Расточка под ВАЗовские поршня
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... , 49, 50, 51  Наст.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2015 18:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
они справа оба "задом на перед" стоят
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2015 22:29    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
При первом взгляде на фото подумал - памятник шатуну где-то установленSmile
magoni
Зареєстрований: 18.11.2014
Повідомлення: 93
Моє авто: ЗАЗ 968мотоцикл
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2015 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
magoni писав(ла):
Какой недоход поршня до верхней грани цилиндра? Или на сколько максимально можно пильнуть снзу цилиндр? Спасибо!
И какой вес брать при динамической балансировке коленвала? Имеется ввиду общий вес шатун с поршнем, пальцем, кольцами...?
Подскажите товарищи!
И по теме выше, как понять как ставить ваз поршня правильно?
Мой двухколесный ЗАЗ
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2015 08:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
зачем цилиндр пилить?!
Недоход может отличаться на разных моторах. И весьма сильно отличаться, судя по всему. На моем движке он около 1.5мм
Andy_Bady
Зареєстрований: 27.02.2014
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2015 09:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
magoni писав(ла):
Там стрэлочка есть.
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2015 09:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor писав(ла):
Второй поршень не снимали?
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2015 09:32    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
Нафига? Сам отпадёт)))
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2015 14:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Приподнимаю вопрос здесь, т.к. сформировался при подготовке к переходу на 79.
На стр.14
bush писав(ла):
Не знаю, какие вы курите мануалы??? Но выкурив мануал по ЗАЗу, ЛУАЗу, И ВАЗ2103-07, пришел к такому выводу:
Исходные данные:
1. Посадка ЗАЗ пальца внатяг от 0 до 0,005(5мкм).
2. Длинна ЗАЗ пальца 65,6мм (по мануалу) по факту от 65,3 до 65,5мм (промер 12 пальцев)
3. ЗАЗ пальцы разбиты на 4 группы (красный 1я, Желтый 2я, зеленый 3я, Белый 4я) с шагом 0,0025(2,5мкм) от размера 21,990 до 22,000 мм.
4. Отверстие в поршне ВАЗ разбиты на 3 группы с шагом 0,004(4мкм) от размера 21,982 до 21,994 мм.
5. Палец ВАЗ (как 2103-07 (длинна 67мм) так и 2108 (длинна 61мм)) на 3 группы с шагом 0,004(4мкм) от 21,9700 до 21,9820мм
Вывод:
При несложном подсчете видно, что ваз пальцы не подходят, только в идеале (палец 3й группы в поршень 1й группы) ЗАЗор 0мм., все остальные - посадка с ЗАЗором, а это неприменимо
т.к. перетрет стопорные кольца и покоцает цилиндр 100%.
А вот с ЗАЗ пальцами все хорошо, нужный нам натяг от 0 до 0,005мм даст красный палец ЗАЗ и поршень с отверстием 2группы, т.к. у ЗАЗ шаг разбивки через 0,0025мм, а ВАЗ через 0,004мм то
для 3й группы нужен зеленый палец ЗАЗ и вся любовь.
По поводу бобышек в ВАЗ поршне - что они не выдержат натяг в 0,005мм бред, они вполовину толще наших (ЗАЗ).
Ну и возникает вопрос - а как, например, "Приора" - цитата:
"Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам.
Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки и не выпадать из отверстия головки при вертикальном положении пальца. В отверстия бобышек поршня палец должен входить также от руки, но с более значительным усилием, чем в шатун."
И ничего, ездят. Сам недавно курочил б/у МЕМЗ-968, так там пальцы гуляли свободно и в поршнях, и в шатунах (особенно в поршнях).
Исходя из этого, насколько нужно заморачиваться с зазорами палец-поршень, палец-шатун? Т.е. есть разумные пределы? Из практики.
