Рулевые тяги.Шило на мыло?
На сторінку Попер.  1, 2, 3
Викол
Зареєстрований: 23.08.2014
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2014 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Представил картину- разболталось гнездо под палец-новый тоже проваливается. Мой вариант- открутить гайку, вытащить палец и сделать жестяной вкладыш- в первый раз блин будет получаться комом, во второй займет небольше 1 часа. Инструмент- ключ на 17 и ножницы. Ваш вариант- полностью снять тягу, расстопорить и вытащить палец, найти батарейку, вытащить графит, обварить медью, проверить в гнезде, собрать и застопорить палец,поставить пыльник и,наконец, вставить и закрутить 2 пальца- день уйдет. Инструмент- ключ на 17, сьемник пальцев , сварочный, спецструбцина для стопорения пальца. Разница есть. Я дольше одним пальцем это писал-чайник, чем бы сделал вкладыш.
Andy_Bady
Зареєстрований: 27.02.2014
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2014 21:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
батарейка не нужна. Вместо электрода вставляется медный многожильный провод и им "чиркается" по металлу. Медь наплавляется мелкими каплями.
Викол
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2014 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет ответа по существу- чем ремонт сваркой лучше. Щас войду в ностальгию по запорам и там оторвусь.
Викол
Повідомлення: 103
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2014 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мдаааа,
у тебя натура такая все усложнять,или это типа я самый крутой у мой способ самый лучший, или я бля должен облазить все урны в поисках жестянки толщиной 0,1 мм. я дал совет как можно это отремонтировать, и нигде не писал что надо только так делать и что метод сваркой лучший. В ответ услышал целую бредовую эпопею с намекам не техпроцесс, моего совета.
Andy_Bady правильно сказал, взял проволоку вставил в электрододержатель почиркал, закрутил и все, и не надо никаких хитров.....ых телодвижений и пляской с бубном. и поверь я это сделаю быстрее чем ты усмееш свою жестянку вырезать
и еще вопросс. а что делать если выроботка будет маленькой, и фольга 0,1 не влезет, ибо на диаметр это уже 0,2, где искать стальную фольгу меньшей толщины?????????
Викол
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2014 22:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да чиркай на здоровье- я никому не указываю, только вдали от дома застучало- где искать сварку? Да, на помойке, в кювете нашел банку от кильки, от пива, ножницами вырезал и поехал дальше - вот я о чем.
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2014 19:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
начнем с того, что ножницы в машине есть не у каждого, а вот медная проволока есть у всех. и сварочник тоже с собой возит каждый, это аккумулятор. пару чвирковы он даже не почуствует. и так весь ремонт не отходя от машины, и не надо по кустам че то где то искать, а ведь есть такие места, где действительно ничего не найдеш
Викол
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2014 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так лучше жилк медных насовать в гнездо.
Викол
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2014 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Просто я пробовал ставить медную фольгу- надолго не хватало.
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2014 22:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вариантов много, а выбрать прийдеться один, и выбор будет зависить от многих факторов и обстоятельст Wink Wink Wink
Сторінка 3 з 3
