		| Автор | Повідомлення |
		| Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
 Зареєстрований: 02.06.2009
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 05 Червень 2009 14:52    Заголовок повідомлення: Проблемы с датчиком температуры! Срочно нужна помощь. |     |
				| подскажите в чем дело купил шиток приборов и датчик температуры. Нагрел воды опустил датчик в воду стрелка на приборе плавно переместилась за 120, помот взял разбавил воду тоже самое. с холодной водой ничего непроисходит, а вот с теплой опускаеться за 120 вчем причина? негодный датчик или сам прибор?Хотя прибор и датчик рабочие. Прибор и датчик Для заз 968м.Народ подскажите, может ктото сталкивался с этим
		| Повернутися до початку |  |
		| Ромыч
 Зареєстрований: 20.02.2009
 Повідомлення: 70
 Моє авто: ЗАЗ 966В
				|  Додано: 05 Червень 2009 15:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| а номер датчика какой? на эмку ТМ 100, на 968 вроде ТМ 101.
 причём каждый датчик подходит к определённому указателю.
 посмотри вот тут: https://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=11841
 ZAZ 966В, 1970 гв
		| solja
 Зареєстрований: 09.10.2008
 Повідомлення: 457
 Моє авто: 968-м
				|  Додано: 12 Червень 2009 10:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| Можна відрегулювати показчик під свій датчик.
 1. наливаєш воду заміряєш термометром. можна електронним.
 2 порівнюєш покази термометра і показчика.
 3 на показчику є реостат яким можна підігнати показ блиським до термометра.
 і так при різних температурах.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 04 Серпень 2009 21:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Sorry.
 Дабы не сосдавать новую тему, выложу здесь.
 Проверено три приборки, разных годов выпуска(подключалк акку-му и магазину сопротивлений),
 и один датчик температурыТМ100(илиТМ100А) х.з.,
 учитывая разброс по параметрам - пох...
 P.S. Температуру мерял термопарой мультиметра и лабораторным ртутным термометром(китайский цифровик АЦТОЙ).
		| Ro968Ma
 Зареєстрований: 15.07.2009
 Повідомлення: 191
				|  Додано: 06 Грудень 2009 20:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| Міняв поршневу, вирішив перевірити датчик температури.
 Перед тим був куплений новий.
 Результати наступні:
 І. Вимірювання опору датчика при різних температурах. Заміри проводились у воді, термометр спиртовий звірений (ще колись давно ) із ртутним, мультиметр цифровий професійний
 Температура...кімнатна....40 С....60 С....80С......100 С
 ........................................................................(99 С по факту)
 Опір датчика
 Ом
 Новий датчик.....1808........859....415......197........110
 Старий...............1117........587....315......179........106
 датчик
 По мануалу.............-.......360-490...-....126-150....80-92
 (Фучаджі)
 ІІ. Покази показометра температури в залежності від температури датчика (все на автомобілі, датчик поміщений в посудину з водою
 яка зєднана з корпусом автомобіля. Датчик той що на передній таблиці позначений "Старий датчик"
 Покази
 показомера.......40......60......80.....100.....120
 Фактична
 температура.....63......80......95
 ИМХО: Шукайте датчик, треба лише вирахувати який опір має температурний датчик при кімнатній температурі, або мати з собою нормальний датчик і йти в магазин з мультиметром,
 а ще краще з мультиметром, ртутним термометром, посудиною з маслом, мануалом Фучаджи і паяльною лампою
   І скажи тепер комусь, що у мене мотор не гріється.
		| madmobile
 Зареєстрований: 08.09.2007
 Повідомлення: 4179
 Моє авто: 968М red; 965A 1966
				|  Додано: 07 Грудень 2009 00:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| А якщо весь датчик занурити у воду то він покаже правильну температуру?
		| Игорь_965А
 Зареєстрований: 31.08.2008
 Повідомлення: 1198
				|  Додано: 07 Грудень 2009 16:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вот ведь,как оно бывает! Получается-можно элементарно наколоться с туфтовым даччиком. Нада измерять сопротивление и сравнивать с эталонной кривой на графике. А то ведь не факт, что температура на приборах соответствует истине. Так и двигатель угробить недолго.
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 11 Грудень 2009 23:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| Так оно и есть. У кого мотор не греется значит датчик на 20 градусов врет. у меня тоже такое было все заиебись не греется снял термопару, подключил его проверяю температура воды на показометре60 а на ртутном термометре 82 переставил стрелку стал правильно показывать, после это стало понятно что мотор грееться
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 11 Грудень 2009 23:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| интересно,а как ты стрелку переставил?она ж не съемная...
		| madmobile
 Повідомлення: 4179
				|  Додано: 12 Грудень 2009 02:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну допустим греется...
 Пусть врёт он на тех 20 градусов, но всё же, при таких показаниях температуры признаков перегрева нету.
		| Игорь_965А
 Повідомлення: 1198
				|  Додано: 12 Грудень 2009 13:14    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Zaz 968 1975 писав(ла): |
	  | датчик на 20 градусов врет. |
 Меня вот это всё время смущало. Как так, не может такого быть, чтоб воздушный двигатель имел рабочую температуру<80. После прогрева и на нормальных режимах.
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 14 Грудень 2009 09:21    Заголовок повідомлення: |     |
	  | sanitar писав(ла): |
	  | интересно,а как ты стрелку переставил?она ж не съемная... |  Легко и просто. до конза доводиш за 120 и чуть проворачиваеться потом она, потом опять проверяеш на показания с ртутным термометром, пока показания совпадать неначнут. так и играешся со стрелкой.
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 14 Грудень 2009 09:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| Мне на днях попалась приборка от порше так там диапазон температур 150 - 250, На татре тоже самое у них датчик снимает температуру головки а не температуру масла
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 15 Грудень 2009 00:26    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Игорь_965А писав(ла): |
 На моем жужике t масла, летом:
 показометр 60ºС;
 китайский тестер с термопарой 67ºС;
 ртутный термометр 72ºС;
 при этом температура головок = 106ºС (термопарой).
 Сейчас температура (по показометру) еле дотягивает до ~60ºС (на улице -10ºС), на головках руки можно держать (поддон утеплен).
 Если двиг перегревается, значит чтото не так, либо смесь, либо момент зажигания, либо клапана, одной из возможных причин может быть "грязный" или неправильно собраный воздушный фильтр, в этом случае на холостых оборотах все отлично, но под нагрузкой(повышеные обороты) смесь обогащается и двигатель может перегреваться.
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 15 Грудень 2009 22:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня всегда рабочая 90. даже при -10
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 16 Грудень 2009 11:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ - ВЕЛИЧИНА ПОСТОЯННАЯ, ОПРЕДЕЛЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ И НЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 О.Хайям
