Николка Гість
Додано: 22 Листопад 2009 19:13 Заголовок повідомлення: |
Самое просто зарядное в дорогу это лампочка, диод и в сеть 220 тыц
Додано: 22 Листопад 2009 19:36 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij писав(ла): |
У меня 10 книпекс.
Он самый универсальный. |
Спасибо!
Импульсную зарядку стоит поискать от первых мобилок - кирпичей.
У них ток порядка 7.5 А с защитой от КЗ ограничением тока и внутри как правило есть регулировка выходной напруги до 15 вольт.
Вот стоит ли её брать в дорогу не знаю. Сам не беру. |
Это уже сложные рецепты начинаются, с ЗУ от мобилы... тут еще и малиновый пиджак из 1990-х надо отыскать впридачу
Из простых, но опасных ЗУ - диод, соединенный с патроном от лампочки, сетевой вилкой и промаркированными проводам (+) и (-) с крокодилами. Зарядный ток задается мощностью лампочки , включенной последовательно с аккумулятором, лампочка добывается-одалживается-тырится в том месте, где удастся найти 220 вольт
Современные импульсные зарядки есть в продаже, специально для автоаккумуляторов, если нет иных альтернатив - то можно купить и в гараже пользоваться, и в поездки брать если батарейка имеет шансы сесть и удастся где-то ее подключить на зарядку. У меня очень давно живет самодельная зарядка, большая, уродливая, без корпуса, но свое дело делает и вряд ли я скоро захочу ее менять на новую.
Додано: 22 Листопад 2009 19:37 Заголовок повідомлення: |
... и по пальцам бац!
Опасный вообще то совет. Малейший разрыв в цепи и на нём сетевая напруга.
Токи там маловаты для экстренной зарядки.
Максимальный для 200 ваттной лампёхи 0.9 А
50 А-Ч аккумулятор с нуля зарядится через 50 с хвостиком часов.
Затратив на это из сети грубо говоря 10 КВТ-Ч энергии в варианте с лампёхой.
Для дома не спеша может и сгодится. В дальней дороге - нет.
Додано: 22 Листопад 2009 23:13 Заголовок повідомлення: |
Опасный вообще то совет. Малейший разрыв в цепи и на нём сетевая напруга. |
Д я и не отрицаю, что совет опасный
Для дома не спеша может и сгодится. В дальней дороге - нет. |
И с этим согласен, но иногда достаточно немного оживить батарейку и запустить двигатель. Например, забыл выключить фары или еще какой потребитель, или аккумулятор стал резко терять емкость и к утру без зарядки - уже никакой, а возможности купить другой - просто нету. У меня были случаи быстрой смерти аккумуляторов, но я видел приближение этого, имел или запасной, или покупал новый, но так бывает не всегда. Такая зарядка мало весит, занимает мало места, фактически для ее создания нужен лишь подходящий диод (400 вольт и 5 ампер - с лихвой) с припаянными кусками провода, остальное добывается из "местных" материалов.
Додано: 06 Січень 2010 13:43 Заголовок повідомлення: |
Додано: 06 Березень 2010 15:30 Заголовок повідомлення: |
Тут я уже представлял приспособу:
Это резьбовое зубило для гаек.
Не идеал (я бы шаг резьбы уменьшил).
Вот результат упёршейся гайки глушака:
Она вообще то латунная. Упёрлась по самый свёрт шпильки.
Резьбовое зубило выручило.
Пы Сы.
Не понимаю, почему фото не загрузилось.
До этого всё было нормалёк...
Модеры!
Не подсобите ли?
–=ZaZik=–
Статус: Offline Зареєстрований: 27.08.2009 Повідомлення: 154 Звідки: Харьковская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 06 Березень 2010 20:05 Заголовок повідомлення: |
Пы Сы.
Модеры!
Не подсобите ли? |
Я не модер, но помочь тоже могу
_________________ Не мешай работать машине. |
Додано: 06 Березень 2010 20:33 Заголовок повідомлення: |
СПАСИБО!
