.2009 Повідомлення: 243 Звідки: Одесса Моє авто: ЗАЗ 968МБ, 1992 г., белый
Додано: 23 Листопад 2009 13:33 Заголовок повідомлення: |
polus писав(ла): |
да прям гайцам так НУЖНЫ ЗАЗЫ присмотритесь они в основном отворачиваются а еще смотреть номер да вряд ли и на техосмотре траблы будут ну хотя и среди гайцев твердолобые есть которые к звездам стремяться  |
Меня месяца полтора назад остановили на трассе. Проверка документов. ГАИшник попросил открыть багажник и сверял номер кузова с техпаспортным. Так что, раз на раз не приходится. Можно и нарваться.
_________________ Нам жужик строить и жить помогает! |
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 27 Грудень 2009 11:19 Заголовок повідомлення: |
когда переоформлял так они предрались к крылу которое переварено было. заставили снять фары. проверяли заводские точки с правой стороны точек заводских не оказалось так как переварили крыло на левой были. А чтобы поменять морду нужно ехать на СТО делать справку что была замена детали с номером, а потом в ГАИ на оформление.
