Фары на 968М с гидрокорректором от Нивы
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2007 23:46    Заголовок повідомлення: Фары на 968М с гидрокорректором от Нивы Відповісти з цитатою
Сегодня на рынке наткнулся на Нивовские фары с гидрокорректором. На вид, стакан как у жужика, оптика, ясное дело таже самая.
Думаю поставить себе.
Только цель у меня обратная. Чтобы не тратить деньги на би-ксенон, можно использовать гидрокорректор для изменения угла света.
Но вот не уверен в скорости работы гидрокорректора. Хочется не только светить как дальним, но и иметь возможность "помигать" фарами.
Можно поставить и для использования по назанчению...
Кто что думает?
diAMID
Зареєстрований: 08.09.2003
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2007 00:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если имеется в виду коректор как замена биксенона то не покатит, одно дело когда ближник задрал высоко, другое дело дальник. имхо корректор не помешает при установке ксенона, но би он не заменит никак
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2007 00:36    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
есть регуляторы электрические. помойму на Жигуль, была статья, как устанавливали.
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2007 00:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
diAMID писав(ла):
Для ксенона нет понятия ближнего и дальнего. Шторка закрывает часть света, которая должна слепить. Если изменить угол наклона, часть открытого света будет светить выше и соотвественно дальше, создавая эффект дальнего света.
Только гидрокорректор медленно работает, поэтому "мигать" не получиться. вероятно электрические тоже не отличаются скоростью реагирования...
Думаю сам гидрокорректор не использовать, а подсоединить к поворотному механизму фары тросик. Штатная пружина будет держать оптику в нормальном настроенном положении ближнего света, а тросиком смогу вручную изменять наклон!!! Wink
diAMID
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2007 00:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
эээ... гидрокорректор по идее шевелит оптику а не лампочку... и по идее что с ксеноном что без лепесток света выше или ниже вот и все.
да и у ксенона часть лампы закрывает шторка, у обычной Н4 тоже нить ближнего закрыта шторкой. принцип то один...
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2007 01:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
diAMID писав(ла):
В том то и суть!
Замечали, что когда машина сзади вас с ближним светом переезжает лежачего полицейского, то в зеркале он словно дальним мигает!
Тот же принцип и в этой идее. Wink
diAMID
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2007 01:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
diAMID писав(ла):
В том то и суть!
я понял, но это не канает, потому что это будет не дальник а просто задраный высоко ближник. при дальнике свет отражает весь отражатель, а при ближнике только верхняя его половина(примерно).
так что ближник останется ближником, как его не задирай...
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2007 01:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
diAMID писав(ла):
Если речь идет о галогене, то это и не получится.
Я как-то пробовал снять вообще шторку с ксеноновой лампы. Появились радужные круги на пучке света, стало отддавать зеленоватым и сам пучок стал размытым... Короче ужасно стало.
Когда я первый раз поставил ксенон, то у меня фары светили выше (остались настройки дальнего при гологене), так когда я сделал пробный выезд на дорогу, то просто офигел от того как далеко и ярко светит. Но мне практически каждый мигал фарами, идущие передо мной включали аварийку, а некоторые тут же пристраивались сзади и врубали дальний мне в зеркала! А я проехал-то всего 300-400 метров по улице!!!
Я тут же вернулся в гараж и посветив на стену опустил фары вниз, а потом на станции ТО их подрегулировал. Светить стало ближе и хуже, но никого уже не слепил.
Поэтому, думаю что с ксеноном эта идея покатит.
Попробую...
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2007 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Был у меня гидрокорректор на Ниве... неторопливая штука. У друга тоже был - довольно быстро сломался.
Будешь на тросовой привод переводить, ИМХО, запаришься эту кинематику грамотно организовывать.
Может проще "люстру" поставить для помаргивания? Idea Idea Idea
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 30 Грудень 2007 02:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
Хе... Пару тросов в оплетке от фар к салону по метру каждый и заклепанных на одну ручку! Какая кинематика? Там возвратная пружина на гидрокорректоре помощнее чем на карбе для троса газа... Confused
Serega968m
Зареєстрований: 04.10.2006
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2017 21:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так в итоге, кто-нибудь реализовал корректоры ?
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2017 12:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я думаю, что нет
Повідомлення: 10319
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2017 14:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саняба от старого форда вкорячил
Domira
Зареєстрований: 19.11.2021
Повідомлення: 1
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2021 11:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
покупал оптику себе на СПАМ
