федор
Статус: Offline Зареєстрований: 04.02.2004 Повідомлення: 10 Звідки: г.Ворнеж
Додано: 16 Лютий 2004 19:56 Заголовок повідомлення: шумоизоляция ЗАЗ968М |
у меня возник вопрос каким доступным материалом можно повысить шумоизоляцию автомобидя
Вад
Статус: Offline Зареєстрований: 14.02.2004 Повідомлення: 175 Звідки: Санткт-Петербург, Россия
Додано: 16 Лютий 2004 21:17 Заголовок повідомлення: |
А чё тут думать - вставай из-за компа, иди в стройтовары с вопросом: "А чё у вас из мягких ватнообразных звукоизоляционнных материалов есть?"
А потом суй его во все дыры! Особенно за задней сидухой важно побольше материала засунуть - оттуда трансмиссионный - самый пративный звук в основном идёт.
Ещё поищи по разборкам хорошую резинку - на дверь. Я, например, от 2105 прицепил за место старой. 20 мин работы на каждую дверь, и готово.
Ну там ещё на пол ковёт потолще постелить не помешает - он тоже хорошо гасит шум.
_________________ DLord
(ЗАЗ Банда, С-Пб) |
Black Angel
Додано: 16 Лютий 2004 21:56 Заголовок повідомлення: |
А лучше порой в форумах там оч.много инфы .
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ ДО ТОГО КАК СОЗДАВАТЬ НОВУЮ ТЕМУ.
федор
Додано: 20 Лютий 2004 14:31 Заголовок повідомлення: |
спосибо за совет Вад учту
белый бульдог
Статус: Offline Зареєстрований: 02.03.2004 Повідомлення: 56 Звідки: Червоноград
Додано: 12 Березень 2004 00:20 Заголовок повідомлення: |
Я например думаю использовать ковролин.остался после ремонта квартиры.
Sven
Додано: 12 Березень 2004 00:37 Заголовок повідомлення: |
двери изнутри и поверхности что за задними картами скрываются оч неплохо проклеить ... пардон за выражопывание чемто типа гудроновой плиты... смысл в том что ента вязкая и дорогая весчь... (используется во всех иномарках клеится изнутри на двери) добавляет вес потенциально резонирующей поверхности и за счет вязкости снижает резонансные колебания...
оч полезно обклеить этим делом тоннель привода переключени передач ибо оттуда вибрации на скорости огого!
также поверх ентого дела (под задние карты и сиденье) засунуть метров 6 квадратных 50 мм поролона и ваще ништяк!
на полики, под штатные резиновые коврики можно при желании сунуть жигулевскую антишумку (толщиной почти 8мм)
на арки колес оч замечательно клеится самоклеящаяся пористая резина (продается в хозтоварах под видом гидроизоляции)
NewFaust
Статус: Offline Зареєстрований: 12.10.2005 Повідомлення: 23 Звідки: Симферополь
Додано: 18 Жовтень 2005 01:09 Заголовок повідомлення: |
А ещ есть кароши весчь - "карематы", они же "коврики туристские", они же "пенки" (тьфу б*я!). Толщина маленькая, вес тож, а шум гасят на УРА-А-А! :-)
_________________ Лучшим каждому кажется то, к чему он имеет охоту. (с) Козьма Прутков |
h@voc Основатель Клуба
Додано: 18 Жовтень 2005 12:00 Заголовок повідомлення: |
и спать на них тепло
Заз-968М 1989г.в. 'SHUTTLE' |
][ant
Статус: Offline Зареєстрований: 17.11.2005 Повідомлення: 121 Звідки: п.Горки
Додано: 03 Грудень 2005 15:03 Заголовок повідомлення: |
Шумоизольтсия аааааа это одеяло за седением!
Serzhi
Додано: 04 Грудень 2005 10:59 Заголовок повідомлення: |
Самая дешовая звукоизоляция - беруши... или вытны тампон в ухо.
Berl
Статус: Offline Зареєстрований: 20.11.2005 Повідомлення: 35 Звідки: Киев
Додано: 04 Грудень 2005 15:30 Заголовок повідомлення: |
| Sven писав(ла): |
Обычный паролон не пойдет, он будет набирать влагу!
