Sherkhan
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2006 Повідомлення: 240 Звідки: Мурманск_Рязань (Россия), Винница (Украина)
Додано: 06 Лютий 2009 22:49 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
на включеной нейтрали вал мотора от коробки фактически отключен. колеса должны свободно вращаться сами по себе, а мотор сам себе. |
это само собой.
Voytik писав(ла): |
у тебя какаято проблема в коробке. думаю без снятия и вскрытия ты не решишь загадку. |
мда.. не радует.
Voytik писав(ла): |
либо ты таки не включил нейтралку.
и коробка тормозится туго крутящимся двигателем. |
щелчки-то в коробке. Двиг точно не связан. Сцепление в норме, оно тут не при чём. смотрел. А мотор ручкой прекрасно проворачивается.
Voytik писав(ла): |
если не покатилась (вся машина, а не одно только вывешенное колесо) значит коробку чтото заклиноло внутри. |
В общем видно, что случай не типичный и "по телефону" не лечится, т.к. никто с таким не сталкивался. Всё предложеннное перепробовал уже по неск раз. В выходные буду ещё пробовать. Потом отпишусь по результатам. Очень интересно, в чём может быть дело, да и деваться некуда - надо решать.
_________________ Zaz 965a V4 (1968)
maymotors.ru + теперь и форум |
Sherkhan
Додано: 26 Лютий 2009 15:46 Заголовок повідомлення: |
морозы мешали долгое время подобраться к решению этого вопроса. Но вот, всё же когда потеплело я занялся. В общем, вывесил я машину на подставки и начал с вращения колёс. Путём постепенного расшатывания в разные стороны с переменным стопорением одного из колёс получилось добиться пусть и тугой, но "правильной" работы коробки и дифференциала. Щелчки стали менее громкими и перестали носить яркий металлический характер. Добавление масла в коробку улучшило ситуацию (правда, заливать его в минусовую температуру занятие не из приятных). Стало получаться перекатить машину почти без усилия. Машина даже уже проехала с десяток км на буксире. Колёса крутятся нормально, однако определённые сомнения относительно чистоты работы КП всё ещё есть. Так как причина не выявлена. Общение с мастерами СТО и изучение главных передач привело к выводу, что вероятнее всего завис один из сателлитов. Мог сказаться простой коробки без масла (пары трения могли просто примёрзнуть). Хорошо, что разрешилось, а дальше посмотрим. Всем спасибо.
Игорь_965А
Додано: 27 Лютий 2009 22:59 Заголовок повідомлення: |
Sherkhan писав(ла): |
завис один из сателлитов. . |
Хммм.
А такое бывает???
Додано: 27 Лютий 2009 23:07 Заголовок повідомлення: |
Если туда попала вода и в последствии замерзла, то очнь даже может быть.
Игорь_965А
Додано: 28 Лютий 2009 00:00 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
Если туда попала вода . |
воде туда попасть трудно
Игорь_965А
Додано: 28 Лютий 2009 00:04 Заголовок повідомлення: |
Щелчки стали менее громкими и перестали носить яркий металлический характер. . |
Да смущает, что щелчки всё же остались, хоть и стали негромкими. Не от замерзания же щелчки идут.
Sherkhan
Додано: 10 Березень 2009 22:41 Заголовок повідомлення: |
Игорь_965А писав(ла): |
Да смущает, что щелчки всё же остались, хоть и стали негромкими. Не от замерзания же щелчки идут. |
Да, есть такое дело. Х.з.
Замерзла не вода, ей там быть неоткуда. А вот конденсат в коробке, когда она стояла в морозы без масла был 100%. Металл ведь. Хотя с этим тоже история мутная.
