Hyundai H-CDM 8054 - Качественный МР-3 ресивер для бюджет...
На сторінку Попер.  1, 2
BUGAS
Зареєстрований: 14.04.2004
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2005 17:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
Anton[SS] писав(ла):
Я вот ставлю пивца, если принесу 2 диска, один МР3 (320), второй Аудио СД, то вряд ли кто угадает....
Идет!
Только давай не на пивцо, а на коньячокс (желательно "Клинков") Wink2
И я учавствую! Ставлю на "Чёрную каракатицу". Т.е. на то, что НЕ ОТЛИЧИТ!
Serzhi
Зареєстрований: 17.07.2003
Повідомлення: 462
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2005 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Учавствую. Условие - я привожу свой диск, его копируют на болванку + делают мпз 320 + заливают на такую же болванку. Я нахожу разницу, прослушав оба диска Wink
BUGAS
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2005 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Serzhi писав(ла):
Приезжай! Wink
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2005 00:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Serzhi писав(ла):
хехе наверно какойто хитрый диск имееш Very Happy Very Happy помню как то грабил в формат ATRAC3 plus, так там с какимито шумами сграбилось Sad Sad
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2005 15:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
napalm писав(ла):
Вот именно на сглаживании, а не на зарезке частот происходит потеря.
Разложи сигнал до и после сжатия в ряд Фурье и посмотришь почему "сглаживание"="зарезка частот" Laughing
А ить действительно... Торможу Wink
Но это относится только к самым верхним частотам. И чем выше битрейт, тем более высокие частоты не страдают.
Низам же абсолютно не с чего портиться.
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2005 17:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
e0000 писав(ла):
napalm писав(ла):
Точно!
Только "низы" портятся не зависимо от битрейта Wink2
Так как фильтрация дискретизации в момент сглаживания "рубит" их еще на этапе семплирования, за счет погрешности округления данных самих же семплов. Laughing
ПовідомленняДодано: 03 Березень 2005 23:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Конина слишком мажорно для меня!
А вот пивко можно!!! Если что проигрывать будет ненакладно!!!
Так что если надумаете, пишите!
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2005 16:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Давай так если выигрываю я - ты ставишь коньячокС, а если ты - я выставляю пивко Wink2
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2005 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
Вот тут совсем не понял.
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2005 13:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
e0000 писав(ла):
Сигнал в каждый момент времени имеет свою амплидуду. В MP3 (упрощенно) берется стартовый "0" и от него получаю "приросты" (дельты), которые, если равны нулю (как в случае с низкочастотным сигналом) переходят в разряд "кол-во одинаковых семплов". Если частота будет равна частоте "среза" низкочастотного сигнала (от 25 до 110 Гц) то соответственно с характиристикой фильтрации данные частоты отфильтровываются следующим образом: повышаются (математически) в 2 (а иногда и в 4) раза - семплируются - детятся в соответствии с повышением (в два/четыре) "кол-ва одинаковых семплов". Но вот тут собака и зарыта Wink2. Число одинаковых семплов не может превышать битрейд!!! В случае же когда оно превышает делается переопределение нуля и следующий семпл берется уже с дельтой от переопределенного нуля, что обеспечивает превыние сигнала на 1 семпл. Далее идет сглаживание, которое выравнивает нули и переопределяет дельты. дальше расказывать? Wink2 Cool
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2005 14:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что, в mp3 сжатие методом семплирования? (под семплированием подразумеваю нахождение подобных блоков и дальнейшее использование их по индексу с какими-то параметрами и, возможно, наложениями друг на друга)
Я просто думал, что нет, и описанная тобой проблема может иметь место только разве-что на стыке mp3-блоков.
Если таки да, то соглашусь, что страдают и низы.
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2005 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
семпл в данном случае - наименьшая дискретная часть сигнала при "оцифровке в MP3" в определенном "ряде" относительно одного "нуля" (ну, если так можно выразиться)
napalm писав(ла):
Так вот это и есть сглаживание! Дабы избавиться от провалов между блоками, которые привязаны к разным "нулям". Блоки могут повторяться и они таки использутся далее, но "ноль" вставленного блока, который был отсемплирован ранее может иметь другой "ноль". В итоге на записи длинной по времени около 2 мин мы можем иметь до 20-80тыщ блоков (зависит от "фурье") и все они могут быть со своими "нулями".
ЗЫ
Где Антон СС со своими сидюками? спор будет или нет?
kybik-rybik
Зареєстрований: 11.06.2004
Повідомлення: 149
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2005 19:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопрос такого плана:Какой СД-чейнжер интересен для инсталяций.?
(У кого установлен напишите модель)
моя штучка...ZAZ-965
Ivin
Зареєстрований: 31.08.2003
Повідомлення: 151
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2005 23:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kybik-rybik писав(ла):
Смотря какая у тебя "голова". Чейнжеры работают только (или почти) с "головами" одних производителей. И то есть проблемы по совместимости в зависимости от года выпуска и рынка сбыта. Современный чейнжер тойже фирмы, купленный в магазине может неработать с "головой" от японца.
www.autobiysk.ru
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення Відправити e-mail Відвідати сайт автора
Сторінка 2 з 2
