АвтоЗАЗ
Статус: Offline Зареєстрований: 29.04.2014 Повідомлення: 13 Звідки: Ukraine Моє авто: 966
Додано: 28 Березень 2016 18:31 Заголовок повідомлення: |
у меня коробка после 30 км/час воет уже,на 2 начинает и все громче на 3 и 4й соответственно. походу нет смыла разбирать уже ее. внутри масла полно,хотя оно такое густое как мед,может слить все нафик и залить нового? как думаете поможет?
skm
Статус: Offline Зареєстрований: 21.11.2011 Повідомлення: 246 Звідки: Харьков Моє авто: заз968м и др
Додано: 28 Березень 2016 23:22 Заголовок повідомлення: |
присоединюсь начинает выть с 80кмч-при хорошем настроении. в основном 4я.
разбирал смотрелменял колоколвсе идеале..
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 03 Квітень 2016 19:53 Заголовок повідомлення: |
ГП. Гудеть может, регулировать нужно
Евгений2011
Статус: Offline Зареєстрований: 29.08.2012 Повідомлення: 287 Звідки: чечелеве, кременчугский р-н, Полтавской обл., Украина, Европа, Евразия, Земля Моє авто: ЗАЗ 968 М, ЗАЗ 968-005, ЗАЗ 968МБ, маПед Карпаты - 2 штуки
Додано: 30 Тра 2016 17:38 Заголовок повідомлення: |
Регулировать и снижать нагрузку, регулировать подшипники ступиц и збрасывать баласт
hellrr99
Статус: Offline Зареєстрований: 24.12.2015 Повідомлення: 154 Звідки: Киев Моє авто: Заз 968м
Додано: 14 Липень 2016 18:23 Заголовок повідомлення: |
У меня стоит новая коробка,воет на 3-й и чуть-чуть на 4-й передаче,полагаю что модуль зуба не притерся.
Lancer90
Статус: Offline Зареєстрований: 28.03.2016 Повідомлення: 67 Звідки: Рівне Моє авто: ЗАЗ 968
Додано: 20 Липень 2016 21:26 Заголовок повідомлення: |
Доброго часу доби всім. Стикнувся на своєму ЗАЗератті з такою бідою:
Гуділа коробка на холостих, гуділа на 1-2 передачі. Замінив вижимний підшипник. Здавалося гул зник, але знову дав про себе знати.
Симптоми: гуде на ХХ, на 1-2 передачі їде з ривками і гуде, 3-4 без ривків гул жах який. Вижав сцепу - тиша.
Буду вдячний за допомогу, бо вже нарадили мені шо не знаю за що хапатися
Додано: 20 Липень 2016 21:37 Заголовок повідомлення: |
Підшипник первинного валу КПП
Lancer90
Додано: 20 Липень 2016 21:49 Заголовок повідомлення: |
це один з варіантів які мені назвали гуру=) Дуже дякую.
Lancer90
Додано: 20 Липень 2016 22:41 Заголовок повідомлення: |
Ще одне дурне питання від аматора. Як замінити підшипник, бо мануал щось мені не дуже пролив світло на це питання
Додано: 21 Липень 2016 07:05 Заголовок повідомлення: |
Lancer90 снимать и разбирать коробку, только потом не забыть правильно поставить дифференциал большая шестерня главной пары должна быть с левой стороны по ходу автомобиля
Lancer90
Додано: 21 Липень 2016 10:03 Заголовок повідомлення: |
Спасибо
Lancer90
Додано: 21 Липень 2016 19:45 Заголовок повідомлення: |
нічого собі мануали! круто, дуже вдячний
M.A.D.
Додано: 19 Листопад 2017 20:05 Заголовок повідомлення: |
Сегодня заметил, что на нейтралке немного гудит коробка. Звук как будто шершавый металл по металлу трется. Не особо громкий (снаружи не слышно, только в салоне), не постоянный (периодически пропадает), вибрация передается на ручку переключения скоростей. При выжимании сцепления звук ессно пропадает.
Коробка сопливит маслом, но, думаю, больше литра в ней еще плещется (летом доливал масло).
Вопрос: что это может быть, и насколько сильно стоит беспокоиться? Или пока наблюдать, не будет ли усиливаться, и собираться с мыслями чтобы перебрать запасную коробку?
Додано: 20 Листопад 2017 10:51 Заголовок повідомлення: |
Игольчатые подшипники шестерён верхнего вала КПП.
С прогревом до рабочей температуры шум обычно уходит.
Характерный старческий (пробег за 80) износ и результат масляного голодания.
Замена подшипников на штат помогает но ненадолго. Покоцаны опорные поверхности иголок.
Грамотный ремонт - замена игольчатых на бронзовые втулки хотя бы для верхнего вала.
С таким шумом можно ездить долго пока не надоест.
M.A.D.
Додано: 20 Листопад 2017 12:34 Заголовок повідомлення: |
Ок, понял.
На спидометре 38 тыс., но родные сухари полуосей были сильно истерты и выли выше 50-60 км/ч, замена на донорские вой убрала - скорее всего и остальное в коробке в таком же состоянии.
