Динамики в кик-панели под торпедо
ruslan 86
Зареєстрований: 20.08.2010
Повідомлення: 1
Моє авто: ГАЗ 24
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2010 16:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Prology CX-5.2C - (не дорогой вариант правда ходят слухи что это соривновательная серия) играют не плохо под ногами водителя и пасажира Обьем 4-5 литра
голова Kenwood kdc-w4031
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2010 18:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
очень пугает стоимость в 270 грн за новый комплект: вряд-ли это нормальная акустика Confused
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2010 22:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Имел возможность сравнивать динамики находящиеся в одной ценовой категории: Prology, Sony, Kenwood и Pioneer, "приятнее" звучат Prology,примерно на уровне Herz но Herz в два раза дороже.
Средняя цена 160-180 грн/пара(Herz 300 грн/шт).
Цены на 2005 год.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2010 00:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
примерял сегодня места для динамиков
в итоге пришел к мнению, что:
подсидельники не катят т.к. звук закрывается одной ногой
нижний угол двери - двумя ногами
можно в верхний угол двери: очень неплохо смотрится и будет рабочий объем, но туда максимум 5" - больше не влезет
Еще вариант: в кик-панели, но 5-6". Единственное, нехочется заберать место под торпедо, но, если обшивать чем-то, то на арках нужно что-то лепить, ато сильно большое пространсто будет занято одним цветом/фактурой и оно небудет смотреться
вот думаю теперь что лучше..
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2010 18:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нужен совет по поводу места установки динамиков: кик-панели или верхний передний угол двери?
В обоих случаях динамики будут 13см.
Плюс дверей - значительный объем (порядка 13 литров), но есть и хорошие минусы: неплотное оплотнение стыка кузова и бокового стекла + наличие отверстий под петли, замок и т.д.
Разница в местоположении центра составит не более 5 см, так что ей можно принебречь.
Что получу от обоих установок приблизительно понимаю (двери= искажения + бас, кик-панели= хороший звук + отсутствие баса), но вот ощутимо ли это все будет?
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2010 23:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ИМХО можно замутить довольно интересную компоновку.
Сделать 4 полосный фильтр, пищалки на стойки, верхние СЧ на верхний угол двери (им обьем ненужен толком, главное направить на слушателя), СЧ-мидбас ближе к полу (можно с небольшим разворотом на слушателя, и ессно сабик.
Разделение такое ВЧ 6кГц-20кГц, верхние СЧ 700Гц-6кГц, СЧ мидбас 150-700Гц, саб 30Гц-150Гц.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2010 00:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да я уже подумываю над таким вариантом, но в двери из-за дребезга нехочется ставить.
сегодня сделал макет корпуса из ткани, пропитанной эпоксидкой под 16 см динамик: около 7 литров насобирал. Движения, конечно, стестняет. Sad
В угол двери ставить не вариант т.к. там присутствует вертикальная перегородка. В двери реально только 1 нормальное место для установки - посредине. Но тут мы имеем большую разницу расстояний от динамиков до слушателя.
что скажете по поводу ФИ ?
И еще определиться бы с размером динамика.. Сегодня слушал, кстати, 5" Пионер "из среднего ценового диапазона" в дверях - ужас и по детальности, и по басу Smile (вообще, звук у него отличный, если играют овалы в задней полке) А тот человек, у которого слушал говорит, что никакие 13 там не сыграют.
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2010 18:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
глянь у меня в галерее. отлично стали 16см. дребезга нету. обрати внимание на герметичность, все на герметике отверстия возле петлей закрываются 5мм вспененым полиютиленом по всей двери и прижимается картом, или как его там. и не верь, что туда только десятые станут. жаль, что никто неотпишется, кто видел и слышал, а таких на форуме много.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2010 18:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а что насчет форточек и окна? Почему не все отверстия закрывал? почему не разворачивал динамики на слушателя?
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2010 18:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
про форточки и окна недопонял.
