Corename Капитан Улитка
![Капитан Улитка Капитан Улитка](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//12022578653a81aa5446a3.jpg)
Додано: 26 Серпень 2008 16:30 Заголовок повідомлення: КПП 40 на сухую |
После длительной работы КПП 40вки на сухую без масла (бывший "хозяин" непонятно сколько на ней так ездил) она сильно гремит (причина ясна). Масло залил, почти 2 литра но это не решило проблему шума, ни на грам. Особенно гремит 4-я, когда идет разгон. при работе накатом все тихо. При этом коробка работает отлично в плане включения передач, не проскальзывает, кароч нареканий нет. Не охота двиг снимать - он всего после капиталки 10 тис. прошел. что делать???? мож присадки рулят?
silver.shark цуко кулибин
![цуко кулибин цуко кулибин](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//93813090349a90aa0e3cf7.jpg)
Додано: 26 Серпень 2008 20:57 Заголовок повідомлення: |
похоже пары передач сильно подразбиты, пятно контакта на них надо смотреть, зуб даю что размазалось и сместилось к переферии.
что делать? лить только густое масло, оно немного снизит уровень шума, но проблема всеравно никуда не денется, придется перебирать коробочку с полной дефектовкой...
Додано: 27 Серпень 2008 09:26 Заголовок повідомлення: |
От езды посуху изнашиваются все зубья шестерён и особенно нагруженные. Это пара 4-й и главная пара.
Если 4-ю никак не излечить кроме как заменой, главную можно регульнуть.
Исходить здесь надо из того что штатный зазор в ней ушёл в сторону увеличения. Отсюда вой.
Имея в руках спецключ появляется возможность перемещения ведомой шестерни главной пары с дифером без разборки и сдёрга коробки.
Насколько двигать - хороший вопрос. Поможет ли - второй.
Здесь следует исходить для штатной регулировки относительно свежей неубитой коробки из шага резьбы гаек подшипников дифера. Он если правильно помню (давно там не ковырял) 1 мм.
Пол оборота - 0.5 мм и так далее. Штатный зазор в мануале. Для потёртой коробки он может быть и другим.
Думаю, методом научного тыка побороться с воем тут можно.
Если ощутимого результата не будет, то виновата в этом не столько сама главная пара а подшипник ведущего её вала. Тут замена и ничего более.
Если всё же разборка коробки, то я давно на по крайней мере верхний вал вместо игольчатых подшипников ставлю бронзовые втулки со спиральными канавками для смазки.
Игольчатые в поношенной коробке там долго не стоят.
Додано: 27 Серпень 2008 11:42 Заголовок повідомлення: |
кстати, кто знает, каково качество коробок 92-94 г.в. ?
Просто есть вариант капиталить свою 87го, но можно и от нового движка поставить.
C_asper Клубное привидение
![](images/avatars//3508526794b855a8af098c.gif)
Додано: 27 Серпень 2008 17:32 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
Просто есть вариант капиталить свою 87го, но можно и от нового движка поставить. |
Одинаковое. У меня такая в качестве донора была. Запчасти стоят нармально
