A.Stahl
Статус: Offline Зареєстрований: 22.05.2006 Повідомлення: 238 Звідки: Kiev
Додано: 25 Вересень 2007 16:34 Заголовок повідомлення: |
Сцепление закрутил, по самое нехочу..... не откручивается....
Осталось настроить карб и в путь...
Додано: 25 Вересень 2007 17:47 Заголовок повідомлення: |
Молодец! Тормоза только перебери, там по минимуму, почистить барабаны и натянуть тросы.
А то с таким подходом к динамике, тормоза пригодятся
П.С. пора бы фото отчеты выкладывать
А бибикалку прикрутил?
A.Stahl
Додано: 26 Вересень 2007 10:13 Заголовок повідомлення: |
Будут скоро и фотки...
Я тут на днях выцепил НОВЫЙ (доже с гарантией) Canon А530 за 100 баксов....
жесть.....
А что динамика? Динамики там ноль целых, ноль в периоде.....
На выходных, наверное, уже поеду искать свой столб...
Кстати с гайкой крепления ведущей шестерни.... обошлось без зубила.... очень хорошо затянул... и гайку удерживает крышка сцепления....
Блин..... на работе завал, а я только о гараже и думаю...
Додано: 27 Вересень 2007 13:12 Заголовок повідомлення: |
A.Stahl писав(ла): |
жесть.....
Блин..... на работе завал, а я только о гараже и думаю... |
Нет чтоб о бабах думать
Ладно, фоткай все и всех
A.Stahl
Додано: 01 Жовтень 2007 10:04 Заголовок повідомлення: |
Даже не знаю что сказать....А ведь счастье было так близко.....
Вот только чуть-чуть настроить карб и все..... в путь....
но нет.....
после продувки жиклера стал травить бензином со всех дыр.... жесть....
Поставил вместо А17 свчечи А20..... стал заводится....... стреляет из глужителя.... но все-равно не тянет....
Болт качества смеси закрутил до упора...... все-равно течет.....
жесть...
Додано: 01 Жовтень 2007 12:08 Заголовок повідомлення: |
КУПИ НОВЫЙ КАРБ!
Там неоткуда вытекать бензинчику!
Может чего намудрил....прокладки например...
A.Stahl
Додано: 16 Жовтень 2007 17:19 Заголовок повідомлення: |
Так-с.....
Дэшная эпопея продолжается....
Купил новый карб..... комплект прокладок.....
Пытаюсь построить стенд для настройки-ремонта..... точнее стенд уже построил.. осталось только придумать как двигатель запускать.... пытаюсь приспособить для этого дрель....
Эх... если бы для Мки запчпасти столько же стоили....
Карб -- 7 баксов
Комплект прокладок -- 2 бакса.....
остальное -- копейки......
Додано: 16 Жовтень 2007 23:12 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Где покупал? Цена как возле мотозавода....
A.Stahl
Додано: 17 Жовтень 2007 16:55 Заголовок повідомлення: |
метро Черниговская.....Олимпиец.... около Вело-мото