на фото проба сил, первый вариант, пробывал. сейчас все облагорожено. карт крепится не на пластиковые клипсы, а на винты. на кузове в каждое отверстие крепления вставлена спецгайка, закрывающая эти отверстия герметично и крепится на две заклепки, тело гайки уходит внутрь двери, наружу выступает пол милиметра ее крепежа в виде пластины, которая накрывает отверстие. под дином лист железа, на фото коричневый, толщиной три мм, крепится к двери одинадцатью винтами и гайками с др стороны. это обеспечило жесткость панели, дин не балтаеца как..., а имено играет, панель даже не шивелица ни рукой ни когда играет дин. дин на прокладке и герметике. на дверь наложен лист вспениного полиэтилена и прижат хорошо картом, что обеспечило
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2010 19:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
отсутствие призвуков и гермитичность возле ручек открывания и поднятия стекол, возле петель. там к томуже все промазано герметиком. не разворачивал т.к. компонентные. шелковые пищалки чтото около трех сантиметровые по дифузору на торпеде , поднимают сцену туда, куда нужно. взаде под седлами двенадцатые компоненты без пищалок на панелях, под седлом укрыты матрасом. их надо менять на овалы, уже присматрел магнаты. испробывал, нравится не только мне, на вылазках с открытыми дверьми метрх в пяти от машины и танци устраивали, самое то. сори что влез, но звук в норме и ненадо занимать место ящиками под дины. провода питания 16 квадрат, на дины 2,51
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2010 21:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
все ж ненравится оно мне. В двери если ставить, то только вверх, а как у тебя, думаю, хуже будет.
возвращаюсь к тому с чего начал Laughing
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2010 21:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
раз завел тему, знач опыта недостаточно и надо слушать разные варианты. прочти личку.
Uralsk
Зареєстрований: 21.07.2010
Повідомлення: 89
Моє авто: ЗАЗ 968М 1989
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2010 10:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
HEBMEH9uMblu писав(ла):
если нужно чтоб орала всё равно как ставить Smile
А если ориентироваться на качество:
1) ВЧ должно быть как можно ближе с СЧ, но слушать конечно нужно (только уши у всех разные)
2) мидбасс можно в ноги и ну нужно его так высоко резать мне кажется 100 это самое высокое, у меня как раз так 3м порядком (Hertz HV 165)
3) А какой саб должен быть чтобы до 150 играть? Улыбнуло! По моему сабу выше 100 делать нечего! У меня ниже 63 4м порядком
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2010 21:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нашел вот такого зверя: http://www.magnitola.ru/Komponentnaya-akustika-5-Dragster-DSK-572-1-Odnoklassniki-a-4252.html
по расчетам в 5 литрах зя получаем частоту по -3дБ 60Гц Shocked Чувствительность, конечно, низкая, но все-же. И могут играть в объеме от 2х литров.
Что скажете?
ZRC
Зареєстрований: 04.07.2007
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2010 16:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
этот комплект имеет наверное самый убогий пищ и мясной не играющий мидбас, мид в лучшем случае в 3х компонентку и как нч звено обрезать. Играет только мясную музыку, при попытка слушать что-то типа систем оф э даун рвонтый эффект))) Да 2 пака мерзко пели-имхо комплект пустая трата денег, да и не ящичные они
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2010 21:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а Powerbass 3XL-5C как вам?
ZRC
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2010 23:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Laughing то 800грн за миды и 250 за пищи было много, то 1400 за бренд из рисовых полей Shocked
З.Ы. не слышал и не видел нигде за последние 3 года(смысле ни в одной машине и в продаже)
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2010 23:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
предложили за 1000. Сегодня слушал. Какой-то расплывчатый звук был + непонравились дребежжащие тарелки. Хотя, вполне возможно что это связано с плохим качеством записи диска т.к. подобное наблюдалось и на остальных динамиках и магнитолах в стенде
Интересно узнать что там за параметры Тиле-Смола и частота раздела (судя по увеличенному диаметру ВЧ должна быть низкой)
ZRC
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2010 07:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Запиши себе копию любого СДА диска(только не из фуршета и т.п) и ходи на прослушки с ним, в магазинах обычно затертые диски с мерзкими мр3.
Сторінка 2 з 3
