Borislav Кю в эцихе
Додано: 09 Серпень 2013 12:46 Заголовок повідомлення: |
| DEn писав(ла): |
| Скорее всего в 968М кто-то получил премию за рацпредложение переделать вентилятор, в итоге получилось как всегда. |
Очень похоже на происки технологов, на "старом" вентиляторе перекрываются лопасти, это геморрой с литейной формой
Pas
Додано: 09 Серпень 2013 14:39 Заголовок повідомлення: |
Я разницы по температуре при установке разных крыльчаток не заметил.
Правда у меня М-ка. Может в этом все дело?
Была когда-то тема: Вопрос по крыльчатке охлаждения (40-ка)
Borislav Кю в эцихе
Додано: 13 Серпень 2013 23:04 Заголовок повідомлення: |
В общем, у меня опять небольшой факап После небольшого загородного путешествия мотор стал чуть хуже тянуть, и появился громкий стук клапанов. Страшно в первую очередь за новую поршневую, но скинув шланг вентиляции картера, увидел еле-еле вылезающий оттуда белый дымок. Значит, поршням там комфортно
Замер компрессии показал, что не совсем комфортно клапанам в первом цилиндое: 5-9-10-10.
Отступать уже поздно За вечер снял и разобрал головку, и сюрпризы посыпались с самого начала вскрытия. Сначала удивили нулевые зазоры в клапанах. Я же их выставлял после протяжки головы! Похоже, что свежефрезерованная головка потихоньку садилась, занимая своё место и обжимаясь по форме торцов гильз. Ну это обычно не беда, не прогорят же клапана за 300км!
А вот хрен тебе! — сказал выпускной клапан первого цилиндра:
Тут я сделал то, чего не сделал перед сборкой, положившись на визуально прекрасное качество изготовления клапанов: поднёс его к магниту. Шляпа клапана охотно к оному магниту прилипла, обнаруживая совсем не подходящий для выпускного клапана материал.
Значит, менять надо все выпускные, такое не стоит оставлять — подумал я, и купил четыре некрасивых оригинальных ВАЗовских клапана. Их шляпки напрочь игнорировали приближение к магниту — то, что надо.
Но прежде, чем поставить новые клапаны, я проверил износ направляющих. На выпуске он оказался таким, что клапан люфтил поперёк оси мотора на 3мм. Это не много, это очень много. Причина такого износа тоже нашлась — я поленился укоротить штанги, и ограничился вывёртыванием регулировочных болтов в коромыслах. Только не заметил, что торец штанги при подъёме клапана выходит из контакта с болтом и поднимает коромысло за место, для этого совсем не предназначенное. Из-за чего был слишком большой подъём клапанов, и коромысла, работающие на запредельных углах, давили на клапаны уже совсем не по вертикали.
А укоротить штанги пришлось, ни много ни мало, почти на сантиметр. Потому что тут не только посаженные на 3мм головы, но ещё и клапаны короче штатных.
Поменял направляющие на выпуске, прирезал сёдла, тщательно притёр клапаны, и собрал одну голову на моторе. Получилось вот что:
Нашлись те 2кг компрессии, которых я не досчитался в прошлый раз Осталось сделать вторую голову, и всё будет хорошо. До новых граблей, вкусных и интересных
dimal
Додано: 14 Серпень 2013 06:26 Заголовок повідомлення: |
12!? о майн готт! я на Запорожцах выше 8-ми не видел цифры...
