Коленвал на заказ с h=76 мм
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2012 06:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я имел в виду сделать на 5 штифтов и диаметр штифтов, чтоб был 9 или 10 мм так думаю будет надёжнее.
Какой будет маховик, от старого коленвала или тоже делаться с нуля, если с нуля то можно сделать под эвиковское двухдисковое сцепление оно нам подходит по диаметру диска и по шлицам на первичный вал (мерил со второго эволюшина) надо будет только пересверлить отверстия под корзину а при нашей форме маховика можно и 3-х дисковое поставить.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2012 20:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://www.ua.all.biz/g308948/
может, кого заинтересует
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2012 01:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это токо отливка, я ее еще и обработать надо
adacman
Зареєстрований: 07.08.2011
Повідомлення: 5
Моє авто: ГАЗ-24
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2012 13:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я сейчас может умную вещь скажу, но вам не кажется что у вас производство штучное?
а литье для штучного производства с последующими обработками и прочей морокой будет дорого стоить всегда.
для штучного производства зачастую предпочтительны стальные прессованные коленвалы. с последующей термической обработкой.
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2012 14:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сталючий вал по механической обработке будет стоить дороже .
А что такое стальной прессованный коленвал ? Shocked
adacman
Повідомлення: 5
Моє авто: ГАЗ-24
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2012 15:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Щеки, валы, шейки точатся/фрезеруются/шлифуются отдельно и можно даже из разных сталей. а после при разных температурах прессуются гидропрессом.
очень в свое время была распространенная технология на опытных производствах.
Димас
Зареєстрований: 26.02.2010
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2012 16:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
adacman писав(ла):
Утопия.
Прочность такого вала слишком низкая.
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2012 16:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Димас писав(ла):
adacman писав(ла):
Утопия.
+1
А кто сможет его собрать до кучи , т.е. прецизионно , а это - шесть щёк и семь валов Shocked
adacman
Повідомлення: 5
Моє авто: ГАЗ-24
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2012 17:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Димас писав(ла):
Почему вы так считаете?
Dr.Hartman писав(ла):
на координатном станке фрезеруются отверстия в щеках, но не радиальные а с пазами. так же как и хвосты вала/шейки под нужный угол.
Димас
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2012 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
adacman писав(ла):
Сингуринди начитался?
Он позже сам признал,что херня всё это.
Коленвал-деталь ответственная,и должна быть цельной,а не слепленной из кусочков.
adacman
Повідомлення: 5
Моє авто: ГАЗ-24
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2012 22:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Димас писав(ла):
а. ну раз такой серьезный довод, то конечно - умываю руки.
Димас
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2012 23:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
adacman писав(ла):
Димас писав(ла):
Ой,ну я вас умоляю.... Very Happy
ЛЕШИЙ
Зареєстрований: 12.11.2010
Повідомлення: 94
Моє авто: ЛУАЗ 969М
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2012 18:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Татра коленвалы собраны из "кусочков"и "ходят" по 500тыс.км.и больше,а также раньше (СССР когда ещё был) на спортивные машины сборные валы ставили,и ездили ,и гонки выигрывали. Rolling Eyes А Вы про утопию поминаете.
Нам не надо дорог достаточно направлений
Димас
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2012 21:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЛЕШИЙ писав(ла):
От как раз на тех спортивных машинах предпочитают ставить цельные валы,так как сборные не оправдали надежд.
И вообще,к чему спорить,сделай вал будешь молодец.
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2013 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот так вот, в гаражных условиях, на древнейших станках!
http://photo.qip.ru/users/maxi-rpd/96626423//#mainImageLink
термичка под вопросом - "ионно плазменное азотирование"
Я не механик... и даже не знаю каким концом отвертки, гвоздь забивать...
Herdsman
Зареєстрований: 18.06.2013
Повідомлення: 504
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2014 17:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подниму тему
И на каком этапе сейчас?
ЗАЗ-автомобиль с пугающей ремонторигодностью...и позитивный
Стас
Зареєстрований: 19.02.2010
Повідомлення: 265
Моє авто: ЗАЗ 968м, космич 2140, Renault Megane II sedan
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2014 15:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
видимо на мертвом, если тема лежит
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2014 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тема легла после этого поста.
Александр мики писав(ла):
Ситуация проясняется.
Доработка модели обойдется 1500...2000 гр.
Токарные работы по обработке вала у токаря , которого я нашел 110 гр в час. Есть сведения, что на заводе такой вал точился за 50 мин. Думаю часа за три он точно выточит.
