koder1206
Статус: Offline Зареєстрований: 15.07.2008 Повідомлення: 191 Звідки: г.Новгород-Северский Моє авто: ЗАЗ 968М 1992 г.в.
Додано: 23 Серпень 2008 17:33 Заголовок повідомлення: Расположение магистрали привода сцепления |
Доброго всем времени суток.
У меня такая проблема - где-то течёт трубопровод сцепления, но где не могу понять. Возле главного гидравлического цилиндра не течёт, взле рабочего тоже.
Такой вопрос как проходит трубопровод сцепления? По днищу проходят трубопроводы тормоза, а где трубопроводы сцепления?
За ответы заранее спасибо.
_________________ Запорожец - это звучит гордо. |
Додано: 23 Серпень 2008 18:23 Заголовок повідомлення: |
он ідьот в салоне возле короба по полу с водітельськой сторони...
Lagiga
Додано: 23 Серпень 2008 20:50 Заголовок повідомлення: |
Скорее всего под задней сидушкой на соединении.
А темку-то не в "двигателе" надо создавать!
bodia еретик-отступник
Додано: 25 Серпень 2008 14:52 Заголовок повідомлення: |
вобщем трубка сцепления выходит с багажника,(фотку я думаю не надо,открыв кожух сам увидиш) и идёт за педалями(на фотке видно,рядом с синим тросом спидометра) потом идёт вдоль тонеля,и ухидит под заднюю сидуху
там какраз и стоит переходник
и дальше,т трубка идёт на раб. цилиндр сцепления
что может течь,это:сам ГЦС(Главный Цилиндр Сцепления),или тот переходник,или вход в рабочи цилиндр сцепления ,или же сам раб. цилиндр,или трубку где то перетёрло. это все обнаруживается при просмотре (тоесть смотриш как оно идёт(описано выше),и где мокренько)
вроде все.
удачи
Додано: 26 Серпень 2008 11:45 Заголовок повідомлення: |
внизу вдоль тоннеля.
У мя эМко
Forever... |
