[А.N.І.М.E.]
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2008 Повідомлення: 25 Звідки: Украина,Днепропетровск
Додано: 17 Грудень 2008 03:32 Заголовок повідомлення: регистрация нового двига или просто пределок |
Коллеги помогите!есть мысль поставить на ЗАЗ968 десяточный 16 клапанник прям с коробкой место заднего дивана!если ктото сталкивался с подобной ситуацией расскажите как делается перерегистрация и скока она стоит?
Статус: Offline Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10319 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 17 Грудень 2008 10:58 Заголовок повідомлення: |
Докуя
Teddy Bear
Додано: 17 Грудень 2008 12:08 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Докуя  |
и трошкі більше
Игорь_965А
Додано: 17 Грудень 2008 21:08 Заголовок повідомлення: |
1. На ВАЗе берёшь справку с 3-мя печатями, что они не против. Но для этого даёшь подробную документацию в автокаде или другой программе. Там они задают 15 вопросов по сопромату и 16-й вопрос-чё? самый умный что-ли?
2. Если на все 16 вопросов правильно отвечаешь-получаешь справку.
3. Идёшь в ГАИ по месту жительства и имеешь моск там всем. После этого они посылают тебя на 6 сторон света, а вернее- на 3 буквы
4. Ну, кажысь всё.
Останній раз редагувалося: Игорь_965А (18 Грудень 2008 14:46), всього редагувалося 1 раз |
[А.N.І.М.E.]
Додано: 17 Грудень 2008 21:41 Заголовок повідомлення: |
а если двиг в магазе купить?
Додано: 17 Грудень 2008 23:10 Заголовок повідомлення: |
не имеет значения где его купить.
имеет значение допустима эта переделка либо нет.
соответсвенно дадут ли разрешение.
насколько помню, на 968 вдигатель больше 1.5 и 70л.с. попросту не разрешат.
Додано: 18 Грудень 2008 00:45 Заголовок повідомлення: |
хорошо, а допустим если на него в справке будет написано что обьем 1,5 а мощность 40 сил, так пройжет ? или как вариант брать двиг 081 1,1 61л.с. и дорабатывать его до 1,5 95л.с.
Просто у меня двиг 968, а в справке написано "модель МЕМЗ 968, обьем 1150 см, мощность 29 л.с." притом что у меня стояла "МЕМЗ966А 850 см 30 л.с. и никто и слова-полслова не сказал что ? почему ? как ?
Додано: 18 Грудень 2008 01:37 Заголовок повідомлення: |
хз. это комисии решать.
дело ведь не просто в том чтоб тебе не дать поставить суперпупер двигатель.
дело в том что ни этот кузов, ни эта подвеска, ни эти тормоза не расчитаны на чтото конкретно мощнее.
в последствии в никрологе напишут "не справился с управлением"
и за это первыми возьмут тех кто подписался под разрешением тебе на это переоборудование.
так что двиг впринципе может быть и 5-ти литровым, при условии что его мощность не превышает допустимый конструкторский предел для этой машины.
чтоб небыло потом беды.
з.ы. я честноговоря не понимаю как можна желать мощнее мотор и переживать или он не свернёт полуоси гдето далеко от дома.
или разгонишь так что потом тормозной путь окажется полкилометра.
Додано: 18 Грудень 2008 01:58 Заголовок повідомлення: |
плохо что нет такой формы " Прошу разрешить установку двигателя хххххх № такой-то модель такаято, ПОД МОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ" чтоб они не боялись и нам проще. а про то опасно это или нет - ну так выйти пешком под поезд - безусловно тоже опасно, но ведь никто не выходит (почти) а по поводу переделок сам разговаривал с одним гаишнегом, так он сам мне сказал, что дед какой-нибудь на стоковом 968 или 2101 в десять раз опаснее, чем мои переделанные тормоза, так и двиг. Ведь ездят MB и BMW допустим с 5-ти или 7-ми литровыми движками, и пусть они заводские - так что мой заз с теоретическими 100 л.с. опаснее тех машин по 400-600 сил ? ведь в них тоже люди ездят, и в большинстве своем намного "тупее" среднестатистического зазовода как в теоретическом так и практическом смыслах.