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 09 Березень 2010 20:05 Заголовок повідомлення: |
Не плохо было бы иметь с собой подшипники ступичные, хотя бы по одному, было у меня такое рассыпался в дороге
Додано: 30 Березень 2010 10:36 Заголовок повідомлення: |
Попались тут мне в продаже интересные болтики
Это М6х15 с головкой 10.
Думаю, на крепление жестянок будут самое то.
carbixc
Додано: 04 Квітень 2010 01:29 Заголовок повідомлення: |
У нас тоже как-то в дороге рассыпался передний ступичный подшипник.
так мы в ближайшей деревне за спасибо разжились ступицей с подшипниками...просто одну сняли-другую поставили и дальше поехали
а вот резьбовое зубило весч действительно интересная
Додано: 10 Квітень 2010 15:13 Заголовок повідомлення: |
Иногда гайка лопается и без зубила
Фиг её знает почему.
Это колёсная (сегодня переобул машину).
Сталь там вообще то никакая и мягкая.
Часто резьба летит.
Лопнула вообще то давно. Трещина успела поржаветь.
Пы Сы.
Ворсинку не стал убирать. Понравилась.
Додано: 11 Квітень 2010 21:57 Заголовок повідомлення: |
Интересно, никогда такого не видел . Первое, что приходит в голову - избыток здоровья у закручивающего...
MENMACHINE
Додано: 11 Квітень 2010 22:05 Заголовок повідомлення: |
да нее.. брак скорее. при избытке здоровья и недостатке ума скорее слетят сырые резьбы или если они чудом уцелеют то скрутит шпильку.
Додано: 11 Квітень 2010 22:10 Заголовок повідомлення: |
Гайка старая, врядли с браком она бы столько продержалась.
MENMACHINE
Додано: 12 Квітень 2010 09:02 Заголовок повідомлення: |
вполне могла лопнуть по микротрещине и удерживаться от разкручивания ржавчиной на резьбе.
Додано: 12 Квітень 2011 17:14 Заголовок повідомлення: |
Прошу прощения за сдохшие фото.
Что то там с хостингом.
На этот портал в галерею выкладывать фото не получается.
Вот резьбовое зубило
В природе существуют они нескольких размеров.
На снимке виден номер 2.
А вот та лопнувшая гайка
morislev
Статус: Offline Зареєстрований: 19.10.2011 Повідомлення: 1 Звідки: Вологда.
Додано: 19 Жовтень 2011 17:57 Заголовок повідомлення: |
И трос буксировочный нужно взять. А ещё практика показывает что зимой нужно брать сухой спирт.
Серый 79
Статус: Offline Зареєстрований: 25.02.2012 Повідомлення: 3 Звідки: Украина,Жашков Моє авто: ЗАЗ 968МД 1987г.в.
Додано: 04 Березень 2012 00:22 Заголовок повідомлення: |
После эксплуатации предыдущей машины (убитого в хлам АЗЛК-2140),- вожу с собой полный рюкзак инструментов . Кроме того- всегда есть запас тормозной жидкости и масла. Из запчастей: свечи, бензонасос, карбюратор (ремонтировать, вышедший из строя, ночью под дождем-мне не понравилось ), ступичные подшипники, предохранители ну и конечно разную мелочь вроде болтов и гаек. Поскольку свой Запорожец я купил в очень плохом состоянии, и в первый месяц заменил все кроме двигателя, то я знаю его слабые места и соответственно подбираю запчасти в дорогу (при любых поломках добирался домой своим ходом). Кстати,- буксировочного троса нет, но надо обзавестись,- случаи, как говориться, бывают разные.
_________________ Уважай свою машину,-и она ответит тем же. |
Женька женька
Статус: Offline Зареєстрований: 13.12.2011 Повідомлення: 141 Звідки: Калужская область, боровский район Моє авто: Заз 968 МАНя, Тавр, Тойота СRESTina
Додано: 04 Березень 2012 14:56 Заголовок повідомлення: |
неплохо бы толстый картон для изготовления прокладок.
еще вожу с собой удлиннитель на вороток и балонный ключ-самый лучший вариант-трубка от сиденья велосипеда типа десна.хромированный и длинна подходит.
а к карбюратору солексу беру прокладки,поплавок,жиклеры.диафрагмы.
ну и запасной разнообразный крепеж.
