Воздушная заслонка...
kudryash
Зареєстрований: 16.10.2009
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 00:48    Заголовок повідомлення: Воздушная заслонка... Відповісти з цитатою
может ли кто-то помочь,никак не могу провести воздушную заслонку,как только провожу почьти под задней сидушкой за шт-то цепляется?Может кто-то назовет причину етого?
Gerasim
Зареєстрований: 31.03.2007
Повідомлення: 76
Моє авто: ЗАЗ-968 1977г.вып.
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 10:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скинь бак, будет намного удобней.
мой тел.80971900607
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 12:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1 Не снимая бака, провести практически невозможно.
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 12:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасиб,буду пробывать...
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 12:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бог в помощь... Wink
Gerasim
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 16:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Заодно можно будет шумку кинуть на стенку мотоотсека.
мой тел.80971900607
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 21:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так там с завода уже есть Wink хотя современная все же получше будет.
Gerasim
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 22:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так отож.
мой тел.80971900607
Free_рейсер
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тросик тянуть - аЦтой, альтернатива https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=11155&postdays=0&postorder=asc&start=160
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2009 22:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я обычно не заморачиваюсь и тяну со стороны моторного отсека) ни куда не упирается
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2009 12:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
raed писав(ла):
Как можно протянуть привод воздушной заслонки из мотоотсека Shocked
Gerasim
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2009 13:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как можно протянуть привод воздушной заслонки из мотоотсека Shocked[/quote]
Это как удаление гланд через анальное отверстие.
мой тел.80971900607
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2009 19:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gerasim писав(ла):
Это как удаление гланд через анальное отверстие. [/quote]
Мда с воображением туго....
Знач так, есть машина с уже протянутым тросиком но который повреждён или изношен, есть новий тросик. Наши действия:
1. Привязать к тросику (или рубашке тросика) со стороны мотора крепкую нить, капронку например, и спокойно вытащить тросик из салона, новый тросик смазать и НАДЁЖНО привязать к концу нити которая в салоне (так как тросик не плетённый, для лучшего сцепления тросик-нить, нужно тот участок на который будет намотана нить отработать напильничком, до образования небольших заусениц) и вставив тросик в рубашку смело, но осторожно тянуть со стороны моторного отсека. С рубашкой посложнее но принцип тот же.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2009 20:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты не понял, речь идет о замене привода воздушной заслонки в сборе, т.е. вместе с оболочкой. Никакая нитка в этом случае не поможет.
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2009 21:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
старый трос полностю проржавел,а зимой мне не вкайф стоять держать...
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2009 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Да в принципе, но я свой то вытащил довольно легко.
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 04 Листопад 2009 02:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вытащил,вытащил,а как ты его туда засунул???
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 04 Листопад 2009 20:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я же писал, поставил электропривод и протянул 2 тонких проводка.
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 04 Листопад 2009 21:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я щас не хочу морочить голову...холодно...делать,а до лета не могу ждать
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2009 21:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так и не морочи, сними сидуху, бак и делай. Через форум вместо тебя никто не сделает.
