dimal
Додано: 07 Вересень 2008 09:44 Заголовок повідомлення: Установка тормозных колодок от ино на горби |
Так как переходить на литье и дисковые я не хочу, а улучшить торможение хотелось, я решил поставить современные колодки (думаю что эффект будет из-за лучшего состава накладок) Был просмотрен каталог валео и ате и подобраны колодки подходящие по диаметру барабана и ширине - это оказались колодки от сузуки свифт. Заказал на экзисте за двадцать баксов; сварка, болгарка и прямые руки и вуаля -
http://www.beriozka.ru/ |
IgL
Статус: Offline Зареєстрований: 10.01.2008 Повідомлення: 109
Додано: 07 Вересень 2008 09:47 Заголовок повідомлення: |
а на деле лучше тормозить стали?)
dimal
Додано: 07 Вересень 2008 10:58 Заголовок повідомлення: |
Пока не знаю, мне еще 7 штук переделать надо...
romatrush
Статус: Offline Зареєстрований: 30.07.2011 Повідомлення: 59 Звідки: Минск Моє авто: ЗАЗ-965 А
Додано: 14 Серпень 2011 18:02 Заголовок повідомлення: колодки |
Ну как, есть смысл покупать иномарочные или не заморачиваться с переделкой???
_________________ Per aspera ad astra! |
maks-mt
Додано: 14 Серпень 2011 20:06 Заголовок повідомлення: |
ИМХО при таком раскраде проще купить накладки и переклепать колодки!помоему и проще и дещевле
Додано: 03 Жовтень 2011 08:30 Заголовок повідомлення: |
Вчера попробовал ради эксперимента на клепать накладки на 965. Заклёпки 4 мм. 3шт посадил удачно 4, начал клепать и раскрошил накладку. По скольку она не пригодна была, провёл над ней (накладкой) следственный эксперимент, и выяснил что за многие годы хранения она стала на столько жёсткой и хрупкой что на клепать очень трудно. Многие конечно посетуют на то что руки кривые и прочее, но я лишь поделился своим наблюдением. Возможно надо брать заклёпи по тоньше (3 мм) тогда будет нормально. Но судя по фото dimal переделок там не много, хочется спросить у автора: как результат?? торможение лучше стало??
Додано: 04 Жовтень 2011 07:56 Заголовок повідомлення: |
По наклёпу колодок хочется отметить: надо реально прямые руки для этого, причём, заточенные под эту работу. Я как-то слесарем-инструментальщиком недолго работал, в том числе и тормозные колодки с накладками на тормозные ленты и диски сцепления клепал. Много всего попереломал, пока навык не приобрёл...
Но благо, был под боком богатый склад - недостатка в расходниках не было)))
А вот мой коллега Максим даже клепачом строительными заклёпками клепал себе на Мерина колодки - самое интересное - они ходили не хуже заводских
Но вот нам посоветовать я этого метода не могу, ибо в те заклёпки всё равно не верю
Раньше я смело ездил на собственноручно классически наклёпанном диске сцепления
Додано: 04 Жовтень 2011 08:00 Заголовок повідомлення: |
Так на обычный ЗАЗ наклепать проблем нет, а вот на маленькие пока не получилось. Ждём ответа от dimal как ходят от иномарки.
Додано: 04 Жовтень 2011 21:30 Заголовок повідомлення: |
какие еще "маленикие" ??? ставил на горби обыкновенные 968х колодки всегда
и нах что-то заказывать, переклепывать
Диаметр барабанов 965 968 и 2108 одинаков, колодок валом любых по любому карману и вкусу, ставил 08 колодки и на 968 цилиндр и на 2105, все легко и просто сделать.
В чем проблема-то ???
priedinieks
Додано: 05 Жовтень 2011 08:12 Заголовок повідомлення: |
А то что колодки на 965 в стоке уже чем на 968. Ни чё страшного?? Причём уже заметнее.
priedinieks
Додано: 05 Жовтень 2011 10:59 Заголовок повідомлення: |
Я не мерял - не знаю, они в родной барабан 965 встают без проблем?
priedinieks
ССаныч
Статус: Offline Зареєстрований: 04.04.2012 Повідомлення: 63 Звідки: BY Kitzingen Моє авто: 965АЭ 68г.
sasha74
Статус: Offline Зареєстрований: 22.01.2012 Повідомлення: 483 Звідки: г.Коростень Моє авто: ЗАЗ 965, 965АЭ, ,vw T6,audi a6 avant
Додано: 13 Лютий 2013 16:35 Заголовок повідомлення: |
Размер накладок-(33мм*250мм).
ССаныч
Додано: 14 Лютий 2013 13:50 Заголовок повідомлення: |
33х250мм, а толщина? Эти ширной 50мм, толщиной 5мм, длиной 300мм.
По ширине и длине подогнать не проблема, мериял по описи пилится легко а вот с толщеной проблематичней, барабаны растачивать нехочется, так-как выработки на них как токовой немае.
_________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умееш.
Помни, ковчег был построен любителем, профессионалы строили "Титаник" |
priedinieks
sasha74
Додано: 14 Лютий 2013 23:09 Заголовок повідомлення: |
Промерял толщину 3 накладок,во всех 5мм.
ССаныч
Додано: 16 Лютий 2013 13:29 Заголовок повідомлення: |
Благодарю за инфу. Ну тоды буду брать, к стать, клей уже в прошлом году брал с зажимом, держит мёртво, так шо рекомендую, ежли нужон кому перевод иль какая инфа, посодействую.