TehRuk
Зареєстрований: 15.01.2005
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2016 22:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Возникла необходимость применить поршня на 82мм. Основная засада, почему раньше не применял - плоховатое горение смеси из-за выемок под клапана. В этом плане идеальны поршня на 79мм от 21011 с круглой выемкой по центру. Такие поршня при прочих равных условиях позволяют работать чище и на степени сжатия на примерно 0,3 больше, что полезно и является страховкой от плохого бензина.
У 82мм поршней этого нет. Поэтому возникла идея заварить аргоном выемки под клапана, а потом выточить круглую выемку, как на поршнях 21011. Мои специалисты сваршики по аргону говорят, что поршень не поведет и держаться наваренный металл в поршне будет хорошо.
Но у нас же в конфе есть свои спецы по металообработке. А что они думают ?
(То, что конфигурация такого поршня а-ля 21011 лучше, обсуждения не требует - проверено).
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2016 08:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а зачем протачивать выемку? Можно просто торценуть после сварки и все.
Кстати, раньше как-то тоже приходила мысль о заплавке цековок на 05-х поршнях..
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2016 20:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
TehRuk писав(ла):
Чую тут обманом попахивает от сварщиков , т.к. априори невозможно залить цековки/лужу в поршне аргоном без деформации оного Shocked
Можно смело брать тайговские поршни и срезать с днища мм Rolling Eyes 2 (по памяти где-то так Embarassed ) максимум 3 , мяса там хватает с головой , ну а компенсировать компрессионную высоту подрезкой гильз .
Только вот зачем Вам лужа Confused
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2016 21:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При сварке/наплавке поршня покрутит полюбому
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2016 23:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+ Dr.Hartman
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2016 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Цитата писав(ла):
...Наварите на днище алюминиевый валик и обработайте его, придав форму "гребешка" высотой 4мм...
Взято отсюда: На 76
Так что, я думаю, ничего не поведет.
Правда очень сильная зависимость от кривизны рук сварщика, и имеющегося в наличии оборудования.
В гаражных условиях, скорее всего, задача невыполнимая, т.к. необходима предварительная обработка не только механическая, но и химическая.
TehRuk
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2016 00:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тёма + Dr.Hartman + RIDE
Лужа, как Вы назвали, реально увеличивает предельную степень сжатия на примерно 0,3 за счет закручивания смеси - проверено. Поэтому и поршни от 11 модели на ЗАЗ работают мягче + симметрия относительно клапанов.
Pas
Вы конечно проделали в свое время колосальную и очень полезную работу (квазифорсунки). Поэтому все свои двигатели делаю только так.
Очень интересная инфа в ссылке - не знал. Все время никак не мог понять - как же отсечь эту денатационную зону. А тут все так просто. Нужно только по движку ЗАЗ конкретно покумекать.
Всем
Опасности по ведению поршней попробую учесть со своими мужиками. Важно, что вроде это возможно в принципе.
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2016 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pas писав(ла):
Хотелось бы пощупать работу пряморукого сварщика Rolling Eyes
Но всё же , как устранить внутреннюю деформацию после сварки ? Rolling Eyes
perets
Зареєстрований: 16.04.2008
Повідомлення: 104
Моє авто: Луаз, 1.2l, 4х4
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2016 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всім привіт.
Давненько я тут небував...
Напишу в цій темі про свій "дригун" який був розточений ще в далекому 2009 році.
Що було зроблено?
У мене авто Луаз. Який допомагав в 2009-2011 роках мені по будівництву. Перевозив я ним стільки що деякі жоповозки за все своє життя стільки не возять.
Зараз він також допомагає, ну якщо чесно то до сьогодні)))
Такс. Був стандартний дригун. Розточив до 79,06мм, поршні ВАЗ 2105, проточки і кільця під пальці. Компресійні кільця ставив якісь німецькі, давно було, забув. Карбюратор ДААЗ 2105-1102010 (можливо трішки попутав останні цифри але точно 2105). В карбі жикльори рідні викинув і методом спроб та помилок підібрав такі що мене влаштовували. Електронне запалювання. Впускний колектор під ВАЗ карб а не перехідник. Рідний гена був відключений а замість нього встановив гену з ГАЗона на 60 А. Коли збирав мотор то рідні шатунні вкладиши були замінені на 0,25 ремонтні. Які, мабудь, і зробили те про що я напишу зараз.
