Dima ZAZ fan
Статус: Offline Зареєстрований: 19.10.2006 Повідомлення: 558 Звідки: Київ.Дарниця.
Додано: 11 Січень 2009 13:15 Заголовок повідомлення: Срочно нужен совет. |
У моего ЖУЖа 12.03.09 заканчиваеться довереность.Машина находиться далеко за Киевом,и на данный момент не на ходу.Для полного переоформления приехать не могу.Разве что на буксире.Но даже если притащить авто в Киев,то возникает проблема прохождения ТО.Просто с осени начал неспешно разбирать авто под покраску,аникор и под сварочные роботы.Довереность уже вторая.
Придумал несколько вариантов:
- Взять документы на машину,приехать в Киев и снять её с учета.(Что б снять машину с учета нужно её присуцтвие?Связываться с хозяином надо только при снятии с учета,или при постановке тоже?)А потом через годика два поставить на учет и оформить на себя.
- Выписать (если есть еще такая возможность) безсрочную довереность/временный талон.А потом когда машинка будет на ходу,приехать в Киев и переоформить по-людски.
OgeN13 лентяй
Додано: 11 Січень 2009 13:18 Заголовок повідомлення: |
Код: |
Что б снять машину с учета нужно её присуцтвие? |
нужно, но можно вызвать эксперта на дом
Dima ZAZ fan
Додано: 11 Січень 2009 13:22 Заголовок повідомлення: |
OgeN13 писав(ла): |
Код: |
нужно, но можно вызвать эксперта на дом |
А експерт только по городу,я так понимаю?
Odinak
Статус: Offline Зареєстрований: 24.07.2007 Повідомлення: 323
Моє авто: ЗАЗ 966B 1970г
Додано: 11 Січень 2009 17:55 Заголовок повідомлення: |
думаю зависит от размера благодарности по факту выполнения работы...
napalm Главврач
Додано: 12 Січень 2009 14:22 Заголовок повідомлення: |
Для переоформления проходить ТО не обязательно (я так уже делал)
Dima ZAZ fan
Додано: 17 Січень 2009 15:50 Заголовок повідомлення: |
А на сколько мне извесно,довереность можно отозвать?
Если да,то тогда машина возврощаеться в собственость хозяина?...
И я еще подумываю:маж взять донора,и морду переварить...
Всеравно буду летом передние крылья менять,то сильно видиляться не должно...
