CRAZY HUMMER
Статус: Offline Зареєстрований: 22.06.2007 Повідомлення: 8 Звідки: КАЗАХСТАН, КАРАГАНДА
Додано: 30 Липень 2008 23:25 Заголовок повідомлення: Вопрос по замене колец |
За ответы и подсказки заранее благодарен!
Хочу поменять кольца как лучше это сделать:
1 снимать головки все остальное и менять через верх?
2 слить масло снять поддон и вытащить поршень вместе с шатуном?
Lagiga
Додано: 30 Липень 2008 23:54 Заголовок повідомлення: |
Конечно через верх!
bodia еретик-отступник
Додано: 31 Липень 2008 00:14 Заголовок повідомлення: |
правильней всего начинать с читания умной книжки там всё написано
Додано: 31 Липень 2008 01:09 Заголовок повідомлення: |
Просто непредставляю как через низ, из под ямы грубо говоря под машиной поставить кольца... (это ж сколько е**тни нужно)
правильней всего начинать с читания умной книжки там всё написано |
Спустя нескольких минут, после читания книжки... пля, где же взять эти долбаные приспособления
Додано: 31 Липень 2008 01:20 Заголовок повідомлення: |
По своему опыту могу сказать, что удобнее это делать на разобранном двигателе (сняты шатуны с поршнями), но несколько меньше гемороя получится, если снимать только цилиндры и головки, устанавливая кольца "через верх"
IgL
Статус: Offline Зареєстрований: 10.01.2008 Повідомлення: 109
Додано: 31 Липень 2008 06:44 Заголовок повідомлення: |
какие прокладки резинки и тд. лучше сразу поменять что б сто раз не лазить туда?)
Додано: 31 Липень 2008 10:09 Заголовок повідомлення: |
IgL писав(ла): |
какие прокладки резинки и тд. лучше сразу поменять что б сто раз не лазить туда?) |
тебе пригодятся резиновые кольца на кожухи штанг толкателей, бумажные кольца под цилиндры, прокладки поддона, клапанных крышек, резинки маслосливных трубок голов и герметик. Можешь купить обжимку для колец. Хотя можно управится и с одной отвёрткой шлицевой...
Forever... |
Додано: 31 Липень 2008 16:39 Заголовок повідомлення: |
все что снимеш или сдвинеш с места меняй на новые
Додано: 01 Серпень 2008 00:52 Заголовок повідомлення: |
Старое накоксованоє масло тоже лутше замініть на свежоє....
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 01 Серпень 2008 01:46 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer писав(ла): |
Можешь купить обжимку для колец. Хотя можно управится и с одной отвёрткой шлицевой... |
Я как делал: брал стальную проволку, диаметром около 1мм, делал из нее кольцо с двумя усами (по форме подобие обжимки) и с помощью этой хреновины и одевал цилиндры. Главное пройти первое кольцо, дальше легче. Главное, чтобы это проволочное кольцо было в одной плоскости (ровное). Для каждого цилиндра делал новое, т.к. не получалось его потом аккуратно вытащить, не погнув.
Додано: 01 Серпень 2008 08:41 Заголовок повідомлення: |
А взял мендую полосу і зделал обжимку за 2 мінути
Vandykun
Статус: Offline Зареєстрований: 29.09.2006 Повідомлення: 46 Звідки: Украина, Черкассы
Додано: 28 Грудень 2008 19:19 Заголовок повідомлення: |
А я взял хомут обжимку на нужный размер немецкого качества за 3 гривны и с лёгкостью поменял!!! Главное отвёрткой закручивать по туже.
Игорь_965А
Додано: 28 Грудень 2008 20:10 Заголовок повідомлення: |
А точно надо кольца менять? Не ошибся? Вот по мне- меньше работы , если снизу. Но на подъёмнике. Если в военно-полевых условиях- то сверху. Но гемору больше и всё, что сказано выше-правда.
Игорь_965А
Додано: 28 Грудень 2008 20:13 Заголовок повідомлення: |
и герметик. |
Блиннн. Никак не соображу. Напомни, пожалуйста-куда герметик мазать?
HEBMEH9uMblu
Додано: 29 Грудень 2008 00:15 Заголовок повідомлення: |
а вообще то если собрался менять кольца( если есть уверенность что с ними лажа) то лучше уже полностью переберать двигатель, дабы быть уверенным что в неподходящий момент что то выйдет из строя, а тем более если машина только не давно куплена( а судя по вопросам автора- так оно и есть) то не известно в каком состоянии двигатель!
sergey968 green
Статус: Offline Зареєстрований: 16.11.2006 Повідомлення: 6 Звідки: KIEV (TROECHINA)
Додано: 29 Грудень 2008 10:49 Заголовок повідомлення: |
Меняй сверху так проще! Я сам поменял так, если есть желание, то снимай движок и делай комплексный ремонт!!!! Удачи
Додано: 29 Грудень 2008 14:10 Заголовок повідомлення: |
Игорь_965А писав(ла): |
и герметик. |
Блиннн. Никак не соображу. Напомни, пожалуйста-куда герметик мазать? |
На прокладки и резинки. Обезжирив предварительно оные и привалочные плоскости.
Forever... |
solja
Додано: 29 Грудень 2008 15:49 Заголовок повідомлення: |
Я недавно теж купив зазік (донор). проїхав він 45000. ядумав теж кільця поміняю і все, бо перший циліндр барахлив. а всі остальні були в нормі. це було на перший погляд. а як зняв циліндри з 1-го і 2-го то побачив що там, повна жопа. прийдетья міняти як самі поршня так і циліндри. бо вони ають велику і нерівномірну виробітку. ( в середині циліндра "робочої зони" зазор нового кільця 0.25 в низу нема зазору, а вверху 2мм.) ось так. такщо готуйся. і краще звичано поміняти одразу масло.
Игорь_965А
Додано: 29 Грудень 2008 17:05 Заголовок повідомлення: |
sergey968 green писав(ла): |
Меняй сверху так проще! Я сам поменял так, если есть желание, то снимай движок и делай комплексный ремонт!!!! Удачи |
Однозначно краще. Если если есть возможность снять двигатель
Останній раз редагувалося: Игорь_965А (29 Грудень 2008 17:10), всього редагувалося 1 раз |
Игорь_965А
Додано: 29 Грудень 2008 17:09 Заголовок повідомлення: |
прокладки и резинки. Обезжирив предварительно оные и привалочные плоскости. |
2Hell-Racer а на бумажные прокладки тоже герметик нада?
