stas-zaz
Статус: Offline Зареєстрований: 09.03.2004 Повідомлення: 11 Звідки: Kiev
Додано: 09 Березень 2004 13:16 Заголовок повідомлення: Помогите с глюком!!! |
Всем hello!!! У меня на ЗАЗ-968М 3 дня назад появился странный глюк. После 30-40 км/час появляется странный звук где-то над головой (по крайней мере мне так кажется). Появился этот звук сам по себе без видимых причин. Что он представляет? Что-то типа "шчух-шчух-шчух..." и так далее. Причем сначала было впечатление что звук в такт вращению колеса . В первый день приятель на заднем сиденье справа (переднее я временно по необходимости снял) уверял что звук идет с моей стороны внизу, типа от колеса. Я, блин, позавчера утром в 7 градусный мороз полез в правое переднее колесо проверять на предмет треснувшего подшипника (ну шо еще?!) Ни фига подозрительного не обнаружил, вытряхнул пыль от колодок с барабана и собрал. Результата- ноль, кроме грязных окоченевших рук. Днем ездил за город- шум точно идет не от колеса а откудато с потолка над моей головой. Говорю сразу что багажника тогда не было. И что основное- звук то периодический. Потом вдруг на пару км пропал но потом снова появился. Я в коматозе от этого глюка ,уже сил нет терпеть, магнитола не спасает, нервы на пределе. Особенно от того ,что не знаю ОТКУДА ЭТОТ КЛЯТЫЙ ЗВУК И КАК ЕГО УБИТЬ! HEEEEEEELLLLLLPPPPPP!
[/i]
Додано: 09 Березень 2004 13:18 Заголовок повідомлення: |
А может он не надо головой - а снаружи? дифференциал к примеру
Rambo
Додано: 09 Березень 2004 13:34 Заголовок повідомлення: |
А периодичность этих "чухов" от чего-то зависит? Скорости? Передачи? Усилия нажатия на педаль тормоза или газа? Мож это тормозная колодка в каком-то из колес отошла?
_________________ ЗАЗ-968 |
stas-zaz
Додано: 09 Березень 2004 13:43 Заголовок повідомлення: |
Я же говорю что звук вроде с моей стороны вроде спереди вроде сверху. Разбирал я кстати не правое а левое колесо. А насчет дифера я тоже думал как кстати насчет спидометра и его привода. Но что бы это точно проверить надо наверное отсоединить полуоси , привязать их к коробке и попросить когонибудь протащить на буксире. НЕо мне кажется что это до п...... А насчет газа, то с выключеным двигателем на нейтрале накатом звук тоже есть. Тормоз тоже не влияет. И звук ну очччень странный....
stas-zaz
Додано: 09 Березень 2004 14:24 Заголовок повідомлення: |
stas-zaz
Додано: 09 Березень 2004 15:25 Заголовок повідомлення: |
ЛЮДИИИИИИИИИИИИИИИ!! Я очень жду Ваших мнений и советов.
PLEAAAAAAAAAAAAAASE!!!!
Black Angel
Додано: 09 Березень 2004 22:11 Заголовок повідомлення: |
Попробуй открутить тросик спидометра от коробки и послушать.......чем заз не шутит!
Перчик Хулиган
Додано: 09 Березень 2004 22:19 Заголовок повідомлення: |
А ты пил чето вечером?
Black Angel
Додано: 09 Березень 2004 23:09 Заголовок повідомлення: |
Перчик писав(ла): |
А ты пил чето вечером? |
А к кому вопрос собственно?
Додано: 09 Березень 2004 23:22 Заголовок повідомлення: |
Недавно друзья гнали зза бугра под заказ какуюто навороченую Тойоту, и подоге в кафешке немного приняли на грудь
Дык только отчалили, метров через 500, она им отказала в сотрупничистве, и компутер на отрез не давал разогнаться выше 20 км/ч. Сообщая что у когото в салоне перебор с ихними промилями, и это препядствует дальшему юзанию авто. Сверните на место парковки и отдохните
Black Angel
Додано: 09 Березень 2004 23:35 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
Дык только отчалили, метров через 500, она им отказала в сотрупничистве, и компутер на отрез не давал разогнаться выше 20 км/ч. Сообщая что у когото в салоне перебор с ихними промилями, и это препядствует дальшему юзанию авто. Сверните на место парковки и отдохните  |
Клёво !!!! на все авто надо такое ставить!!!!!
Додано: 10 Березень 2004 10:43 Заголовок повідомлення: |
есть кстати портативные электронные тестеры
А вот в последних ситроенах такое во многих случаях ставится
Перчик Хулиган
Додано: 10 Березень 2004 16:16 Заголовок повідомлення: |
Black Angel писав(ла): |
Перчик писав(ла): |
А к кому вопрос собственно?  |
Ну к Стасу,само-собой.У него-же глюки...А ты че подумал?
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 10 Березень 2004 18:53 Заголовок повідомлення: |
stas-zaz, а резину смотрел? Диски не гнутые?
Додано: 13 Березень 2004 23:55 Заголовок повідомлення: |
2 stas-zaz:
Слышь братан, думается мне, что у тебя над головой (или в голове ) чмыхает пропеллер. Ты на ту конфу то попал?
P.S.Бросай курить, вставай на лыжи.
Mephisto
Статус: Offline Зареєстрований: 25.10.2003 Повідомлення: 707 Звідки: Луцк
Додано: 14 Березень 2004 12:03 Заголовок повідомлення: |
у меня было что - то подобное, а точнее один к одному...
нео глюк не в имашине, а в салоне...
тоесть звук распостраняеться и кажеться, что чухает спереди над головой....
значит есть несколько вариантов...
1. проверь на все ли болты зантянуты диски...
2. если у тебя подкрылки, то посмотри не трёт ли где... (ведь верный чух, это тот же пш, он же чш, но не как не тук...)
3. а еще может быть что -то совсем банальное, типа ветка дерева, трёт по шине, зацепившись за рычаг...
попробуй еще пошатать все колёса в вертикальной плоскости, может люфтик обнаружишь, а под люфтиком подшипничёк разбитый, или слитевшую колодку....
Удачи...
_________________ Скажи мне, как тебя не любить, моя Зазя? |
Додано: 14 Березень 2004 12:30 Заголовок повідомлення: |
Не знаю как у 968-го, а у 965-го ткань потолка висит на проволочьных растяжках. Которые имхо тоже могут слегка чухать при езде.
Кстати там же сбоку валяется проводка всякая, которая при вибрации тоже такие звуки может делать.
Mephisto
Додано: 14 Березень 2004 12:57 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
Кстати там же сбоку валяется проводка всякая, которая при вибрации тоже такие звуки может делать. |
Но ведь у человека чух-пах-тах в такт с колесом.... вот в чём вопрос... может просто гуля вылезла?
Додано: 14 Березень 2004 13:04 Заголовок повідомлення: |
Пусть попробует вывесить задние колёса и завести момтор на передаче, чтоб колёса сами на холостом крутились, а самому пойти послушать снаружи. Если в трансмисии дело, то наверное "вылезет".
Додано: 15 Березень 2004 21:55 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
КСТАТИ О ПТИЧКАХ. ВОТ ЭТИ САМЫЕ ПРОВОЛОЧКИ ЧУДНЕНЬКО ПЕРЕТИРАЮТ ВОТ ЭТУ САМУЮ ПРОВОДКУ. ТАК ЧТО, ЕСЛИ СНИМАЕТЕ ПОТОЛОК, ПРОВЕРЯЙТЕ.