Далее по прайсу импульса 4 - шлифовка вала - 130 гр, балансировка 83 гр.
На днях посещу Импульс 4 (бывший 402 й завод) и узнаю цену по обработке отливки у них (общался с директором - говорит привози коленвал, мы пощупаем, померяем и оценим стоимость работ).
Нам пошли на встречу - есть возможность отлить минимум 10 валов. наш заказ прикрепят к другому заказу. Этот другой заказ будет в феврале месяце. Лить валы они будут из чугуна ВЧ600 или ВЧ700 (все зависит от спецификации заказа, к которому нас прекрепят. лить будут тоже валы), поэтому нужно подумать, хороша такая замена для нас чугуна или нет. Кто в этом разбирается отпешитесь.
Суммируя вышесказанное цена вала в перерасчете на 10 валов (по максимуму) - 200+205+330+130+83=948 гр. Есть надежда на Импульс 4, но слабая, что будет дешевле 330гр ).
Стоимость работ по двигателю при замене будет зависеть от конкретного технического решения.
Модель - есть
Токарь - есть
Шлифовка, балансировка - есть
Документация на обработку - есть.
Теперь встал вопрос о том, кто будет участвовать в этом "безобразии" Very Happy
Большая просьба, кто серьезно настроен, организовываемся - на данном этапе нам необходимо оплатить стоимость переделки модели и 10 валов. (по 400 гр, если нас будет 10 человек)
Жду ваших ответов.
Далее пошло "обсыралово" и ни одного конкретного предложения как по работам, так и по оплате. Все уперлось как обычно в деньги.
Люди просто не поняли, что выливать вал будут на предприятии, которое всю жизнь лило и льет валы (и наши с вами лило). Обрабатывать будут специалисты на серьезной промышленной базе авторемонтного завода. Приводилось куча доводов, заранее решив себе не делав. А в жизни как обычно бывает-один поднял панику ничего не понимая и не разбираясь в вопросах как технического плана, как и коммерческого плана, а также не поняв на каком уровне идут договоренности, а остальные "тормазнули". Исполнителям заказа нет ни какой выгоды ни от затягивания выполнения работ, ни от халатного отношения к своей работе. Это не их уровень-они ОБЕСПЕЧЕННЫ работой, они думают о клиентской базе, они думают о своей репутации.
Жизненный опыт показывает-что либо сделать коллективом не получится. Есть только одно решение-делать все самому и преподносить готовый продукт с соответствующими гарантиями. Все остальное - пустая трата времени (никакой помощи, ни каких предложений, ни каких идей, даже специально провоцируя людей подсказать в элементарных вещах) по причине-от этого им никакой выгоды.
Будете в Запорожье что либо ремонтировать ни в коем случае не посещайте это заведение http://www.youtube.com/watch?v=gzHUTP2jz8E&feature=share там бездари и станки они видят впервые , валы возвращают гнутые, двигателя битые, форсунки рассверленные., цилиндры квадратные... (сарказм)
И ни кто не захотел взять координаты продолжить тему, да по... всем на этот вал... так языком почесать да важность показать.
Спасибо Dr.Hartman-у за оказанную помощь в процессе обсуждения темы. Единственный кто чем то помогал. Кстати твой вал 76 мм сдал в металлолом-восстановлению ни как не подлежал.
Останній раз редагувалося: Александр мики (31 Березень 2014 17:43), всього редагувалося 1 раз
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2014 23:17    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
я бы взял один вал при стоимости до 1000, но под приоровские шатуны
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2014 05:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Удалено.
Администрация форума: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Согласно п. правил:
4.6. Запрещается затирать свои посты, или иным способом существенно менять их суть, когда на них уже есть реакция других форумчан. Т.к. этим вы искажаете причинно-следственную нить дискуссии. Если вы стесняетесь своих же ранее изложенных мыслей, то надо не трусливо их затирать, а просто в следующий раз более обстоятельно подумать перед тем, как поделиться ими с окружающими. Чтобы потом не было стыдно.
Извиняюсь! Embarassed
Я выложил информацию, которая предназначалась как ответ на предыдущий пост и выложил ссылку на основании которой у меня сложилось такое мнение http://forum.zr.ru/forum/topic/386349-lada-kalina-dvs-vaz-11194-stuk-porshnej-raskhod-masla-otkrytoe-p/ После этого другой пользователь внезапно стал биться в истерике и брызгать слюной. Я убрал раздражитель.
МАСТЕР
Останній раз редагувалося: Vov4ik (21 Березень 2014 16:13), всього редагувалося 2 раз(ів)
Сторінка 9 з 10
