Замена конусных подшипников на таврические
На сторінку Попер.  1, 2, 3
Cepera-exp
Зареєстрований: 26.07.2010
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2016 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Апну тему, у самого недавно жопа на счет нее зачесалась. Стоит ли игра свеч?
Поставил спереди себе дисковые с задним двухрядником от 2108 - накат сильно впечатлил.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2972
Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2016 00:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
накат скоріше з'явився, через дискові, а не підшипники))
+38 093 073 36 35
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2016 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
с наружным диаметром 62 мм двухрядные подшипники ставились на фольксваген-поло до 1994 г.в.
Cepera-exp
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2016 10:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А не найдется случайно их номера?
pashazaz
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2016 19:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
размер подшипника: 34х62х36,9 (внимание: внутренний 34 мм, а нужно под родную ступицу 35 мм)
номер по каталогу ЕТКА: 871498625A
номера производителей подшипников:
Optimal 101 044 S
GKN-Spidan 26456
SKF VKBA 577
SNR R154.12
Ruville 5412
Schigerd SCH-408
Patron PBK577
Cepera-exp
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2016 01:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Благодарю!
pashazaz
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2016 11:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На здоровье!
Есть ещё интересные варианты:
расточить корпус подшипников ступицы, и поставить подшипник с наружным диаметром 64 мм, напр. от ВАЗ-2108. Эта тема уже неоднократно обсуждалась на форуме.
Если ставить подшипник от Поло, то стоит подумать и про его же ступицу. Но ШРУС в отверстие рычага ЗАЗ не влезет, наружный диаметр велик.
Если оставить конусные подшипники, но попытаться поставить ступицу от иномарки, то подшипники могут быть такие: Koyo 32007JR-1YD 34x62x18. А в него опять же - ступицу от Фольксвагена Гольф-1, ВАЗ-2108.
В родные конические подшипники могут стать ступицы от Гольф-2 или от практически всех старых и новых моделей Фиат.
Но всё это теория. Остаются вопросы по установке ШРУСов, допуски и посадки, вылет диска колеса, тормоза и т.д. и т.п.......
Cepera-exp
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2016 12:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А меня ШРУСы не интересуют от слова совсем. У нас в городе с полуосями проблем абсолютно никаких, да и за сколько времени эксплуатации, я ещё никогда ни гуки ни полуоси не убивал.
pashazaz
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2016 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я сворачивал ведомую вилку кардана. правда, и мотор у меня не 40 л.с. вот поэтому и думаю про другие ступицы. только чтоб без кардинальных сварочных работ.
Сторінка 3 з 3
