Corename Капитан Улитка
Додано: 18 Лютий 2015 18:18 Заголовок повідомлення: |
Виброзвонок у меня на старом телефоне настраивается (сименс по моему)
Но это самое просто что пришло в голову
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 18 Лютий 2015 18:23 Заголовок повідомлення: |
Corename
Я не в претензию
В голову еще в 5:00 утра, в сан-узле с планшетом , пришла такая же идея,
но отказался, просто привык "крутить алгоритмы" в голове, вот и написал теперь.
БЕЗ ОБИД!!!
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 18 Лютий 2015 18:36 Заголовок повідомлення: |
Hammer писав(ла): |
еще в 5:00 утра, в сан-узле с планшетом  |
і в мене ранок не з кави починається
dimal
Додано: 18 Лютий 2015 19:13 Заголовок повідомлення: |
Тоже стоит похожая задача... Брательник на ардуине мутить будет.
napalm Главврач
Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2003 Повідомлення: 9916 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 18 Лютий 2015 20:02 Заголовок повідомлення: |
Для решения проблемы дребезга вроде должно хватить одного кондёра (пока будет заряжен, управляющие потенциалы будут выровнены и не вызовут повторное срабатывание) и резистора (для контролируемого расчётного времени разрядки кондёра).
Только сходу пока не соображу, куда и как именно их подключить надо будет.
Может ещё диод понадобится.
Додано: 18 Лютий 2015 20:07 Заголовок повідомлення: |
napalm писав(ла): |
Коля- Садо Мазо ИМХО
_________________ зовут меня- Веталь
Останній раз редагувалося: Hammer (18 Лютий 2015 20:08), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 18 Лютий 2015 20:08 Заголовок повідомлення: |
Hammer писав(ла): |
Не забываем, что вибро-мотор делает "Вж-Вж, Вж-Вж" в схеме получается "Вкл-Выкл, Вкл-Выкл..." |
Добавь в базу, параллельно резистору R2, конденсатор, 10nF(для начала), его надо будет подобрать под "мелодию"(скважность и модуляцию сигнала) вибровызова.
Додано: 19 Лютий 2015 01:38 Заголовок повідомлення: |
napalm писав(ла): |
Шоттки или германиевый, и в базу можно резистор(тожерассчитать подобрать надо по току базы), на 470 Ом - 1кОм.
SAS
Додано: 19 Лютий 2015 23:08 Заголовок повідомлення: |
Собрал на кт315, работает!
Без конденсатора, просто нужно отбить сразу. Недостаток - рекламные смс, нужно убить возможность принимать смс на телефоне)))
Второй недостаток - 12 вольт, я использовал автомобильное зарядное, ну это как то не элегантно. Хорошо бы питать это все от телефонной зарядки, так как по любому, тел должен быть с постоянно включенной зарядкой.
Vov4ik
Додано: 20 Лютий 2015 10:29 Заголовок повідомлення: |
Сложно, не надёжно.
_________________ МАСТЕР |
SAS
Додано: 20 Лютий 2015 14:00 Заголовок повідомлення: |
Как раз надежно - позвонил - клик, еще позвонил - еще клик - все просто, а включился комп или нет по пингу видно.
По другому старые! компы никак удаленно не запустишь/остановишь.
SAS
Додано: 21 Лютий 2015 20:15 Заголовок повідомлення: |
Нашел прикольный сервис для видеонаблюдения,
Работает на NOKIA с Symbian 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 и Symbian^3 . Прога фоткает и отправляет в инет на сервер фотки, где енто мона посмотреть. Достаточно много настроек( частота, датчик движ. качество.....), в моем случае можно настроить , там 4 фотки в сутки на котел и термометр и будет мне счастье. Попробовал на своей нокие - работает.
http://www.mcamera.net/
У кого завалялась NOKIA с Symbian 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 и Symbian^3 - Приму в дар или куплю за недорого!!!!!!!!!!!!
Спасибище.
