stas_cool
Статус: Offline Зареєстрований: 05.10.2011 Повідомлення: 93 Звідки: Kyrgyzstan Моє авто: ЗАЗ-968М; Nissan Primera; Tamiya Nitrage 5.2
Додано: 10 Лютий 2014 19:40 Заголовок повідомлення: |
Помимо этого посмотрел сегодня. У меня стоит реле типа РР310-В. Я думал это и есть реле стартера. А реле типа РС502 и РБ1-10 были сняты моим другом автоэлектриком, по какой причине я не уточнял. Но он сделал все на прямую и сказал что так все норм работать должно.
Исходя из вышеперечисленных возможных проблем, теперь я думаю что причина может быть в замке. завтра буду смотреть замок.
stas_cool
Додано: 10 Лютий 2014 19:43 Заголовок повідомлення: |
madman писав(ла): |
Почему нет? Если бендикс не отпускается, то и пятяки замкнуты. |
Но думаю все таки этот момент отпадает - т.к. раньше было норм...
stas_cool
Додано: 10 Лютий 2014 19:53 Заголовок повідомлення: |
stas_cool писав(ла): |
реле типа РС502 и РБ1-10 были сняты моим другом автоэлектриком |
Но как бы ни было, все работало и работало хорошо. Правда до того момента как мне перебрали двигатель. После перебора, двигатель начал туго вращаться, но думаю это норм (компрессия + обкатка меньше сотни км только) и после этого начались проблемы с заводом машины. и в конце концов стартер встал (пластинка на якоре сточилась в ноль + одна щетка стерлась).
Vov4ik
Додано: 11 Лютий 2014 00:30 Заголовок повідомлення: |
теперь я думаю что причина может быть в замке. завтра буду смотреть замок. |
Значит твой электрик нагрузил контакты замка зажигания стартером и ты удивляешься, что он помирает? Верни обратно всю электросхему и замени контактную группу в замке зажигания. РБ1-10 это реле блокировки стартера при заведённом моторе, дабы исключить пуск стартера и его поломку. Вазовские десятки прошли этот путь к РБ через много сгоревших стартеров! Позор твоему электрику!
_________________ МАСТЕР |
stas_cool
Додано: 11 Лютий 2014 04:13 Заголовок повідомлення: |
Vov4ik писав(ла): |
Позор твоему электрику! |
согласен
Останній раз редагувалося: stas_cool (11 Лютий 2014 04:41), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 11 Лютий 2014 04:39 Заголовок повідомлення: |
Возьми плоскогубцы и обожми яйлы своиму элехтрике)))
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 11 Лютий 2014 08:58 Заголовок повідомлення: |
stas_cool на дизилях грузовых да и на легковых это болячка приносят стартера с развороженным щеточным узлом и коллектор якоря розочкой, если не забуду сфоткаю покажу последствия
stas_cool
Додано: 13 Лютий 2014 06:30 Заголовок повідомлення: |
Киньте ссылочку как подключить реле РС502 и РБ1-10, пожалуйста.
Vov4ik
Додано: 13 Лютий 2014 10:16 Заголовок повідомлення: |
Ты мне напомнил мультик "Вовка в Тридевятом царстве", трое из ларца - мы за тебя всё будем делать! Вы и есть за меня будете??? АГА!
Набрал в поиске "схема электрическая заз 968м"
Вот результат:https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%B7+968%D0%BC&oq=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%B7&aqs=chrome.3.69i57j0l5.24780j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
Мне понравилась интерактивная схема на сайте ЗАЗ UZ http://www.zaz.uz/elektroskhema-zaz-968m
Что ещё за тебя сделать?
stas_cool
Додано: 13 Лютий 2014 10:26 Заголовок повідомлення: |
Vov4ik писав(ла): |
Набрал в поиске "схема электрическая ЗАЗ 968м"
Что ещё за тебя сделать?  |
Да ладно тебе, прям я первый тут такой!! Но все же, спасибо.
Сам что то не допер погуглить, но пытался найти по сайту как подключить реле РС502 и РБ1-10, но ничего не нашел!
Про всю электросхему чет не догодался.
Кстати ДА, на узбекском сайте схема ништяк!
Vov4ik
Ник_Л
Статус: Offline Зареєстрований: 31.12.2012 Повідомлення: 21 Звідки: КАМЯНКА
Додано: 13 Лютий 2014 15:20 Заголовок повідомлення: |
Меняй втягивающее релле на стартере в сборе, .
stas_cool
Додано: 13 Лютий 2014 19:55 Заголовок повідомлення: |
Ник_Л писав(ла): |
Меняй втягивающее релле на стартере в сборе, . |
Уже все что можно заменял.
hohal
Статус: Offline Зареєстрований: 15.10.2014 Повідомлення: 93 Звідки: полтава Моє авто: зАз 966В
Додано: 25 Листопад 2014 15:34 Заголовок повідомлення: |
так разобрался о стартером или нет? у меня таже проблема. сделал капиталку двизка, сделал стартер. начинаю заводить- он не останавливается(((
stas_cool
Додано: 25 Листопад 2014 15:40 Заголовок повідомлення: |
Нет, все так и не сделал его. Пробовал ставить шайбу на втягивающем, вроде пару раз заводился класс. Но потом все так же и осталось.
Зато как на иномарке, доводчик зажигания. ты ключ крутанул , а он крутит сам дальше пока не заведется!
Слава богу заводится с электро зажиганием хорошо!
hohal
Додано: 25 Листопад 2014 15:42 Заголовок повідомлення: |
не. я буду разбираться...
хочется, чтоб все правильно было...