Додано: 18 Грудень 2008 02:38 Заголовок повідомлення: |
попроси лучше чтоб ТО под твою ответсвенность дали. либо права
определённая мощность двигателя, во имя безопастности его использования на дорогах общественного пользования, тянет за собой соответсвующую подвеску, колеса, амортизаторы. а они тянут за собой вес машины. либо с тормозами. либо с полуосями.
я не понимаю что тут может быть не понятного
ну не расчитано оно всё для такой мощи.
вдруг изза превышения сломается чтото, и ты неуправляемо летиш в толпу людей на остановке. что тогда?
как по мне то лучше успеть сделать самоубийство прямо не выходя из машины. это будет наименшая моя ответсвенность за случившееся.
в любом случае. ты считаешь что конструкторы глупее нас с тобой?
считаешь что разумно, даже под свою ответсвенность, увеличивать риск вляпаться годиков так на 8 за непреднамеренное убийство и халатность?
ну разве ж оно того стоит?
Додано: 18 Грудень 2008 03:13 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
на 968 вдигатель больше 1.5 и 70л.с. попросту не разрешат. |
А откуда информация о допустимом объеме и мощности? и какова для других моделей?
(спрашиваю интереса ради Может, когда-нибудь, после покупки и реставрации горбика сделаю мощную раллийную эМку )
Додано: 18 Грудень 2008 03:52 Заголовок повідомлення: |
из приближенных кругов
а ралийной эМке не страшны какие либо ограничения кроме тех к которым её обязывают состязания.
так что это тебе уже надо расспрашивать ралийщиков. с какими изминениями её допустят и в какую категорию.
Додано: 18 Грудень 2008 09:48 Заголовок повідомлення: |
Ну это-то понятно, но хотелось бы и чтоб по городу проехаться можно было. Думаю, максимальная мощность по докам пересечется с какой-то из гоночных категорий;-)
Додано: 18 Грудень 2008 11:04 Заголовок повідомлення: |
так не получится.
Юджин
Статус: Offline Зареєстрований: 02.12.2007 Повідомлення: 213 Звідки: Кривой Рог Моє авто: про...бал свою эМку((((
Додано: 18 Грудень 2008 11:15 Заголовок повідомлення: |
2 el_fuego: разрешат установить двиг на базе блока ваз 21011 не более 1300 и фсё!
вот доказательство:
[А.N.І.М.E.]
Додано: 18 Грудень 2008 19:47 Заголовок повідомлення: |
мне говорили шо вроде надо заплатит за регистрацию нового двига и за сертификацию(проверка переделок на соответствие и безопасность,чтоб можно было катаццо) а это все через знакомых делаецо с закрытыми глазами но вот наскока это доступно теперь незнаю!
Игорь_965А
Додано: 18 Грудень 2008 20:28 Заголовок повідомлення: |
[A.N.I.M.E.] писав(ла): |
а это все через знакомых делаецо с закрытыми глазами но вот наскока это доступно теперь незнаю! |
Ну, не знаю, как в Украине, а у нас прошла чистка и борьба за чистоту рядов. Уволили и посадили для показухи и страху. Не знаю-какой начальник МРЭО возьмёт на себя этот гемор.
[А.N.І.М.E.]
Додано: 18 Грудень 2008 21:03 Заголовок повідомлення: |
тада!а все изза этих уродов которые грузовые спринтера под маршрутки переделуют!
валдик968
Додано: 24 Грудень 2008 18:13 Заголовок повідомлення: |
[А.N.І.М.E.] писав(ла): |
тада!а все изза этих уродов которые грузовые спринтера под маршрутки переделуют! |
Хочиш есть - умей крутитца!
bush
Додано: 25 Грудень 2008 10:30 Заголовок повідомлення: |
Ув. "Юджин", если не секрет, то во сколько Вам обошлось разрешение на переделку.
