CRAZY HUMMER
Статус: Offline Зареєстрований: 22.06.2007 Повідомлення: 8 Звідки: КАЗАХСТАН, КАРАГАНДА
Додано: 12 Вересень 2008 22:27 Заголовок повідомлення: Замена поршней при расточке |
Встречал описание расточки и замены поршней на 79 диаметр от 11 модели жигулей.
Почему только от жигулей можно ли поставить от мотоцикла "Днепр" у него тоже 79 и пазы под стопорные кольца протачивать не надо?
Додано: 12 Вересень 2008 22:30 Заголовок повідомлення: |
пальці 22 и 21..надо новую втулку..но у днепра 78 и качество галимейшее
Додано: 12 Вересень 2008 22:42 Заголовок повідомлення: |
угу розмечтался, не всьо так просто, во первих надо под гільзи проставкі делать, у ніх там от центра пальца до до дніща боле розтояніє, во вторих там под одно масло сйомноє кольцо поршня, в третіх там пальци діометр другой імеют, а в четвьортих надо также какіето проставкі под впускной колектор....геморноє дело тє поршня однім словом..
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 12 Вересень 2008 22:49 Заголовок повідомлення: |
Игра не стоит свеч, товарищи. Так что нужно брать поршни от классики.
Додано: 13 Вересень 2008 08:20 Заголовок повідомлення: |
точнее от 011...
Додано: 13 Вересень 2008 16:33 Заголовок повідомлення: |
Или 05
Додано: 13 Вересень 2008 21:20 Заголовок повідомлення: |
угу, но на 05 там виімкі под клапана есть на скоко я знаю, нам сніх не холодно нє жарко, токо степень зхатія падает как по мну...
X2-bec
Додано: 13 Вересень 2008 22:45 Заголовок повідомлення: |
Как это падает ?? Все остается так же как и было
Додано: 13 Вересень 2008 23:31 Заголовок повідомлення: |
ти обйом ямок добавляєш к обйому камери згоранія, она становітца больше, і соответцвено уменшаетца степень зжатія...
Додано: 14 Вересень 2008 09:31 Заголовок повідомлення: |
А У 011 ПОРШНЕЙ ЕСТЬ ВЫЕМКА НА ДНИЩЕ, КОТОРАЯ ПО ОБЪЕМУ ТАКАЯ ЖЕ КАК НА 05 ПОРШНЯХ ВЫТОЧКИ ПОД КЛАПАНА.
ОБ ЭТОМ СТО РАЗ УЖЕ ПИСАЛОСЬ, ДАЖЕ КТО-ТО ЗАМЕРЯЛ ТАК ЛИ ЭТО.
СТОИТ ЛИ НАЧИНАТЬ СНОВА ЛИТЬ ВОДУ?
О.Хайям |
Додано: 14 Вересень 2008 11:02 Заголовок повідомлення: |
да просто я тоже замерял, в не по разщотам а по обйому заліной жидкості....
Teddy Bear
Додано: 15 Вересень 2008 09:02 Заголовок повідомлення: |
мож глупый вопрос у мене тридцадка, думаю поставить поршня от тавчика ваше мнение
Додано: 15 Вересень 2008 10:35 Заголовок повідомлення: |
Я в 30 не очінь то сільон, но ми уже гдето обсуждалі етот вопрос, там в тебе где кольца чото похожее било уже..
Додано: 16 Вересень 2008 14:48 Заголовок повідомлення: |
небольшой офф: я лично замерял (заливкой масла) объем 2-х выемок под клапаны в 05 поршне, он равен ровно 4 куб. см. Расчет показывал 3,33 куб. см.
X2-bec
Додано: 16 Вересень 2008 15:57 Заголовок повідомлення: |
Ну так при наполнении цилиндра эта выямка ж присутствует как и при такте сжатия. Объем, конечно, вырастает, но разве это минус
Додано: 16 Вересень 2008 16:42 Заголовок повідомлення: |
не-не-не! Там действительно уменьшается немного степень сжатия. Но это компенсируется увеличенным диаметром цилиндров (поршней). В какой-то ветке я приводил подробный расчет по этому вопросу - кому не лень, может найти и посмотреть - там все очень доходчиво расписано. По-моему весной обсуждалось, точно не помню.
X2-bec
Додано: 16 Вересень 2008 17:41 Заголовок повідомлення: |
Ну вообщем все это незначительно, хоть в плюс, хоть в минус.
Додано: 16 Вересень 2008 19:51 Заголовок повідомлення: |
Доцент писав(ла): |
не-не-не! Там действительно уменьшается немного степень сжатия. Но это компенсируется увеличенным диаметром цилиндров (поршней). В какой-то ветке я приводил подробный расчет по этому вопросу - кому не лень, может найти и посмотреть - там все очень доходчиво расписано. По-моему весной обсуждалось, точно не помню. |
А вот и твои расчёты по этой теме
Forever... |
