Тормоза
Dima-Yagodcin
Зареєстрований: 18.11.2012
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2019 20:49    Заголовок повідомлення: Тормоза поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Заменил ГТЦ, передние барабаны, кое где колодки, прокачал тормоза, на весу, все колеса крутятся и тормозят, ничего не клинет, если нажать на тормоз, то рукой колеса не прокрутишь. Педаль тугая, колодки все крутятся отверткой, нигде ничего не течет, прокачивал три раза все.Еще скорей всего цилиндрики на колесах перепутаны, (собирал из двух машин те которые крутятся)
Но на ходу, тормозят в основном ток задние тормоза, аж до свиста резины, передние не особо. (даже если с раскачки педали в надежде что это воздух мешает, результат одинаковый )По этому в ходу тормоза плохие и ток задние. Хотя повторюсь, если поднять передние колеса то на поднятой машине, при нажатой педали, рукой не прокрутишь даже с усилием.
С чем это связанно ?
притирать колодки и барабаны ?
Может плохие резинки на цилиндриках в колесах ? Или же при плохих резинках будет течь ?
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2019 08:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смотри сюда. Педаль твердая- воздуха нет. Тормозят задние значит воздуха нет. Не тормозят передние. Или нет прижима или нет трения. Трлько эти две причины. Нет прижима, не исключено. Колеса тормозяться. Вариант два нет трения. Тут или колодки гуано или нет прилегания или замасленые барабаны
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2019 11:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning А может быть такое что на цилиндрах на колесах плохие резинки и цилиндры не создают нужного усилия для торможения ? либо если плохие резинки на цилиндрах они б текли ? Попробую вымыть колодки и барабаны
Morgan
Зареєстрований: 14.03.2017
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2019 14:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если бы плохое манжеты на прршнях то или потекли бы или заклинил поршни в выдвинутом состоянии и заклинил колодки
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2019 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Оказывается когда делал передние колеса, перепутал щиты на которых стоят тормозные цилиндрики и колодки, левый поставил направо, вообщем наоборот. Получается все работало, но цилиндрики были направлены в обратную сторону и тормоза работали если б я ехал задним ходом.
Сегодня все переставил как надо и наконец то все заработало.
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2019 08:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Писец
Sinister
Зареєстрований: 22.02.2020
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2020 19:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня схожее было, столько перепробовал делать косметические замены деталей, но нет, мне сказали в диагностике, что надо менять тормозные колодки и не мучиться. Я такие себе поставил https://geelyparts.com.ua/part-b11-6bh3502080-bosch-chery-eastar , так как по цене наиболее подходящие и меня заверили, что по качеству. Спустя 3 года нет вопросов, работает все так же как в первый день, недавно заезжал как раз на СТО, проверили, все отлично. Так что в плане долговечности не подведут. Еще и скидку можно нормально выбить, если будет хороший менеджер, у меня Игорь был, щедрую скидку сделал на них. Так что лучше закажите колодки и не мучайтесь с кучей деталей.