_________________ www.stp.com.ua
8 067 401 04 71 |
zazdriver
Додано: 06 Грудень 2005 15:28 Заголовок повідомлення: |
У меня тоже ЗАЗ 968М. РАсскажу что как делал. Взял кучу пенопласта. Толщина где то сантиметра 2 - 3. Нарезал кубиками (так клеить удобней). Затарился жидкими гвоздями ииии.... пошел клеить. Обклеил изнутри двери, полости за задними боковыми панелями, под задней седушкой все и на бензобак наманстрячил 10 сантиметровый паралон!!!! тоже на жидкие гвозди. Еще в боковых задних арках поверх пенопласта моего налепил стандартную шумку которая там до этого была. На пол постелил ковралин красного цвета. Уматно получилось. Ощущения: На холостых совсем не слышно двиги, а если музон хотя бы на половину так вообще как в ихнемарке едеш!!!! Правда вот с изоляцией дверей лопухнулся. Потом наскоряк к стандартной системе наклейл китайский уплотнитель для окон. Резиновый такой белый. Помогло. но думаю не надолго. Теперь в машине просто кайф. Правда сейчас опять машину разобрал и хочу более серьезную шумку сделать. Продается специальная шумка в автомастерских где звук делают. Дорого правда стоит. Но это того стоит. она обычная которая двухслойная. В интернете инфу поищию Там куча всего по ентому поводу есть. Все что хочеш узнаеш!!!
ЗАЗ 968 М |
zazdriver
Додано: 06 Грудень 2005 15:31 Заголовок повідомлення: |
А паролон невздумайте клеить. Вы когда-нибудь диван старый разбирали? Видели в какую гадость он превращаеться? А в машине среда еще агресивней!!! Там он вообще быстро кончиться, да еще и гнить металл от него начнет. Влагу он любит впитывать.!!!
ЗАЗ 968 М |
davis Авторитет в ЗАЗе
Статус: Offline Зареєстрований: 17.10.2007 Повідомлення: 851
Моє авто: Shevrolet
Додано: 19 Березень 2008 10:05 Заголовок повідомлення: |
Пенопласт - зло, шума от него больно мого.
Мой знакомый проводил такой эксперемент, через месяц от результата мы были в шоке - это скрипучий ад, при том что зделано было очень аккуратно.
Лучше предназначенного материала ничего быть не может, на этом экономить нельзя (кулибинство не всегда катит) ИМХО.
Куплю новую машинку, буду телать по уму.
_________________ «ZAZ - más que el coche, él el Amigo» © - «Запорожский ЗАЗ Клуб» |
Додано: 19 Березень 2008 23:46 Заголовок повідомлення: |
mr. davis не согласен, у меня і папіка под заднімі боковимі картамі все зашарено пенопластом, за боліє 3 лет експлуатациї ніодного скріпа ненаблюдалось, обезшумело тоже так нічо, пенопласт 20мм, правда есть одін нюанс, я їх туда с натягом вставлял і теперь нікакой усадкі пенопласта не боюсь, сідіт как бутто должно там бить
Додано: 19 Березень 2008 23:49 Заголовок повідомлення: |
Но сразу поясню, я пенопласт не клеел, между кузовом і пенопластом пространство,. а пенопласт паралельно карте вставлен
Додано: 20 Березень 2008 23:19 Заголовок повідомлення: |
ну, раз туд по шумке, так и йа вопросец задам:
а сколько то всё весит?
Я имею ввиду не пенопласт, а нормальную шумку.
Я понимаю, что "сколько наклеишь - столько и будет весить", но всёж интересно. Кто обезшумливал "прямой" Запорожец и может хоть приблизительно указать вес?
Forever... |
Додано: 21 Березень 2008 00:13 Заголовок повідомлення: |
Визомат - 1-на упаковка (4-ри листа по 0,4м^2 в 1листе) килограм 5-10.
корче двери будет сильно нагружать один лист (вес его около 1 кг), а так на машину нужно упаковок 5-6 по 5-10 кг каждая. это если крышу и пол обесшумывать.
это по моему только на салон...
Додано: 22 Березень 2008 23:15 Заголовок повідомлення: |
тоесть от 30 до 60 кг, хотя можно и больше...
Хреново. Слишком много...
Forever... |
Додано: 23 Березень 2008 02:34 Заголовок повідомлення: |
| Hell-Racer писав(ла): |
Хреново. Слишком много...  |
я понимаю что с голым кузовом с одним сидением+водитель машина просто взлетает (сегодня проверено), но лишних 50 кг не так уж плохо.
Если незабуду, то завтра взвешу шумку кантером