Зібравши мотор до купи, завівши його, ще тоді, давно, було відчутно чути якесь тук-тук-тук. Але це тукання проходило хвилини через 5-10 з прогрівом. Спочатку компресія була десь 6-6,2. Відкатавши сезон (думаю тисяч до 3-4) як стала 7-7,2 так і до цього часу. Сказати що я жалів мотора (ну обкатка ж) я не можу. Бо відразу після того як зібрав поїхав на Луазкі аж в Полтаву (це з Ірпеня, 360 км). Чесно кажучи було трішки страшнувато але він мене не підвів. Тобто обкатку я пройшов тією поїздкою бо "по кругу" тоді вийшло близько 960 км. За всі роки експлуатації Луазка мене не підвела ніколи. Тільки одного разу просто пропало щеплення. При тому що авто я поставив в гараж нормальне, а виїхати вже не зміг. Як виявилося потім то розвалився в труху вижимний.
Вернемося до дригла.
За весь цей час я накатав на Жужі близько 1-0-12 тис.км. Сюрпризів від мотора,як і від авто, в цілому, небуло. Мотор справно по тукував холодним і з прогрівом це проходило. Але десь з минулого року потукування холодне стало більш відчутним яке не завжди проходило з прогрівом. Чесно кажу- мені було ліньки в ньому щось там робити. Був чисто спортивний інтерес, бо хороший тук завжди вилізе нанаружу. Клапана точно не стукали, і я грішив на РВ на дальню опору. Бо ще при збиранні вже трішки відчувався люфт. Тиск в маслосистемі на холодну 4 і вище, на прогріту не менше 2 на ХХ, на дуже прогріту 1,5 точно. Мотор ніколи не перегрівав, рівень масла в нормі, маслорадіатор чистий. Мотор чистий і ніде немає гівна.
Вирішив я сьогодні замінити масло, бо на ньому вже півтора року проїздив. Масло я замінюю завжди методом зняття піддону. Так поступив і сьогодні.Злив, зняв. І чорт мене за руку взяв і потягнув до кришки шатуна 4-го циліндра. І тут я зрозумів звідки був той "тук".Радіальний люфт не відчувався, але сам шатун дещо трішки ковбасисвя на вкладиші. Знявши кришки я побачив задири на всіх вкладишах, але найбільші на 4-му.
Пардон за те що не сфоткав, завтра виправлюсь.
Роздуми...
В 2009 році мотор працював як часи і розточував я його тільки через те що було цікаво)))
Коліно не шліфував, при тому що авто на той час проїхало до 30-ти тисяч.
Вкладиши поставив +0,25мм.
Масло 15-40, ВАМП, потім 2 рази Лукойл, потім не пам"ятаю.
Виникає питання. Якби я сьогодні не поліз до того шатуна то їздив би я ще на цьому дриглі. Скільки не відомо. Але реально оте тук-тук-тук почало вже діставати але не напружувати.
Ось така історія. Не забудьте, що при старті дриглу Луазки легше а при їзді важче, бо редуктори понижуючі стоять. Постійно потрібно крутити мотор шоб хоча би 70 їхати. На Луазкі швидкість 70 це оберти мотора ЗАЗ як при 90. Бо редуктори стоять 1,29.
Отаке...
Niakrisse
Зареєстрований: 10.09.2017
Повідомлення: 2
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2017 13:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Какие 79е поршня выбрать от 21011 или от 2105? И почему?
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2017 22:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ты сам сравнивал?
21011, конечно. С их круглыми выемками хоть симметрия с КС будет.
Niakrisse
Повідомлення: 2
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2017 23:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сравнивал, в 11х поршнях нравится форма донышка, а в 2105 вес поршня который на 80гр меньше... Вот это и мучает, что перевесит?
Сторінка 50 з 51