http://www.beriozka.ru/ |
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 14 Серпень 2013 14:30 Заголовок повідомлення: |
у Vadim_k було 13
а в мене на рідному скромних 9,6 в середньому
sotka-vali4
Додано: 14 Серпень 2013 22:04 Заголовок повідомлення: |
у меня на родных головках было 10.5, поставил поджатые головки на 2.5мм и компрессия осталась прежней после поездки во Львов компрессия во всех цилиндрах упала на 0,5 а вчера проверял и понял, что в 3-тем цилиндре прогорел клапан
кстати, Vadim_k мне во Львове регулировал клапана, до Киева доехал нормально, но при t>100* мощность резко падала, зазор был чуть маловат
Borislav Кю в эцихе
Додано: 14 Серпень 2013 22:30 Заголовок повідомлення: |
| Roskо писав(ла): |
у Vadim_k було 13
а в мене на рідному скромних 9,6 в середньому  |
Подивимося, що у мене на прогрітому покаже
Додано: 14 Серпень 2013 22:44 Заголовок повідомлення: |
откуда у вас такие цифры? У меня на родном моторе с 76 поршнями, ну ни как не более 8,5
Поделитесь секретом
Додано: 14 Серпень 2013 22:51 Заголовок повідомлення: |
10 во всех горшках и это после 40 тыщ. пробега из 75000(мотор делался на 30тыщ. из-за уставших колец) кольца и поршни не Ваз,а Заз. Тфу-тфу......
0637823806 Михаил. |
Додано: 15 Серпень 2013 07:06 Заголовок повідомлення: |
ХМ. Ну вот, делался. Я говорю ваще в который не лазили. А как по вашему 8,5 мало? Пора вставать на ремонт?
Додано: 15 Серпень 2013 07:41 Заголовок повідомлення: |
Нет! Пусть бегает!
Pistolet
Додано: 15 Серпень 2013 09:20 Заголовок повідомлення: |
Коля, если примерно одинаковая во всех горшках- то нефиг туда лезть с такой компрессией!
WildMan
| VORON писав(ла): |
| ХМ. Ну вот, делался. Я говорю ваще в который не лазили. А как по вашему 8,5 мало? Пора вставать на ремонт? |
Я не лазил. У меня 6. И бегает при этом резво (с загрузкой водитель и пассажир), на мой взгляд. Вот когда тянуть не сможет, тогда да, нужен ремонт.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 15 Серпень 2013 10:52 Заголовок повідомлення: |
| VORON писав(ла): |
Да нормально, если масло не жрёт. А цифры от прижатых голов и герметичных клапанов. На заводе их, кстати, не притирали
Додано: 15 Серпень 2013 10:56 Заголовок повідомлення: |
У меня разбег в 1 атм
nylon Кот Леопольд
Додано: 15 Серпень 2013 12:16 Заголовок повідомлення: |
| Zazik_91 писав(ла): |
| 10 во всех горшках и это после 40 тыщ. пробега из 75000(мотор делался на 30тыщ. из-за уставших колец) кольца и поршни не Ваз,а ЗАЗ. Тфу-тфу...... |
после сборки на не новой, но хорошей поршневой показало в двух 9.5 а в двух 10, поршневая 76, мемзовская.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 15 Серпень 2013 13:13 Заголовок повідомлення: |
| VORON писав(ла): |
| У меня разбег в 1 атм |
Ну тут зависит от того, что для тебя "встать на ремонт". Мне после 3-х разборов мотора за лето скинуть башку и притереть клапаны это уже не "встал на ремонт" а "денёк потр#хался" Можешь притереть, можешь забить, как-то так
Додано: 15 Серпень 2013 22:15 Заголовок повідомлення: |
Выбираю забить. Пусть ездит, пока ездит. Слазию в сарай, достану старые головы. Выберу лучшие. Заряжу их новыми клапанами. Пусть будут на всяк случай. Что потом не тр..... Ну вы поняли))))
sotka-vali4
Додано: 16 Серпень 2013 00:58 Заголовок повідомлення: |
Borislav, а можно чуть подробнее про клапана и направляйки. клапана ВАЗовские (выпуск/впуск) по диаметрам/длине такие же как и наши?
просто сегодня скинул головки, прогорел клапан. решил перетереть, а там просто опа зазоры между клапаном/направляйкой просто вешайся....
подумываю сделать как у тебя
DEn Ноладчег
Додано: 17 Серпень 2013 17:22 Заголовок повідомлення: |
К слову о вентиляторах, был давеча в музее Порше и поинтресовался, как у них было
Было еще хуже чем у нас
